миниэксковатор . Часть 2. Страница 207 из 288
8633 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Aksyonov пишет:
цепь можно любую?
Нет,у Миши Чапаевского рвало простые,лучше как от кары,двойные
Т.е. От велика не пойдет? cry
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
SERGEY-KANAEV пишет:
Aksyonov пишет:
цепь можно любую?
lol
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Владимир33 пишет:
Aksyonov пишет:
цепь можно любую?
lol
Не до смеха некоторым, у меня только такая валяется, у Миши Чапаевского большая однорядная валялась, а скорее всего купил и та порвалась, теперь нужно двухрядную искать где валяется. А трос в двоя сложил, вот одно ухо готово, а второе закрепить не проблема и хрен чем порвёшь и стоит копейки и продаётся в каждом магазине метизов и валяется чаще чем цепь, поэтому этот вариант очень даже ничего, уважаемый Олег. dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
Опять же как закрепить трос к цилиндру и колонне, нужны надежные "уши"..
С одной стороны ухо само получается при складывании пополам, а с другой можно например клин как на 17 тонной лебёдке грузовика. А вообще самое оптимальное это без тросов и цепей, просто ухо и не нужно мудрить и китайцев копировать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Почему нет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
Да мне до лампочки,уважаемый Сергей,куда уж нам ,безруким,свои мысли высказывать dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Слава богу признаете.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ГРМ классики... wink Кажется там двухрядная...
Кстати, а где Миша..?? Че то его на форуме не видно... scratch_one-s_head
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Позволю себе вставить делитанское слово scratch_one-s_head Мне кажется трос будет проскальзывать , всё-таки цепь поцепучее будет. tomato
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
мм
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нефёд пишет:
Там это исключено, трос или цепь жестко закреплены на колонне через натяжители.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Нефёд пишет:
С тросом поворот будет завершаться как в вату потому что трос тянется.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
большой плюс от цепного ( тросового ) поворота в том что можно добиться большого угла поворота стрелы ! на моем к примеру рычажном повороте угол очень маленький и если соберусь переделывать то по китайской схеме ..... tomato
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
да и вспомните у Миши рвало цепи только по тому что он их приваривал а не ставил натиженки .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Шyриk пишет:
Миша осваивает микротехнику.
О как... lol Экскаватор забросил...??? scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
avsheff пишет:
Нефёд пишет:
Не исключено. yes3 Я свой цепной из-за этого выкинул, но проблема не в цепи была, а в невозможности натяжения.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
Шyриk пишет:
Как Левша?
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
У меня тоже в начале рвало цепь,пока не поставил клапан разгрузки,и как бабка пошептала.И теперь только радуюсь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А зачем цепь обязательно...., вот без цепи...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Исаченко Сергей пишет:
Абсолютно верно, но со слов очевидцев возможен угол поворота более 180 градусов при использовании цепи. Это логично, у меня с цепью было 360 градусов, но из-за люфта вынужден был отказаться от этого. Сейчас "реечный ГЦ - шестерня", если найду длинный ГЦ, то тоже будет больше 180 градусов.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
maikl58 пишет:
А что за клапан? Фото сего девайса можно в студию? Очень надо.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Понравилась система смены ковшов и поворот ковша good
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
Сергей здравствуйте скажи почему у тебя на ковше 4 пальца или ковш сделан с самозацепом
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Да, это быстросъем. Чертежи брал здесь в теме. Avsheff вроде выкладывал.
07.01.2014 - 13:19
: 384
вот такой клапан.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
До большого ещё не доросли, но ребёнку сделал. А так, для поддержания темы, думаю, пойдёт.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
alexx_ru пишет:
Я все мечтаю сделать ребенку и себе заодно маленький гидравлический с электродвигателем на НШ. Такой чтобы как тачку за две ручки прикатил, сам сверху для веса сел, переноску подключил и ямку выкопал. Ковш литров на 10 самый раз, вес килограмм 100 на двух колесиках. Думаю идея неплоха и для хозяйства очень полезная и бесшумная игрушка получится. Жена еще достала посадкой, пересадкой кустов и деревьев, а лопатой ох как не легко, а большим не подъедешь.
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
ЗАБАВНОЕ ВИДИО
