миниэксковатор . Часть 2. Страница 204 из 288
Не обоснованно
,со стороны выглядит глупо.
Ну и в чем вы увидели глупость ?
К людям придираться,ни о чем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В общем то да...
В принципе, даже лучше когда масса (хоть и не большая) цилиндра ближе к центру, развесовка будет рациональней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Один то ты её поднимаешь...??? Тяжелей двухсотлитровой бочки с водой или легче...??? Хотя бы примерно...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дело в том, что я то планирую поставить эту установку на задний свес автомобиля, как таковых лап у меня не будет, будут вертикальные аутригеры..
Для их изготовления использую родные лапы и цилиндры... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот фото из тырнета, хочу сделать примерно так же... То есть по мере необходимости, прицепил установку на автосцепку, соединил два шланга, поехал воровать...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/ct2a6lphf8a.jpg?itok=7jhQ2Sal)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/pzd9avaeg8u.jpg?itok=AHvIfZTJ)
Всем привет. Ребята, как вы считаете, если будет экскаватор и кун, гидробак на 18 литров мал? Если мал, то минимум какой надо? Цилиндры там в основном 80*40*630. И еще хочу спросить про болгарский распред р40. Если их соединять последовательно, то обязательно ли там нужен штуцер напора? Или можно через слив подключать? А то этот штуцер трудно найти, и он не дешевый (1000р) + доставка. Жаба душит... за какой-то болт... А мне их надо два...
Вот еще покажу, как использую электроды вместо заводских шплинтов (прищепок). Может, кому пригодится.
тут без фоток не обойтись
Когда в совхозе работал ( в 90х) шплинты делали в форме булавок
Вот фото
Вот фото
Вот еще
Такие
Если одна поворотная колонна без лап и стрелы, то думаю килограмм 150 примерно, поднять не реально, но издав характерный самопроизвольный звук, перевалить на бок и обратно можно.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет, Александр. Бака на мой взгляд маловато, но если насос типа НШ-10, то может и хватит. Я бы литров 40 впихнул, но места много надо и масла. Если бак уже есть советую попробовать, если работа не постоянная, то должно хватить, а будет греться сильно или пениться, тогда поменять можно.
Распред болгарский я поставил как и Эдуард без всяких штуцеров, работает отлично, не рвёт, не течёт.
Сергей, спасибо за ответ. Это выходит,что со слива идет на другой распред? И так можно несколько штук (распредов) подключить? А главным будет тот, который стоит перед другим? А слив будет один со всех? Так?
Получается что так, у меня стоит первым болгарский, а с его слива идёт на вход отечественного Р-80. Когда работаю отечественным, на сливе болгарского появляется давление, но его не рвёт, всё нормально. Парни тут предупреждали о возможности разрыва, у меня всё отлично. Предупреждение я передал, решай сам.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вот если бы наоборот стоял советский р-80 то тогда на 100 % разорвало бы крышку на р 80, а у этого канал слива получается в корпусе железном. так что должен работать.
Рванёт это врятли там другой косяк может вылезти со временем , но пока всё новое будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В чем он заключается?
Ребята, извините, что пристаю, а вот такая схема будет работать? Не разорвет?
По такой схеме второй насос будет давить в обратку рулевого, а это по моему не есть хорошо . Если рабочее давление в рулевом будет больше чем с насоса,что врятли,то может и будет работать.
Сергей будь добр скажи какая глубина ковша у тебя мужики такая зависть берёт кто фото может выложить так хочется показать своё изобретение чтоб что то по критиковали или подсказали![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
без этого штуцера при работе вторым распредам давления на золотники в распреде повышается и когда новый то проблем нет, а чуть подношеный начинает давить в ту полость цилиндра где слабше, про это говорили мне в сваё время но как то не верилось , а потом у себя такое вылезло
оно особо и не видно но цилиндры - штоки начинают ходить при этом сам распред держит ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Теперь есть представление...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Геракл...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В теме по экскаваторам ЮМЗ, парень выложил фото самодельного пальца с втулками, изготовленного по системе экспандер, может кому пригодиться для информации лечить разбитые уши..
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/vesna2016032.jpg?itok=_OdxckZZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/vesna2016034.jpg?itok=noNCyHto)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/vesna2016037.jpg?itok=3liq-A3V)
Тут видео про эту систему, правда на буржуйском языке, но техническая часть, как это все работает, понятна...
https://www.youtube.com/watch?v=1H9cRLg3HKU&nohtml5=False
да не, реально вполне легко ворочать
а вот когда поставил стойку тут уж да, тяжковато
Что, не получается фотографии загрузить?
[quote=Это выходит,что со слива идет на другой распред? И так можно несколько штук (распредов) подключить? А главным будет тот, который стоит перед другим? А слив будет один со всех? Так?[/quote]
Может это видео поможет?
А куда можно или правильно подключить манометр к такому болгарскому распреду как на фото. Через тройники на P на слив T или вместо заглушки N? Второго распределителя не будет.
