миниэксковатор . Часть 2. Страница 152 из 288
Нас не пустят туда и не мечтай!!!
А мы лесами и полями
Виталь прикинь туда рейд замутить из пяти - шести тракторов с телегами, а перед свалкой лагерь разбить с костерком и шашлычками, во
За морем телушка полушка ,да дорог перевоз. Фронтальник б\у в японии 300 баксов. Посчитали с мужиками с японской темы,привоз в Москву дороже нового обходится.
Хватит ссорится .Посмотрите лучше это.
Я вот думаю как поставит телик на экс
что то работать не охота
экс не влезет на телик когда работаешь самое интересное не видешь и новости не знаешь ,а тут если телик на экс то а курсе всех дел будешь
вкурсе всех дел, кроме работы
когда читаеш то живёш в одном государстве, кинул читать-смотреть, вышел, оглянулся, ёмаё спёрли государство осталась реальность
А развлекательные программы,сделают из человека чучело,или кончиту.
надо смотреть Охотник - Рыболов, и спортивные каналы.
+100
И форум экскаватор ру
Прикол про газеты " По многочисленным просьбам читателей Наша газета будет выходить в рулонах и без текста"
Давно читаю тему, уже много подсобрал информации и почти готов был начать сам собирать , но подвернулась готовая установка за нормальные деньги. Но появилась проблема, купленная установка ставилась стационарно на трактор, а мне она нужна от случая к случаю. Выдержит ли навеска мтз 80 если установку переделать под ее? Будет ли нормально работать , если ее запитать от насоса трактора, убрав прилагаемый к установке гидро матор?
А трактор у Вас какой. Надо смотреть по весу ,если на миник. Готовую установку комстралил на миник Илья,но чёто он давно не появляется.
трактор мтз 80 спереди погрузчик дз 133
Нужно смотреть по весу учтановки, грузоподъёмность вашей навески наверняка известна. Штатные экскаваторы например ЭО2621 ставится в плотную к трактору, если вешать на навеску, то до крепления стрелы получается больше метра и в итоге трактор начинает вставать на дыбы даже при относительно малом весе экскаватора. У меня получилось именно так на МТЗ-5 с самоделкой весом 500-700 кг. Летом буду менять поворотный узел на заводской от ПГ-02 и заодно постораюсь максимально близко сдвинуть установку к трактору, видимо придётся перенести распределитель с установки в трактор, иначе близко не сдвинешь, моё тело мешает.
Серега, договорились на " ты"
думаю не сильно большой вес у установки, да еще и погрузчик с переди. Больше интересует выдержит ли сама навеска и винт при работе.Может фото не очень сделал, но вот более показательно нашел у нашей компании выпускающей схожие установки. Моя почти такая же, только 1986г., т.е более добротно сделана , железа и качественнее , и больше. Облазил всю перед покупкой, ни где не варена, пальцы только уже кое где нужно будет поменять
Я смотрю установка не большая и самое главное от яблок продольных тяг стрела не далеко, у меня на 50-70 сантиметров дальше. Так что, как говориться "носи усы, носи не ссы", т.е. ставь и не думай, всё будет отлично. Кстати по поводу винта центрального, у меня стоял от т-25, но при работе согнуло в бараний хэр и в итоге сломало. Сейчас от мтз, вроде нормально.
Сергей у тебя МТЗ-5 тяжелее Феди , а у О.В. экс цепляется на навеску и трактор на дыбы не встаёт. Может у тебя тяги длинные
У меня вес где то 700кг.Цепляю на длинные рукава и на дыбы не становится,и при том я сижу между эксом и трактором.И у меня ковш на 60см ширины,и ещё цепляю за экс гружёный прицеп тонн на 5.
Добра и удачи всем. Давно не общался но постоянно читал тему. Наконец полностью откапиталил мтз 80 отрегулировал все Теперь возвращаюсь к эксу.МТЗ по сравнению с т40 вещь Сразу отпала проблема веса.Обороты вома на 1000 делают чудесаЭКС чуткий плавный быстрый НАДОрешать проблему поворота Наверно лучше двух гц крестом как на заводских ничего не придумаеш
Пошли развлекаться
Вот еще
А так мечтаю поплавать
Эдуард,извини пожалуйста. Ты даёшь какие-то ссылки?. У меня почему-то ничего не отражается.
