миниэксковатор . Часть 2. Страница 191 из 288
8634 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нестерович А.Н. пишет:
Подгон к стреле, что скажите мужики ? Нарикания есть?
Да, нарикания есть, но уже нет смысла переделывать. Зачем на стреле в месте крепления стрелы к рукояти сделаны щёчки? Тем самым усложнили процесс изготовления, ослабили узел и из-за этого не распрямляется стрела с рукоятью до конца. Нужно было вварить втулку в стрелу без щёк и поместить её между щёк рукояти. Надеюсь понятно изложил свою мысль. И ещё замечание, не стоило делать "горбы" под гидроцилиндр в частности ковша. Данная отдельно торчащая конструкция не достаточно крепка, нужно было этот горб продлить до крепления гц рукояти. Этот горб согнёт даже если он из 10-ки. Подобный горб у меня только на креплении гц рукояти на ней же, там остро и по-другому не сделать, я там положил 10-ку вдвоя.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вот разложена, вроде нормально, Евгений это целиндр до стрелы ещё см 2 остаётся. Продолжение стрелы не совсем ровно малый угол больше ну не как не выравню dntknw буду ковш подгонять . Ну как то так!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
SERGEY-KANAEV пишет:
Нет Сергей на щет ослабил ну не jbs извени , а рукоять не полностью выравнивает потому что отталк вался от горба это ночальная точка отщета всей конструкции там нужно было уже см на 5
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
А все остольное от целиндров dntknw ну не умею я пользоваться геометрией .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
А по поводу горба ковша я не понял Сергей , у меня рукоять ,целиндр рукояти, и горб ковша это один лист . может я не понял чего?
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Нестерович (не знаю как по имени, надеюсь, не в обиду) в момент раскрытия рукояти нужно максимально приблизить гидроцилиндр рукояти к стреле... ну или переварить рукоять, так, чтобы шла прямо
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Вот сложена рукоять
Складывание рукояти не столь важна, как раскрытие. Поправьте, товарищи, если я не прав
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Azik88 пишет:
Вот сложена рукоять
Да, и я тоже об этом же упоминал smile3
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Спасибо мужики . так вроде если я не ошибаюсь минимальная точка сжатия целиндра поролель стреле или рукояти а у меня вроде так и есть просто у меня высокий горб , а ниже я не могу сделать штуцер мишает у меня они с разных сторон целиндра . так вроде все правельно азик я с тобой согласен и не нарушил технологии scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Да что бы не было не понятие Нестерович Александр Николаевич я . очень приятно познакомиться а критеку я не стесняюсь и ошибиться не боюсь на ошибках учусь так что критеку принемаю в норме .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Пока не поздно, перевари щеки накладные на рукояти так, что бы рукоять при полностью разложеном состоянии рукоять и стрела были на одной прямой. Цилиндр по отношению к стреле останется как есть вместе с щеками рукояти. Просто внутри щёк рукоять распрямите на максимум и норм. Сейчас при сложенном состоянии она сильно близко слаживается к стреле. В этом состоянии ковш свободно двигаться не сможет. Так и так рукоять надо распрямлять ещё.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мне сложно нарисовать на телефоне, но попытался. За качество прошу прощения.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
alexx_ru пишет:
Александру это сложно сделать теперь, ему нужно увеличивать тот "горб" на щеках рукояти в котором крепится стрела иначе не выйдет, т.е. палец делжен быть дальше от тела рукояти, и это расстояние должно быть чуть больше половины ширины стрелы в этом месте. Александру итак пришлось подрезать щёки чтобы не упиралось, там где синяя корявая стрелка)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А вообще изначальная причина в том что конец стрелы должен выглядеть так же как конец рукояти! Только с одной втулкой соответственно и находится между щеками рукояти, а ось должна быть на расстоянии от тела рукояти чуть большем чем ось от тела стрелы. А вилка которую вы зачем-то приладили на конец стрелы нафиг не нужна. В вашем случае стрела должна быть симметрична, т.е. иметь два одинаковых конца.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Сейчас рассмотрел ваши фотографии внимательнее, оказывается вы и на другом конце стрелы примудрили эту ненужную вилку. Это ошибка из-за которой тело стрелы может упираться в щёки поворотного механизма. Понятно что путём подгонок вы этого избежали, но нужно было изначально оба конца стрелы делать без этих вилок-щёчек и вварить втулки в тело стрелы, как вварена втулка крепления ковша в рукоять.
