миниэксковатор . Часть 2. Страница 170 из 288
Клыки, (зубья) позволяют разрыхлить слежавшийся плотный грунт
Альгир нормальная конструкция Миниэксы покупные тоже сделаны ввиде прицепа и они довольно ловко передвигаются упираясь ковшом, Даже может в какой-то степени удобно не надо перепрыгивать с экса на трактор,а довезти его можно и на сцепке.
Всем Христос воскресе
Привет всем
сегодня решил разобраца с давлением в гидравлике, поставил манометер на магистраль, бот думаю увижу што за давление, чо это мотор глохнет при окончании цилиндров, Начал мучать, газку поддал манометер нихера неподнимаетца, прыгнула стрелка , непонятно, есчё газку и..... бах шланг лопнул, обосрал потолок :). Блин думаю надо открутить редукционий клапан, открутил штоб мотор неглох, а давление так и непокозалось, на манометре, окозалось, дохлый он, циферблат перекручен, кароче, завтра выкручю манометер из редуктора балона полуавтомата ,увидем сколко мотор потянет с НШ32
да не хилое давление создается
Всем привет, а я вчера вместо шассика купил МКСМ-800, в понедельник заберу, выложу фото. На вид конечно страшноват, но взял у механика из фирмы по ремонту МКСМ, говорит после капремонта двигателя и гидравлики. Надеюсь обмана нет.
Шассик продал...???
Да, ушёл в лёт!!!
Померил давление , отрегулировал 80 атмосфер при 2000 оборотах двигателя (наглаз). Иесли закручиваю на болшее, мотор глохнет, малавато мочности наверное или насос велик.
Ну может и хватит на копание
Может поставить регулятор газа от сака, штобы газку поддал болше при нагрузке, но дизель и так сам газуетса при нагрузке, незнаю. если поставлю насос менше , уж очень скорост копания упадёт
Короче надо окончить ковш (приварить клыки ) и попробовть копать, и видно будет
Интиресно как там гуру Едуард с НШ 32 и москвичовским мотором?
москвич копает хорошо
У меня нынче опять промыло дамбу
Эдуард, а у вас насос какой и как подключон, через редуктор? и может мерили сколко выжымает?
У меня НШ 32 на прямую на коленвал, форд 1.6 дизель
У меня нш 32 работает на второй коробке с газ 53 , я не мерил сколько выжимает
Сергей поздравляю с покупкой
Привет Сергей! для каких целей МКСМ решил приобрести, для хозяйства или есть приработок на стороне? И ещё вопрос будешь ли на него свой экс навешивать?
здасте я на мазе зубре на с манипулятором там д 245 4.7л турбо 135 лс крутящий момент 500 кило ньютонов так этому мотору самый раз нш 32 ставил нш 50 тоже мотор глох при нагрузке может вам нш 16 поставить по видео видно экс увас как робот успехов вам
Я думаю, 80 атм. мало будет, копать слабо будет. Наверное нужно решать с установкой редуктора, а лучше- КПП
Я эту тему чуть раньше выдвигал
что то не то вас.он нш100 должен крутить в полсилы.на екашках аксиальные насосы стоят и движки 245 не давятся а вы его полтосом душили-что то не то
Фин, а на ЕКашках насосы разве напрямую работают? Там же вроде через понижающий редуктор.Да и на них движки давятся хорошо, у меня даже на ЮМЗике раз в месяц -два да заглохнет бывает (где-то 170атм. )
Для хозяйства вместо шассика. Экскаватор обязательно навешу. Когда руки дойдут до замены колонны на ПГ-02, сразу сделаю крепления и под МТЗ и МКСМ.
Похоже нашол причину чё мотор нетянет
Ни как немог смиритса, што такой болшой мотор нетянет такого маленкого насоса(32) падозрение пало на двигатель.
Вспомнил болшебный болтик на топливном насосе . Когда перебирал топливный насос 1 из двух, пасколку в нутри была ржавчина( 10 лет двигатель пролижал в сарае, ждал своево часа и заржавел немножко топливный насос), я главный болт подачи топлива поставил на глаз штоб мотор едва газ принимал, (заводил подвешав на телфере и без нагрузки), подумал хорошо будет , дым невалитса и всё. окозалос мало топлива при нагрузке. Вот открутил почти на оборот и всё, на неболшом газку, ну наглаз 2000 оборотов тянет теперь 110-120 атм.
счас бы покопать бы где нибуть...
как я тебя понимаю я как свой собрал сразу брата уговорил в гараже копать яму смотровую , я то душу отвел а он все еще ремонт в гараже делает и меня проклинает говорит елиб не я со своим эксом то так и жил бы без ямы спокойно
вот что значит не торопится а взвесить все за и против
так и на зубрёнке не напрямую мотор крутит.но есть таблица номинальной потребляемой мощности насоса.если память не изменяет то у нш 100-64квт при 1800оборотов.это много больше чем надо для полтинника нш.и меньше чем выдаёт д245.тем более и автор уже выяснил от чего мотор слаб в коленках.
"золотые слова юрий венедиктович"
приварил клыки, ну и как непопробывать
Мои поздравления, отличный экскаватор получился!!! У меня первые испытания были такими же - дорожку испортил.
А как дело будет обстоять если глину копнуть? Вы когда из гаража выезжали на стреле поднимаясь,и соответственно если в жёсткий грунт ковш вгонять он же поднимется,придётся почуть ковшом ковырять? А так классно,я делал всё лето ,сварил всё осталось собрать и тут подвернулся заводской экс,теперь всё лежит не знаю куда приспособить,всё хозяйство.
А на место захвата нужно колесико с гидромотором, чтоб передвигаться
