миниэксковатор . Часть 2. Страница 196 из 288
8634 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
Алекс, и ещё забыл спросить. Лапы не длинноваты родные, ведь погрузчик стоит ниже чем на т-16? Не торчат они при движении, и не сильно широко во время работы?
Чем длиньше лапы тем устойчивей. Конечно без фанатизма
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
Сдесь готовые и очень длинные, думаю не всегда места хватит раскинуть. Думаю укоротить или от своего переставить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Попались на глаза фотографии постройки моего экса, может кому пригодятся, хоть они и есть в первой части темы.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Хорошие времена были Нас помоему человек 5 одновременно делало И тема живой была.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Да, каждый надрез болгаркой выкладывали, обсуждали, советовали. очень интересно было, жена из дома хотела выгнать, к болгарке ревновала и к Эдику. laugh
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ДА да именно так и было
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
С лапами все нормально я не переделывал лишнего не торчат хотя хотел сделать типа выдвижные телескопические
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Alex-Kobush пишет:
uragan пишет:
Alex-Kobush пишет:
Alex-Kobush пишет:
Вот нашел в интернете. На первой фотке как у меня, а на второй под навеску. Конструкция серьёзная наварена. А мне сразу нужно делать универсальную и на МКСМ.
Вот и мои фотки нашлись а говорили не кому не нужно
А это что вы делали? Без поворота не очень.
Я делал тот который синий
а запитан от трактора или насос?
Запитан от трактора
Но этого погрузчика уже нет продал
Алекс, добрый день. Рад что нашелся хозяин синего погрузчика. У меня есть один вопрос, надеюсь сможете ответить и помочь советом. Я тоже собираюсь переделать крепление под заднюю навеску. Пока ещё не поздно, я могу точки крепления сместить ближе к погрузчику, что бы центр тяжести был ближе к трактору. У вас я заметил что продольные тяги навески крепятся к заводским проушинам погрузчика и вы сами сделали крепление под центральный винт. Вот и вопрос, нет ли ощущения что трактор встаёт на дыбы при движении и нагрузка на навеску большая, может стоит попробовать подвинуть ПГ ближе к трактору для лучшей манёврености и меньшей нагрузки на трактор, тем более что установка моя может оказаться тяжелее вашей, т.к. стрела самодельная и тяжелее ПеГешной? Управление экскаватором планиповал осужествлять из трактора, он у меня без кабины, поэтому свободное место между трактором и погрузчиком мне не нужно.
У меня на продольных тягах нет удлинителей хотя мог и на удлинители его повесить а по той причине что центр веса будет далеко себе сделал кронштейны которые ставил на короткую навеску МТЗ а потом уже навешивал погрузчик но и верхняя тяга тоже была спец короткой под погрузчик но и поперечину с серьгой я не снимал, сам процесс отцепи прицеп прицепи погрузчик или на оборот занимало 10 минут На дыбы трактор не вставал даже тогда когда был чистым 80 и без доп передних грузов. Погрузчик сам тоже не стандарт пришлось переделывать крепление опорных лап так как было все вырвано а лепить к колхозным соплям мне не хотелось. ну как то так
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Ну старички пригорунили . зато остальные теперь лучше сделают ! На вас глядя . да и вам не кто не мешает переделать ! Опыт та только у вас ныне. thank_you
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нестерович А.Н. пишет:
Это хорошо что наш опыт пригодится и люди лучше сделают
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
Сергей и Владимир вы одни из первых проходцев по этой теме ответте мне на два вопроса: какой размер поворотного цилиндра. и от чего приводной редуктор гидро насосов
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ГЦ поворота зависит от веса стрелы руки ковша и его объёма и конструкции поворота .Всё индивидуально . Я привод делал от маза . Сейчас на 2 нш для миника замутил самодел
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Привод насосов от Карпатца на 2 НШ 32-50. На поворот у меня стояло два гц 40х20х400, но здесь нужно прикидывать по месту, это не стрела.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
21.03.2014 - 22:34
: 81
Спасибо мужики за подсказку и ещё один вопрос хотя не по теме токарные станки в минусовую погоду работают или нет, я не могу на улице его запустить патрон вращается но руку ноложешь на него он встаёт,мотор работает нормально.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
По идеи должен .Только имульсия замерзает.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
1949kostya пишет:
Если привод ременный, то ремень буксует. Подтянуть ремень, включить нейтраль дать поработать, потом самую медленную скорость на патроне и опять дать поработать. Через несколько минут работает нармуль. Да еще, надо убедиться в подаче масла.
