миниэксковатор . Часть 2. Страница 162 из 288
Надо было перед пахотой пройтись дисковой бороной по целине, не было бы таких пластов... На будущее попробуй Олег...
Спасибо ,правда бороны дисковой нет,но есть еще фреза,буду и ей пробовать.
а что сеять думаете?
Доброе, вечное.
привет про нш я ошибался про нш 32 ваш мотор не потянет его про эксы на чипмаркете есть тема прочитал нш 32 минимум 30квт вам наверное нш 16 вполне нармально по нагрузке. на т25 нш16 ставят и вполне довольны .
Это точно
Мужики . Знаю чо у многих есть плазморезы Дайте ссылку где можно без обмана заказать расходники для БРИМА ГУТ 40 с доставкой Купил плазморез а о расходниках не подумал
вот для поддержания темы !!!
уж лучше так
Втулки и пальцы заказывать с каким допуском?
0.1 0.2
Владимир здравствуй будь добр подскажи на стреле первый палец какой толщины делать я хочу на 40 выдержит али как подскажи пожалуста.
[quote=ВЛадимир - Ул.]0.1 0.2[/quot.
50 но 40 нормально
Благодарю а у тебя стрела какой длины ты вроде что то хотел увеличить чтоб глубже копать я хотел метра 2,5 что посоветуеш
Если честно я уже не помню Гдето в теме писал прошлой зимой.Из личного опыта скажу: продумай и начни с узла поворота От него и рама и поворотная платформа и всё остальное выйдет Личное мнение что механизм поворота лучший вариант как на петушке Два гц крестом
Я ставил первый палец, если правильно понял о чём вы, 38мм - готовый шкворень от ЗИЛа, остальные 25, под газелевские, фтулки латунные от них же.
здравствуйте спасибо за подсказку 2 года смотрел и решился подобрал квадрат 120 на 100 сварен из швеллера и есть квадрат 80/80 подскажите пойдёт 80 на руку и цилиндры один по штоку не мерил а длина цилиндра снаружи один 500 другой 800 подскажите пойдут они если пойдут то куда который ставить спасибо за подсказку по пальцам а то я уж металл стал искать на 60 и 50 извините но буду спрашивать у Вас совета А то две зимы просидел на копалках и сажалках их сделал надо дальше а то годы уходят
На самом деле основная нагрузка на два места, это на руке около шарнира и на стреле в середине, куда цилиндр толкает. Мне кажется на рукоять нагрузка больше чем на стрелу.
Думаю Сергей прав .
ребята так на 80 со стенкой 8 мл пойдёт или поставить на руку тоже 120/100 из швеллеров и ещё вопрос на раме стойка к чему крепится поворотный механизм какой высоты и ковш у меня есть заводской только я его в советское время сделал на 50 не тяжеловат будет по глубине
привет !!!!! Костя фото выкинь сюда проще будет понять что к чему!
хорошо завтра попробую но только фото будут с телефона не знай что у меня получится
Сложно советовать, не понятно какой размер будущего монстра. Вообще у меня швеллер 80, там стенка 6 мм и держит. Заводской пг-02 вообще квадратная труба 12х12 см, а стенка тонюсенькая, весит легче моего раза в два. Главное хорошо усилить места шарниров и щёки сделать длиннее под углом, чем дальше от шарнира тем меньше нагрузка и соответственно уже щека.
Костя на какой трактор делаеш? Не переборщи с весом
Сегодня обварю упоры отклоняющего стрелу цилиндра и на выходных проведу кинематические, а возможно и динамические испытания миниэкскаваторной навески на фронтал. Конечно это не полнофункциональный экскаватор, но заменить двух мужиков с лопатами на копке небольших траншей или ям под плодовые деревья (буду нынче приобретать около 40 саженцев разных плодовых для посадки вдоль забора (300 метров). Да и так где по мелочам. На крупные земляные работы нанимаю большой экскаватор. Сделать такой самостоятельно мне не под силу.
Не плохая идея, такие полуэкскаваторы выпускают для минипогрузчиков типа Бобкет. Для хозяйства самый раз, глубоко только не выкрпать, максимум на рукоять. Вот только не пойму, поворот делаете или трактором отъезжать каждый раз?
Вот как раз путём отклонения от вертекольного рукояти пытаться с меньшим количеством отъездов высыпать в сторону от ямы. Да глубина не более 1.5 метра.
делаю на 40 но если потянет китаец то и он пусть трудится а фотки не как не получается вставить НЕ много как смогу объясню сварные швеллера если делать по его размерам то полученный квадрат будет весить кг 30-35 стенки 4 мл , а второй квадрат наружный 80/80 толщина стенки 8 мл его вес кг 25/30 саму раму тоже из швеллера такой же.
Сергей я щёки хочу сделать из 10 миллиметрового мне кажется выдержат и пальцы на 30 но нужно будет купить коронку на 30 а на 25 есть она наверное будет маловата. сверлить отверстия долго на 20 мл минут 30 коронкой и плохо нет токарного
