миниэксковатор . Часть 2. Страница 15 из 288
Та же конструкция что и у тебя Миш. Мог бы тоже по одному цилиндру сделать.
у меня шток 25, а у него 30, так что Х/З выдержит ли мой шток, а так я уж тоже думал, так ведь экономней.
Миша,прекрати,у тебя все правильно,а экономней,на ручной лебедке,так ,что же теперь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
здравствуйте екскаваторщики вопрос по поводу бронзовых втулок, стоит ставить их или нет. оправдана ли трата на пальцы со штоков гц , ещё подскажите какие приемущевства или недостатки у изогнутой стрелы перед ровной
бронзовые втулки у меня не стоят , а изогнутая стрела копает чуть глубже чем прямая у Сергея спроси как живут втулки бронзовые![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Втулки пока живут, время покажет, но пока они отработали совсем мало.
Если будет один цылиндр, а не два, тогда будет быстрей поднимать в два раза. Я правильно мыслю или нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Правильно, только в два раза слабее.
Да, всё верно, но зато уменьшится подъёмная сила. Тут важно не столько кол-во ГЦ, а их суммарный размер. Т.е. один большой может быть больше чем два маленьких. Важен и диаметр и ход поршня.
да это смотря какой гц будет стоять.
А почему? По закону Паскаля жидкость давит во всех направлениях одинаково,просто одному цилиндру тяжелее поскольку площадь давления в два раза меньше,а скорость должна быть одинакова.
Не забывайте про производительность насоса! чем больше ёмкость полости цилиндра , тем дольше насос масло туда качать будет, а если два таких цилиндра...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Согласен
Я имел в виду про одинаковие ГЦ
Мне кажется, в два раза меншая
Где задействовать такие ГЦ к своему DF244? Ход гдето 900мм, а диаметр цилиндра - 90, шток не достал чтоб замерить, есть 2 шт.
Думаю фронтала делать, но они масивные
Это даааааа
http://www.kiselevich.ru/edu/fizika/ege/37-gidrostatika.html )))))
Гидравлика и гидростатика совсем разные вещи. В гидростатике давление создается силой земного притяжения, а в гидравлике гидронасосом и совершенно тут не причем законы Паскаля. Они действуют только когда сосуд с жидкостью сверху открыт и на жидкость действует ТОЛЬКО атмосферное давление и сила земного притяжения. А в гидравлике давление совсем не атмосферное и сосуды запертые герметично. И правильно ребята говорят, что влияет плошадь или диаметр поршня, причем сила зависит прямо пропорционально от площади, а скорость работы цилиндра обратно пропорционально.
Юрий с такими цилиндрами можно целый стогомет сделать. На экс можно по одному на стрелу и на рукоять. И масла им не мало потребуется. Можно гидравлический дровокол сварганить. И сразу по два или три чурбака давить. Можно гидропод"емник на навеску.
Гидравлический пресс – простой механизм, дающий выигрыш в силе. Он представляет собой сообщающиеся сосуды разного сечения. В основе его действия лежит закон Паскаля.
Внешняя сила, действующая на малый поршень, совершает работу. Давление в жидкости одинаково. (Высота столбов жидкостей в цилиндрах пресса меняется, но в задачах это не учитывается.
Такой пресс может работать в любом положении и в невесомости.)
"Сила давления жидкости, действующая на большой поршень совершает полезную работу. Из меньшего цилиндра в больший перемещается некоторый объем жидкости - при этом перемещение меньшего поршня больше. Выигрыш в силе аналогичен действию рычага. Затрачиваемая и совершаемая работы одинаковы (если КПД 100%). " Насос тут выступает как раз в роли маленького цилиндра ))) разве объемы полостей двух цилиндров не суммируются и не представляют в совокупности ту одну большую полость в которую подается рабочая жидкость от маленького поршня в роли которого насос в принципе?Или я ошибаюсь?Хм...
Вот именно большая полость цилиндра и выигрывает в силе. Да она суммируется. Это же очевидно. Только не поршень маленький выступает в роли насоса в твоем случае, а внешняя сила, действующая на этот поршень.
Только вся эта теория для идеальных условий, таких как вакуум, КПД 100%,прочие пренебрежения как, например, ты пишешь не учитывается высота изменения столбов, всякие прочие силы трения, тяжести. А в реальной жизни идеальные условия недостежимы. Как и КПД100% впрочем.
Ну да))) .Я ни сколько не сомневаюсь в правоте Ваших рассуждений....но физика есть физика и с ней не поспоришь.
Простой и наглядный пример: при под"еме телеги с трехштоковым цилиндром всегда сначала выходит толстый шток, затем средний, потом тонкий. При чем давление на них воздействует одно и то же. При опускании наоборот, начиная с тонкого. Вот при опускании чистый закон Паскаля, только гидравлика в этот момент разгружена, рычаг на плавающем.
всем привет, вот что получается, конечно это только наброски , думаю многое еще предстоит доделывать и переделывать , но зима большая времени вагон и маленькая тележка.
Миш,молодец,здорово получается
,мне нравится.Я так понял будешь своей гидравликой на лапы опираться.Потом сделай ребра на пластинах лап внизу,поперек трактора,что бы в землю врезались. А дело вижу хорошо идет.
спасибо Виталь
да все буду копать, я ведь еще почему пошел по своему пути, потому что еще буду навешивать на него вместо землекопного ковша грейферный ковш чтобы грузить все подряд.ну и вилы возможно.
спасибо Виктрыч
да пока буду навеской упираться , но это так временно пока цилиндров нет, а так конечно сделаю лапы выдвижные, потому что сам понимаешь не везде же ровная поверхность.
спасибо за совет про ребра, обязательно учту.
а дело на самом деле идет медленно и ниахти, чета ноги стали мучить, и правое плече.
Молодец Миша !Хорошо получается .А муки творчества перекроют физические недомогания.Удачи.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Миша! как обычно "голова спокоя рукам не даёт")))
фоточек подбрось для затравки форумчан, я и сам люблю поглазеть на творения людей.. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
всё равно до своих железяк руки не дойдут
Цилиндр под стрелой не будет об край выкопанной ямы бахаться...???
Может стрелу и цилиндр поменять местами...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
спасибо Валодя. ты всегда умел подбодрить.
это точно.
фоток особо нет так кое что сфоткал чтоб самому ночью проанализировать, все равно не спится.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153134.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153142.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153154.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153205.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153216.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153224.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153248.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153257.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153307.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103088/20131220153317.jpg)
