миниэксковатор . Часть 2. Страница 22 из 288
привет всем если шток пустателый песпалезна выпримлять у меня гран был тешена рука маленький целидор пастояна загебал шток пробовали выпремлять он абратна сгибаесся если целый балванкой то есть смысал выпремлять пака не паменяли мучелись
я выпремлял шток на 50 причем легко. а если тоньше 50 то и вообще свободно правлю, но первый раз боялся.
делаю просто одеваю на шток кусок трубы сантимов 15, и бью большой кувалдой, стараюсь бить реще. шток всегда поддается правке, и не мнется так как удар приходится на кусок трубы. трубку по диаметру можно любую главное чтоб налезла на шток.
Спасибо))) будем делать так.
Спасибо Сергей.
Спасибо всем за ответ.Сергей у тебя на т16 стоит редуктор на два насоса,какого они вращение.и хватает нш32 или ставить нш50.И у кого какое мнение нш плоский или круглый.
НШ32 хватает с лихвой, работает офигенно, обороты держу холостые, а копает очень резво, приходится даже рычагами пытаться по чуть-чуть двигать. А НШ я купил самый дорогой из тех что были, не знаю лучше он или нет, но насоветовали в магазине гидравлики, плоский он или круглый не соображаю, но кругловатый по форме точно
. Вращение
левоеПРАВОЕ, на фото видна маркировка.Привет Экскаваторщики. Обращаюсь ко всем!!!!! В начале следующей недели еду за болгарским распредом для нашего форумчанина в ШИПКА54. Если кому тоже нужно, то могу купить и отправить почтой(если по весу пройдёт) или ТК. Цены офигенные, 04Р40 (четырёхсекционный) за которым еду стоит 4784 рубля.
В прайсе цены в Евро, умножаем на 46 рублей.
Думайте, есть выходные на раздумье, просто специально потом ехать проблематично!!!
Вот фото моего, распреда, отдал 149 евро.
Привет Сергей. От чего у Вас привод редуктора? У меня от вом трактора, редуктор как у Вас - насосы правого вращения. Если смотреть на насос со стороны валика, то по часовой стрелке.
Вы правы, я сначала купил левого вращения, потом пришлось менять. Чуть не обманул хорошего человека -"maikl58".![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за внимательность.
В первом сообщении исправил.
Че то Эдуард пропал куда то??? Сергей , масло в т-16 в гидравлике какое? можно туда гидравлическое лить? у меня на работе штабелеры у них периодически жижу меняют ,но она не черная светлая,ее можно?
Тащииии усё домой....
Процедишь и заливай на здоровье... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я заливаю индустриальное И-20, типа веретёнки. Оно самое дешёвое, а работаю я мало, поэтому думаю и оно сойдёт.
Думаю нужно всем у себя в городах на металлоломах поискать для него, а-то потеряем друга.
Эдуард занят очень, кронштейны для ГАЗона на других формулах ищет.
Здравствуйте форумчане...
Гидравлика ZIG хорошая.Зимой не мерзнет и штока сухие.
Лью в экскаватор и трактора.
Спасибо за ответ.у тебя стоит круглый.буду брать круглый.сегодня разобрал цилиндр 80х40х700 так у него шток немного шероховатый.может кто знает чем его отполировать.
у меня точ в точ такой же, Сергей а туда куда вы едите там все есть или только по гидравлике???
Сайт Шипка54.
ура!!!
пришёл редуктор .Если кому нужен редуктор на два насоса могу дать координаты.Сергей у тебя редуктор стоит через кардан или прямо на вал отбора мощности .Вчера разобрал цилиндр 100х55 так в нём оказался шток согнутый.Я его так и не смог выпрямить, придётся покупать новый.
У меня через кардан, на ВОМ он не влез, на Т-16 там места мало. А где взял редуктор и почём? А то мой размороженный, он на улице долго пролежал, попала наверное вода и корпус треснул. Я его пытался заварить, помогло на сопливит всё равно.
Сергей привет ...рыжими электродами варил? Глянь кстати на моего монстра. https://fermer.ru/forum/t-25/44039?page=70#comment-1074476507
Редуктор находится на западной Украине в Новоград-Волынске .А с чего у тебя вал со шлицами который выходит на кардан . Редуктор взял новый с почтой 220 баксов.
спасибо Сергей, а как там цены то посмотреть? а то у меня скачивается что то а не читается.
Нет, варил обычными, синими. Монстра посмотрел, офигенный монстр и погрузчик серьёзный.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот прайс.
Варю только электродами уони,даже прихватку трудно оторвать.
да блин никак не читает, какой то ключ из 25 символов требует, чтобы активировать программу. я дуб в этом.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Обычный "иксэль", должен открываться.
Сергей. У меня есть маааленький токарный станочек так вот там площадка где резцодержатель чугунная или уж очень углеродистая сталь....вобщем она треснула и я ее попробовал заварить обычным синим х...полная получилась шов как остыл тутже и треснул))) благо литература под рукой да и вспомнил как в детстве моем отец когда чугунину варил электрод медной проволокой обматывал))) попробовал рыжим...и о чудо ...кстати я рыжими и стрелу в центре проварил шов мягкий))) но в меру и не ржавеет даже, а синий уони хрупковат но по обычной сталюке норм. Ее только им.
Обычный то обычный )))а в лайтовых версиях винды и в сборках, пакета майкрософт офис, может и не быть))))
Миша! вот в джипеге, если ещё что нужно "переведу" там насосы, клапаны, дозаторы...
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140114034915.jpg)
