миниэксковатор . Часть 2. Страница 230 из 288
А фото нельзя сделать, чтобы видеть что искать.
только если на выходных экскаватор в деревне,там вообще хитрое подключение подача можно на любой из двух шлангов подавать
Буду ждать, если можно фото поподробней.
А что за распределитель стоит?
Серёг привет, не знаю, свояк второй день ножки внучке обмывает в деревню не ездил. Как выходится посмотрит.
Привет, Саня. Мне кажется что в распреде дело, у него слива походу нет. Как-то здесь обсуждалось что-то подобное.
Да вроде как с боков по шлангу стоят, а по другому ни чего нет.
Там блин бес стакана не разберёшся
Вообще то очень похож на предохранительный клапан,сброс идет в обратку.
Всем привет. Вот я наконец-то испытал свой миниэкскаватор. Правда, гидравлика медленно работает. https://youtu.be/lfBhBUdOHqs
Вот, может кому будет интересно, фото крепления экскаватора к трактору. Эта пластина крепится жестко к трактору, а на нее потом крепится экс.
Приветствую коллеги. На носу строительство дома имеется трактор т 25 вот решаюсь делать эксковатор на заднюю навеску. Вот у меня возникли вопросы по поводу выдержит ли навеска? знаю что максималка у нее 600 кг думою он будет легче но при работе будет вся нагрузка на центральный винт. Подскажите стоит ли силы вкладывать и какие нюансы могут возникнуть? думал еще сделать на колесах приципной но пришлось отказатся так как под фундамент не удобно копать. вот на подобии такого хочу сделать скачал из инета
Может кто эксплуатирует экс с трактором т 25 отзывы и фото. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
вот ещё пару фоток этого распределителя.
Привет. хоть я и не пью, но на мой взгляд, тут и литра мало будет))
Ребята, хочу спросить у вас: кто копал яму под водопроводные кольца? И получится ли нашими миниэкскаваторами опускать кольца или они будут для него слишком тяжелые? Может кто нибудь уже выполнял эту работу? Было бы очень интересно ваше мнение.
ну так подъезжаешь к кольцу-хватаешь его-поднял повернул-не упал то всё нормально-берись за дело.не поднял,кольцом на повороте завалило на бок или при опускании уронил кольцо-не стоит мучить технику и себя.
Сегодня наладили, поставили байпасную линию с клапаном( какой то с экса) всё работает главное что не рвёт шланги и насос и движок при нагрузке не глохнет, всё поворачивает,вывешивается на лапах и на стреле, но при копке когда ковш с землёй стрелу ни хочет подымать - ловишь определённое положение и тогда начинает медленно подымать да ещё нужно подгазовать. Не знаю завтра свояк попробует золотник вытащить посмотреть.
Дорогу осилит идущий! Молоды, разобрались. Видимо давление маловато, но это не беда, разбиретесь.
приветствую. всетаки решился я делать миниэксковатор на т 25. Хочу спросить совет. если делать поворотную колоду на подшипниках? я уже нашел подходящие от подьемной люльки. вместе с валом ..... думою приварить к валу поворотную колоду. подшипники на болтах к раме... искал в инете с подшипников не кто не делает нашол только один вариант. может кто подскажет будет ли ходить? просто по мне подшипник заменить легче да и стрелу будет легче двигать. вот на примере этого фото
Привет всем.
Все понял, только кольца рядом нет чтобы схватить)).
Сегодня первый раз поехал испробовать. Попросили небольшие кленовые корни выкорчевать . Итог: у цилиндра оторвало ухо! Цилиндр, который идет на подъем стрелы. его размер 40*80*400. Сварка, конечно, там слабенькая, а внутри идет резьба, ее тоже вырвало. Этот цилиндр под нагрузкой идет на втягивание, если бы был на разрыв, то ему, скорей всего, ничего бы не было и проходил бы он 100 лет.
если бы он работал на выдвижение-согнул бы шток-ничуть не лучше ситуэшен.ну и отрыв головы так же не исключён.виной тому может быть несоосность проушин стрелы и цилиндра.при работе на проушины начинает действовать сила на изгиб и со временем ломает проушину.поэтому даже наши рукожопые заводы делают цилиндры на ШСках-чтобы не отламывало проушины.
Испытали самодельный телескоп в работе.
привет парни вот сегодня купил сидение и опорные лапы. но мне кажется они высоковаты в высоту они 1 метр. думою выравнять цилиндр с креплением. как думаете стоит или так оставить? и подшипники раздобыл но все таки наверно буду делать втулки а то у меня сомнения насчет подшипников.
У вас насколько я вижу радиальные подшипники, а вам необходимы радиально-упорные.
Круто!!! Только экскаватор не тот?! Тот с кабиной был вроде и побольше.
Сергей, привет. У меня на цилиндре стоят подшипники. Они разве несоосность не регулируют? И еще вопрос : что такое ШСка?
Привет всем.
Второй блин тоже комом))
Сегодня приваривал к цилиндру проушину, и нашел еще одну проблему: оказывается, у меня рукоять погнуло. Фото прилагаю. И заодно я все же надумал переделать цилиндр на подъем под стрелу. И заодно укорочу рукоять.
шаровое соединение-сферический подшипник.