Надеюсь моя полуночная писанина понятна и не обидна. Прошу коллег по цеху прокомментировать мои умозаключения, возможно оспорить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
shok wacko2 что так сложно то? Сколько не смотрел экскаваторов, все по разному сделаны, я думаю это все не важно, можно и так и вот так сделать, на одном стрела прямая как струна, на другом изгиб на обеих половинках стрелы такой что почти полукруг получается, вообще стрела не выпрямляется, так что я думаю все относительно, сколько эксковаторов столько и вариантов их изготовления! Если не прав поправьте.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я не понял замечаний Сергея по поводу щек на стреле? На всех заводских экскаваторах так сделано. Горб на рукояти тоже не критично, к тому же такое сечение рукояти имеет большую жесткость.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
agree спокойно мужики стрелу я не переделаю обварена уже, чем и что там ослаблена я не понимаю , это же мини а не макси выдержит они нагруску с не большим кавшом . По поводу рукояти и прижиму к стреле и премой линии со стрелой , чем эта премая так важна ? Помойму главное что бы ковш капал отвес на глубине 1500-2000 это да важно . а прямая там или косая до бантика . А в общем есть много вариантов эксов я просто за основу взял такой вариянт прошу прошения коль кого обидел.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот моя рукоять телескоп в разобранном виде. Все места соединений со стрелой и ковшом сделаны по размерам, образу и подобию заводской.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
avsheff пишет:
А теперь обьясняй как эта штука действует и принцип вытягивания рукояти . Пожалуйста.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Та часть что на фото лежит около гидроцилиндра-это то что крепится к стреле, внутри у нее стоит гидроцилиндр. Та часть что лежит на дальнем плане одевается на первую, палец нижней проушины гидроцилиндра вставляется чуть выше втулок линка ковша (на фото видно). Между деталями прикручиваются скользячки из капролона.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Нашел фото полностью выпрямленной рукояти.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
avsheff пишет:
О так и у меня так же и не премая линия спасибо.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
avsheff пишет:
Меня так никто и не понял. bang На вашем фото, на заводском эксе сделано правильно, как я и говорю. Я не утверждаю что стрела должна вставляться в рукоять, не важно где мама, где папа. Нарисовал на бумаге, надеюсь поймёте о чём я твердил.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А то что стрела выпрямляется не до конца, так это фигня. Главное что бы хозяину длины общей хватало, тем более на мой взгляд у Александра рукоять длиннее чем у многих, она почти как стрела, а с ковшом и подавно. У меня например рукоять короче в 2 раза стрелы.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ещё совет, пока не покрасили, красить сейчас модно недоделав и не испытав. В местах вварки втулок крепления гц в щёки обязательно приварите треугольные укосины в направлении работы гц. Делайте их с максимально длинными катетами. Я сделал их по совету Эдуарда, причём по несколько штук на втулку, в некоторых местах и их начало отрывать, пришлось усиливать. Без них пальцы погнёт, щеки станут не параллельны и разобрать будет не легко без болгарки.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
На заводском и у меня на телескопе таких усилений нету и не надо, потому что уши (щеки) сделаны из 20мм стали.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Я не просто так выложил фото телескопа. У меня в соединении стрелы с рукоятью сделаны накладные уши (из 20мм ) и обварены по верху 6мм пластиной. Конструкция по сути как у Александра Нестеровича. Я в свою очередь делал так как на заводских телескопах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Расчехлил свой для наглядности, видны и укосины и прочее.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
avsheff пишет:
Сергей так я так как вы говорите и сделал вы посмотрите внимательно просто там так кажиться а за накладки не беспокойтесь они лежат уже ждут очереди
