миниэксковатор . Часть 2. Страница 187 из 288
8634 сообщения
: Полевской
11.12.2015 - 18:24
: 30
если переставить штоком в верх, то рукова потребуются короче.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Евгений 1982 пишет:
Да . мне так лучше нравиться у нас разница метр рукова не большая основная сумма это гайки
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Alecs82 пишет:
Какая разница куда шток, вверх или вниз,
Разницы нету, если только правильно подключать. В таком положении потребуется больше РВД.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нестерович А.Н. пишет:
Евгений 1982 пишет:
Чем короче рукав тем надёжнее Но кому как нравится. Был разговор на работе .Трактор с погрузчиком новый импорт купили А на нём длинные гц штоком в низ стояли Разговаривали с Сервисменом по поводу перевернуть гц Говорил нельзя с гарантии сниму .Изменение конструкции с увеличением нагрузки и изменение трубопроводов
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Ух вы доете мужики рукова рвать я таких нагрузок не рассчитывал это же Мини максимум кг 150 ну 200 кг и то радость будет mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
рвет не от того сколько вы будете поднимать погрузчиком а то с каким давлением в гидросистеме это будет производиться.можно и один кг подцепить на стреле с плечом метров в двадцать и не поднять его-ну так в качестве примера.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
yes3
: Полевской
11.12.2015 - 18:24
: 30
выполнил сборку с новым поворотным элементом
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Из личного опыта. Поворот самое основное и с него надо начинать всю конструкцию. ИМХО
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
И от качества рвд и фитингов
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Евгений 1982 а на какую глубину расчитываеш копать . Как низко стрела опускается
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
Да никто не рассчитывал их рвать-РВУТСЯ сцуки laugh Дополню ФИНа-я экскаватор иногда называю "антирычаг" lol Обидно, когда не можешь что-то осилить экскаватором, и понимая что цилиндр давит около14 тонн.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
SERGEY-KANAEV пишет:
Я тоже поставил сначала от гидртаккумулятора 18 литров, не смотря на расчёт грелся не сильно.
У меня на минипогрузчике бак около 30 литров.Залито на половину бака.Приходилось работать целый день,проблем не было.Масло немного горячее.Но у меня бак интегрирован в корпус,поэтому охлаждение всё таки есть.
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
Евгений 1982 пишет:
Молодцы, мужики, так держать. Всё отлично получается. По поводу объёма бака в нете я находил формулу расчёта объёма зависящего от размере нш. На 32 получалось около 40 литров вроде.
спасибо буду делать новый бак.
у меня нш 32 бак около 25 Л, сразу поставил неболшой масленый радиатор от кокого то трактора, поставил електро вентелятор, так летом копал металолом вес день при 30 градусной жаре, так масло нагрелос около 60 градусов (рука ели держала), толко тогда пришлос по быстрому подклучит провода на вентелятор хоть на работу екскаватора нагрев как бы ничево и не влиял.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Про разные вещи говорим .Нестерович ставьте как хотите,разницы нет
Разные, значить разные, но при наибольшей нагрузке поршень работает на отрыв и если только резьба на креплении поршня прослаблена чуть, её разобьёт и.... Уже было такое, это не тиория, это практика
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Будет держать целиндр какие там нагрузки и половину возможностей не использую их .доживем увидим кто был прав пол годика и будем спорить хто врот а это не врот
: Полевской
11.12.2015 - 18:24
: 30
стрела опускается на 15-20 градусов ниже горизонта, так что 2,5м точно.
Но я хочу использовать его ещё как кран поэтому подъём стрелы для меня важен.
И стрела у меня прямая.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Volk22 пишет:
Я же не про эту цитату говорил dont ,а с этим я согласен yes3 ,а вообще то забыли dri
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Volk22 пишет:
Для экскаваторов важнее давление стрелы вниз, и поэтому цилиндры в основном ( если позволяет конструкция) ставятся над стрелой, а вот на погрузчиках ( к примеру тот же грейфер) важнее усилие подьема-поэтому цилиндр под стрелой. И не важно где шток -внизу или вверху, когда цилиндр раздвигается. Поэтому при установке цилиндра в одном и том же месте где будет шток(верх-низ)не имеет значения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Может сгодится кому....https://youtu.be/WD8RIXAuU1k
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Исаченко Сергей пишет:
Смотриш и поражается возможностям экса даже маленького блин когда я свой закончу
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вот подгоняю рукоять мужики ваши замечания предложения
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Это примера углов и расстояний мужики зацените саветы дайте один глаз хорошо а сами понимаете тут ошибаться нельзя scratch_one-s_head thank_you tomato tomato
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ковш в стрелу не упрется при сложенной рукояти?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Завернутый ковш не должен достовать стрелу 5см примерно От этого и руку с гц подгоняй
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Да Юра спасибо принята уширяю расстояние подскажи сколько там примерно см. А рукоять некароткая ?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Метал на ковши не пришёл поэтому спрашиваю
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При копании дальней стенки на глубине где-то1.5 метра ( можно прикинуть как это будет выглядеть с ковшом) при полностью ( или немного не до конца) раскрытой рукояти и раскрытым ковшом чтоб заднюю стенку доставали зубья, а не нижняя часть ковша
