миниэксковатор . Часть 2. Страница 223 из 288
А из за чего гнет?если у меня давление не будет больше 160 то должно все работать в предохранительный клапан я поставлю на целиндр подъёма стрелы так как гнет палец ц.тяги при подъёме груза рукаятью
И штоки на петушках на 55 бывают пустотелые и цельные
а гнёт его не тем давлением что качает насос.вытянув цилиндр и отпустив рычаг распреда вы запираете в поршневой полости объём масла.приложив усилие на цилиндр рукояти или ковша-механика стрелы передаёт усилие на гидроцилиндр-а т.к. цилиндр выдвинут полностью,объём жидкости заперт и деваться ей некуда-то вся сила уходит в изгиб штока-вы даже не успеваете заметить как он уже согнут горбом.всё внимание у вас на ковше.посетите сайт экскаватор.ру вот эту тему http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17727. человек полностью описывал какие проблемы он поимел с экскаватором.очень поучительная тема.
За такие деньги оторвать им руки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
То так на видио получилось когда смотришь показалось что цилиндр толще за рукоять
сколько стоит разпределитель и где брали если не секрет
Тоже стоит болгарский распределитель р 40 в паре с 32 насосом при движении трактора на больших оборотах отключаю насос такак масло начинает греться из за несовместимость потоков,такие стоят на мусоравозах можно поискать в приемках чермета или новый
[/quote]
Сергей Канаев посоветовал фирму в Москве,родственник купил и привёз в Белгородскую обл.а я поехал и забрал у сестры,отдавал тогда 10 тысяч.
Приятно что я здесь!!!
Результат сегодняшний работы
Здраствуйте господа самодельщики.У меня в планах навесной экс к т25.Хочу услышать ваше мнение . Поворотный механизм из 2 вазовских ступиц имеет право на жизнь или плохая идея. Нивовский цылиндр подйома жатки поставить на подйом стрелы снизу онжэ одностороний будет ли держать или врятли. Распред от нивы нш32 в наличии остальное все в проэкте. Пока собираю информацыю не хочется потом переделывать. Заранее спасибо.
Тоже интересует вопрос по ступицам! Как они на поворот пойдут? Можно и помощнее поставить например от передка т 40 .
Поворотный из вазовских ступиц-это безнадёжная идея.
Сразу нужно смотреть в сторону грузовиков,не менее ГАЗ 53.ИМХО.
По цилиндрам тоже так не пойдёт.Односторонний в экскаваторе -это инвалидность всего устройства.
Ребята как по вашему человек поднимает лапи упорние. Чевото не хочет отвичать на вопроси.Вот его екс на лапах стоят нивовские подйома жатки одностороние.https://www.youtube.com/watch?v=wvbR6eTPZIQ
стрелой экскаватора зацепляет и поднимает.фиксация вероятно цепью.
А если у меня распред от нивы как согнать назад масло таким методом.Распред без плавающего положэния . Вданом случае работает подем и фиксацыя как заставить цылиндр втянуть штока
А если тройной кран и рвд в маслобак
Работа продвигается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А по мне так нормальный вариант, вопрос как их приладить. Если две ступицы на расстоянии хотя бы сантиметров 30, то выдержит.
так же как и на ниве-опускание работает-выдавливание масла из цилиндра весом жатки.
так же как и на ниве-опускание работает-выдавливание масла из цилиндра весом жатки.[/quЭто если цылиндр поднимает под весом можна.Но здесь цылиндр опускает. Вот здесь посмотрите на упорные лапы.Как он их поднимает распределителем. Мне кажэтса что вручну врятли он поднимает. .https://www.youtube.com/watch?v=wvbR6eTPZIQ
Вы видели такие цилиндры на ниве как они стоят на жатке,? Если да то я не понимаю вашего недоумения.
А по мне так нормальный вариант, вопрос как их приладить. Если две ступицы на расстоянии хотя бы сантиметров 30, то выдержит.[/quote]
Приладить то можна. По принцыпу как на видео https://www.youtube.com/watch?v=6Ms1u-WedDc так чтобы шкворня смотрели вверх а сама ступица надевалась сверху. тогда можна будет снимать всю стрелу открутив две гайки и стрелу поднять если нада заменить подшыпник
какая х
й разница цилиндру что поднимать-жатку на комбайне или трактор на лапе отжимать-в обоих случаях рабочий ход обусловлен выталкиванием штока из гильзы цилиндра-надеюсь с этим у вас вопросов не возникает?далее-опускание жатки-весом она выдавливает масло из цилиндра и жатка опускается-о есть надо приложить усилие определённое чтобы совершить вытеснение масла из цилиндра-надеюсь это тоже у вас не вызывает сомнений?теперь как вытеснить масло из цилиндра в случае его установки на лапу колупатора?очень просто-стрелой колупатора цепляете за лапу и поднимая стрелу-поднимаете лапу-освободив золотник лапы-масло уйдёт из цилиндра позволив стрелой задрать лапу-руками только надо на рычаги нажимать-если у вас возникают проблемы с восприятием на данном этапе-откажитесь лучше сразу до того как успеете вложить деньги в постройку миника-может вообще ничего не получиться.
Вы видели такие цилиндры на ниве как они стоят на жатке,? Если да то я не понимаю вашего недоумения.[/quote]
Извините я пропустил что подйом можна произвести ковшом. немножко туплю.
Извините я пропустил что подйом можна произвести ковшом. немножко туплю.[/quote]
А если пружины поставить ?
Сварил сегодня стрелу
Как мне тепер кажэтса проще будет лапы жостко с рамой упереть в землю распределителем трактора и никаких лишних цылиндров.
Ну да я себе так и сделал нажимаю навеской и все