: между Петушками и Москвой
07.02.2016 - 16:52
: 39
serg-kolosov пишет:
Сергей, а может есть фото крепления на раму т-16
сейчас посмотрю....
А как думаешь, если на заднюю навеску повесить за её уши как синию вешают, она не далековата будет от трактора, морду подымать будет? Может и навеску сломать. Думаю "Плунжеру" тоже интересно будет, его мнение тоже интересно, наверняка примерял уже как и я.
Извините что влезаю но ваш мтз5 на подвеску должен свободно брать. У меня юмз с погрузчиком лес грузит до куба прокойно. За погрузчик цепляю однооску с лесом или песком .Полёт ормальный. Погрузчик не легче вашего экскаватора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
1949kostya пишет:
Смотря какой привод шпинделя на твоём станке, если через фрикцион, то нужно разогреть масло, дать станку поработать в холостую... wink А так, по идее, должен работать.. В войну, заводы, в эвакуации под открытым небом работали... wink
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Все пропали куда-то. Есть тема для размышления, может кто при думает и посоветуете что нибудь мне. Не совсем про экскаватор правда.
На минипогрузчике моём привод от джойстика до гидро распре делителя, расположенного в недрах осуществляется тросами. Из-за этого управление очень тяжёлое и не чёткое. Рычажёк на распределителе поворачивается очень мягко, джойстик тоже, а вот полуторометровый тросик идущий петлями и закаулками всё портит. Сначала думал приспособить систему тяг, но не получается, очень далеко, да и кабина откидывается как на КАМАЗе. Вот новая мысль пришла, что если приспособить вместо тросов гидропривод сцепления от например жигулей.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
только придётся на каждый рычаг ставить по два цилиндрика-чтобы и подъём и опускание давило.может тогда поискать джойстик гидравлического сервоуправления поискать и с ним как то поиграться?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
гидропривод
А если подумать не гидропривод, а пневмо... scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
FinФИН пишет:
Я думаю что можно одним цилиндром, просто нейтраль будет в среднем положении.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
не Василичь-нужна точность движения-воздух такого не дасть.это раньше на тросовых воздухом распределяли работу тормозных механизмов-но там натяжками троса была жескость конструкции обеспечена.а тут будет дерганье-ну его на фиг.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
гидропривод
Думал, но ничего не нашёл в интернете подходящего. А здесь в каждых автозапчастях навалом. Тросики ещё и замерзли у меня, лопатой при живом то тракторе машу всю зиму. Я их снял, просушил, так обратно не смог поставить. Один из тросов длиной полтора метра соединяет два рычага на расстоянии 20 сантиметров, но прокладывается таким лабиринтом, просто ёбнеся. Он поэтому и тугой, что длинный и изогнут весь. Плюнул ставить не стал, думаю если не решу проблему без них, тогда поставлю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А где МТЗ...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А если электрические распределители, как вариант...??? scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
А где МТЗ...???
МТЗ разобранный дома лежит, ждёт покраски. Да на нём и лопаты нет.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
Электрические не пропорциональные обычно. Но здесь не прокатит, тут на ход нет распределителей, я так обозвал их. Рычажки которые тросы двигают одеты на валы гидромоторов. Вот фото троса с рычажком.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Будешь закрашивать родную краску...??? Вроде он не плохо выглядел...
Лопату для снега не долго сделать... Толстостенную бочку разрезать вдоль, состыковать по торцам, вот и лопата на заднюю навеску... wink
