миниэксковатор . Часть 2. Страница 165 из 288
8634 сообщения
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Algir2kas пишет:
"Перепускной клапан
на фото в кругляшке случайно не он???
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 535
Есть возможность приобрести вот такой манипулятор, думаю навешать на трактор т 25.Будет ли он работать как экскаватор или не заморачиватся а использовать как греферный?
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
У меня поворот на цепях (180град)может кому и не нравится ,а я как поставил перепускной клапан и довольный как слон.А без клапана рвёт цепи.На лапах у меня стоят цилиндры 50 х 150,конечно 150 это маловато ,но мне хватает.
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
SERGEY-KANAEV пишет:
Хватит 1 мм, потом можно разковырять если что.
Все здравствуйте,Сергей подскажи марку распределителя что ты купил чтоб не купить чего не надо и ещё вопрос отверстие в 1 мл делать такой штуцер или подставлять под штуцер шайбу на цылиндре
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Распред болгарский Р40 шестисекционный, отверстие где угодно, разницы нет.
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
подскожите из чево подручного сделать зубы на ковше, валиаетса куски полуося газ51, может подоидиот, резаком форму надыбаю и приварю scratch_one-s_head
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Наверно лучше из листа нарезатьДве полоски на10 ( длинные )и средняя на 16мм( короткую) обварить отрезать под угол( перед обварить уони) и надеть на кромку и можно обварить или на 2 болта
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
Я тоже так хотел делать, но потом мне подогнали готовые заводские. Крепятся они также, одеваются на кромку прорезью и фиксирубтся 2мя болтами, толщину кромки пришлось увеличивать до 20 мм. Варить я бы не стал, все-таки они сменные должны быть.
21.03.2014 - 22:34
: 81
Сергей спасибо,а на 80 как думаешь не лучше будет или как
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
паработал немножко сегодня нан ковшом и тягами...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Algir2kas пишет:
У меня арматура стоит smile3 дешево и сердито laugh
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
Вот ешчё челиюсть на ковш пахожую хе эту хачу смастерить
(как то ни у каво из вас невидел) па моему очень полезная штука
http://www.acs-coupler.com/img/ex_thm_pinOn_EZlink.PAT.g1.lg.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XpX8GuBuuFQ
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Распределитель нужно выбирать из минимально возможных, он будет легче, дешевле и мягче в управлении. Если у вас нш32 на максимальных оборотах, то р80, если нш 10 , то р40 с запасом. У меня нш32 на холостых, р40 справляется прекрасно.
21.03.2014 - 22:34
: 81
Сергей здравствуй,а у тебя разгрузочный клапан стоит для поворота и стрела у тебя длиной такая как у Викторыча я хочу удлинить и руку и стрелу по 10 см могу я этим что то испортить или нет
И ещё Сергей у тебя нш прямо от вала отбора мощности или через редуктор какой Пока всё встало из за втулок как плохо без токарного буду заказывать
Сергей и ещё вопрос поворотный цилиндр как у Викторовича если знаешь подскажи его параметры пожалуста и ещё на ковше трапеция 230/220/160 четвёртая какой размер подскажите пожалуста
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
iliy пишет:
Algir2kas пишет:
"Перепускной клапан
Этот клапан помоему просто перекрывает поток масла,чтоб распределитель "выбило" на нейтраль. Хотя может ошибаюсь,давно на тракторе не работаю.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Стрела у меня 3 метра с рукоятью, поворот цепной с двумя цилиндрами 40х250, клапанов нет, но это компенсируется упругостью цепи. Система получилась не удачная из-за большого люфта и маленького усолия поворота. Буду менять на поворотную колонну ПГ-02, уже купил. Минус ПГ - не большой угол поворота, 180 градусов, на моём самодельном 360.
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
ну вот и челюсть в прогресе,
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Algir2kas пишет:
Красота!!! good
21.03.2014 - 22:34
: 81
Сергей нашёл трубу на поворот но стенка 6 мл пойдёт такая или нет диаметр внутренний 45 и ещё у тебя эта труба какой длины как Викторыча 270 или длиннее можно брать
И я спрашивал НШ прямо от вала отбора мощности или через редуктор сделан.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
НШ только через редуктор нужно ставить. У меня редукторна два НШ32 или 50 от карпатца. А насчёт трубы на поворот не пойму совсем как это будет выглядеть.
21.03.2014 - 22:34
: 81
Я хотел бы сделать поворотное устройство как у Викторыча или Мишы Чапаевского так вот поворотную трубу я нашёл со стенкой 6 мл вот и хотел бы узнать хватит толщины стенок этой трубы или нет.
Они писали что нужно 10 мл
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Ну возможно они и правы, ведь все величины мы принимаем интуитивно и на глаз, и 6 мм для такого узла мне тоже кажется маловато. Я бы посоветовал поискать колонну от ПГ-02 как у меня, она очень хорошо сделана, по размеру похожа и по цене не дороже самодельной, я нашёл за 15000 вместе со стрелой.
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
а как насчёт гидротрубоправода, выдержит водоправодная труба (на 15) давление или нужна бешовная спец труба ?
может кто пробовал водоправодную, поделитес
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Algir2kas пишет:
я думаю выдержит ! она же толстостенная на эксе у меня трубки с очень тонкой стенкой сваривал сварка держит а тут и подавно ....
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Algir2kas пишет:
Юрик 34 , в теме ЭО-2621 ЮМЗ , выкидывал фотки с такими трубками + шаровые краны водопроводные . Искать далеко . Лучше обратись напрямую , фотку выкинет .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Algir2kas пишет:
У Сергея трубки водопроводные стоят и работают good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
iliy пишет:
я так понимаю речь идет о лапах! всяко думал но пошел по Мишенным стопам может защиту поставить типо П обтазной на сами лапы ,а то если перевернуть гц шланги болтаться будут ...
Илюха прекрасно сделал все, ну а что касается штоков то можно просто надеть резинки от сошников сеялки на штоки, вот тибе и защита.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Крутится будет от любого насоса и мощность будет, но обороты будут зависеть от объема гидромотора, чем больше гидромотор тем меньше скорость.
и это факт, я уже тоже в этом успел убедиться.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
эдуард 74 пишет:
Algir2kas пишет:
Иногда подвариваю где потечёт, да и всё. laugh
Шучу, всё работает и не течёт. good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Интересно, где Миша с Эдиком пропадали и одновременно появились? Видимо на курорт вдвоём ездили.
