миниэксковатор . Часть 2. Страница 118 из 288
8634 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Значит с гору проблемы всётаки есть штанишк надо менять lol laugh Я думаю что в каждой системе есть +и- но если гур работает нормально зачем менять на гору Да если на мтз не будет работать то сначала предъявлю спецу а дальше видно будет
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВЛадимир - Ул." пишет:
Значит с гору проблемы всётаки есть штанишк надо менять Я думаю что в каждой системе есть +и- но если гур работает нормально зачем менять на гору Да если на мтз не будет работать то сначала предъявлю спецу а дальше видно будет
ну штанишки можно уработать и на механической рулевой, если скажем закусит что нибудь или тягу оборвет, а так вообще щас все дозаторы и будут руль крутить и на заглушенном тракторе. не даром же он зовется насос-дозатор. у меня например на СОБОЛЕ було что на заглушенном хрен свернешь руль, а на тракторе на дозаторе на заглушенном тяжеловато но нормально крутятся колеса. так что для сельхоз техники все таки ГОРУ лучше я думаю будет чем ГУР. ИМХО.
А так конечно если у тебя ГУР работает и тебя устраивает, то какой смысл менять, но думаю что еслиб ты покрутил руль на ГОРУ то изменил бы свое мнение. что лучше. Опять же это просто мое мнение.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миш а я и не спорю что лучше Работает да и хрен с ним А так если рассуждать переделка на дозатор минимум 10 15000 тысяч обойдётся а ремонт гур встал 5000 всё по деньгам Капиталка дело дорогое(собака) приходится считать каждую копейку. Да жене мозг парить приходиться тем более т40 оставляю себе да вчера ещё и ГАЗ 53 самосвал старенький (но нормальный) купил Кроме того у меня всё это дача так сказать хобби
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
Спасибо всем ,а швеллер 50×120 квадрат получается120×105 толщина 4,5 милиметра
Ну мне придется их разрезать чуток неправильно смещение швеллеров.
Попробую выставить фото
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
Делаю почвофрезу на трактор, для крепления ножей на вал привариваю 12 квадратов 20х20 см из 10 мм металла. Как представил столько болгаркой резать, чуть не сошёл с ума. Заплатил в магазине за резку и на гильётине нарубили 12 квадратов. В процессе сборки понял что нужно на каждом квадрате срезать уголки, это 4,4 метра реза металла 10, я расстроился совсем. После первого метра жена предложила мне подарить на день рождения плазморез. Завтра привезут. Выбрал самый дешёвый Аврора-40. smile3
Сергей из личного опыта извини -вал для ножей лучше 100 и более мм
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
это дааааа, я тоже каждую копейку считаю, а по поводу хобби, я ведь тоже не фермер, так сибе на еду , ну и когда если перепадает калымчик то не брезгую.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
1949kostya пишет:
Костя я почему и спросил Вес у меня и пополз исходя из швеллера Ктакому квадрату напрашиваются валы на 50 соответственно втулки 67 на 90 мм соответствующие цилиндры 1100х50 длина более 2метров Авсё это килограммы А поставиш цилиндры меньше будет тяжело А к меньшим цилиндрам и проф труба пойдёт
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Калым дело святое даже если это хобби а сам городской дачник Меня так за спиной зовут
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"1949kostya" пишет:
good good good все как положено.
21.03.2014 - 22:34
: 81
Тогда может сделать поменьше как Викторыча . Научился даже фото выложил оказывается учитель правильный оказался. Пишет не помню кто что если цилиндр63×40 отверстие на25 а у меня на 40 уши и наружний 80 значит внутренний
На70 правильно я мыслю или что то заморочился.
Да ежи пробовал работают не хуже госудревых.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"1949kostya" пишет:
вот я и делал по Виктрочевым размерам.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Я что то пропустил про фото экскаватора wacko2 scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миша Чапаевский пишет:
"1949kostya" пишет:
Присоединяюсь
02.03.2014 - 19:38
: 3448
1949kostya пишет:
На70 праильно я мыслю
А длинна?
21.03.2014 - 22:34
: 81
По центрам ушей один 95 см другой 75 см у меня не получаются сноски как вас
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Для себя сделал вывод . До 500кг для миника от500 до 650 для т40 от 750 до 1000 для юмз мтз в зависимости от сцепки
02.03.2014 - 19:38
: 3448
1949kostya пишет:
Сложенный или раздвинутый 95 Ответ через цитата
21.03.2014 - 22:34
: 81
ВЛадимир - Ул. пишет:
Все понял придеся каждую железяку завешивать оказывается иэто получилося правильно пословица молвит /с кем поведёшся то и наберёшся/
Да ребята а если подвинуть ближе к трактору тоесть как бы одеть на удлинители.а при работе отезжат на концы. Незнай понятно ли выразился.
21.03.2014 - 22:34
: 81
1949kostya пишет:
Сложеные оба .Ну вот ещё одной вещи на старости лет научился за ошыбки прошу прощения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Первый блин комом. Изуродовал будущую фрезу напрочь. Резать конечно легко и быстро, надеюсь наблатыкаюсь и будет ровно. На фото первый мой рез и пятый. Последний резал вдоль подложенного упора. Думаю нужно сгородить направляющие салазки для прямолинейного реза, можно из плиткореза сделать.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Хорошие гц Учитывая твой швеллер и гц вес будет миниимум 700 кг Стрела примерно 2.6 рукоять 2.3 м рама по колёсам ( проф труба 100 )ковш 0.25куба. лапы 1.3м Точнее как обещал после выходных
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Совсем не плохо good
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
По ходу добавления мало катит шва не сдувает
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
эдуард 74 пишет:
Эдик, тебе нужно шифровальщиком работать, даже я тебя с огромным трудом понимаю. laugh Перевожу для всех: видимо низкое давление воздуха, не сдувает низ шва, остаются "сопли". Давление выставил 5 атм., в инструкции 4-5 написано. За совет спасибо, попробую добавить давления.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я по поводу рулевой колонки на мтз,если убрать колонку то останишся без блокировки заднего моста.Это размышление Владимиру.Конечно дозатор вещь хорошая.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
НУ вот у Эдуарда лозунг " сварка и болгарка и все дела " а сам болгарку на плазморез сменил laugh Тогда уж сварка и плазморез!!! ну и токарка исверлилка
02.03.2014 - 19:38
: 3448
maikl58 пишет:
Вот и ещё один + гур
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
Сереж в теме инструмент и приспособления были фотки как резать по кругу, получается как на станке.
Спасибо, посмотрю.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Ну зачем запалил малину laugh а про давления я делаю 6 атм меньше сопла горят
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"SERGEY-KANAEV" пишет:
я просто прикладываю кусок профиля или уголок и веду по нему, и получается как лазарем. а если надо что то фигурное вырезать то рисую на куске аргалита или фанеры вырезаю лобзиком , и по этому шаблону режу метал, и тоже ровненько получается, ну конечно никак у резчиков которые уже и безшаблона а просто по рисунку вырезают ровно, не пойму у них руки чтоль вообще не дрожат. dntknw
"эдуард 74" пишет:
я тоже на сантиметровую толщину ставлю 6 атм. а 4-5 мм ставлю 4 атм, и нормуль.
