миниэксковатор . Часть 2. Страница 117 из 288
Валодь очень даже классно получается. Молодчина!!!
Благодарю! Всё по деньгам. Шестерню привода рк уже поставил Может и мост подвернётся когда нибудь.МТЗ82 дорогие а этот почти за даром
У нас МТЗ хоть и монотрактор но частники рассчитывающие только на себя, а не на брата/свата с колхозной мастерской, тоже предпочитают без передка. Практически всю работу можно сделать и на восьмидесятке.
Только я бы рулевую колонку не ставил бы, а сразу дозатор. Варится кронштейн вместо рулевой и дозатор ставится в то место где на фото карданчик присоединен, сбоку бачек, на мост стандартный цилиндр с кронштейнами.
а что там такого сложного в передке что требуется помощь с мастерскими.единственная сложность это перепрессовка гильзы в бортовой.которую желательно производить на пресе.но форумчане доказали что и в домашних условиях это вполне выполнимо.всё остальное легко делается в домашних условиях.если проблема в том что там слишком много запчастей которые требуют замены-так и трактор то получается более энерговооружённый.ну а перебрать передок раз в 5-6 лет(это по нашим колхозным меркам-у частника много реже)-много трат не принесёт-можно и накопить запчастей за это время.
А нельзя ли фотку?
У меня есть такая, (по моему с форума...)
Как то так. Если сильно принципиально то нужно в выходной съездить к товарищу и сфотогрфировать, он кажется с КСК-100 мудрил.
Каждому по потребностям. Если так и дальше пойдет то мне скоро и Т-25 на мотоблок менять можно будет. Успеть бы экскаватор сделать.
в добрый путь и в добрый час начинайте все получится.
Добрый день . Не по нашей теме но про гур скажу - у меня на т 40 стоит гур отремонтированный спецом так у меня рулевая легче чем с дозаторами и никаких проблем хотя до этого спеца я с ним замучился Так я и с мтз этому спецу отдавал он даже гарантию год даёт Что он с ними делает никому не говорит но вся область к нему ездит и даже слышил байки что наоборот с дозатора на гур пеоеделывают ( может врут )
Владимир здравствуй,да и форумчане здравствуйте я недавно вас читаю с осени так в курсе Ваших дел , вот и хотелось узнать размеры твоей стрелы.
У меня 40 вот и хочется сразу подобрать оптимальный вариант. Я в компьюторе ещё слабо волоку но за зиму кое что наделал но фоткиещё не научился выставлять копалку однорядную, бур из моста волги 24 окучник 3 рядный и ежи сажалку наполовину немог найти звездочку 40 зубьев диаметр 230 сейчас выточил сын помог.
Ещё просба к Мише Чапаевскому
Чтоб тоже размеры своей стрелы написал за ранее благодарен.
К эксу приготовил на стрелу из швеллеров свареных точечно взял три штуки по 2,7 метра ,за 1500 р ковш у меня есть два цилиндра купил, недорого незнай на ваше усмотрение на стрелу дорого или нет я взял а то может ещё взять пока есть.
у меня стрела от пальца до пальца 1,52м. а рукоять от пальца ковша до пальца стрелы 1,15м или 1,17м. и от пальца стрелы до пальца цилиндра 28 см. ну это уже конечно зависит от того какой цилиндр стоит на рукояти.
Давно Эдика не слышно. Вот ему идейку для чистки болот подкинули в другой теме. http://m.youtube.com/watch?v=Fbard1CwNOs
Делаю почвофрезу на трактор, для крепления ножей на вал привариваю 12 квадратов 20х20 см из 10 мм металла. Как представил столько болгаркой резать, чуть не сошёл с ума. Заплатил в магазине за резку и на гильётине нарубили 12 квадратов. В процессе сборки понял что нужно на каждом квадрате срезать уголки, это 4,4 метра реза металла 10, я расстроился совсем. После первого метра жена предложила мне подарить на день рождения плазморез. Завтра привезут. Выбрал самый дешёвый Аврора-40.
Привет я это кино видел я сейчас по болоту не капаю ,
Кино хорошее..но никто не обратил внимание как сделан выворот ковша..хорошее наглядное пособие
Привет, как там твоя Аврора? Режет металл, проблем нет?
у меня тоже аврора -40, режет нормально.
я копаю по асфальту. шутка конечно .
Металл режет хорошо только металла нету весь изрезал
Новые трактора идут с дозатором.Да и вообще,сейчас вся с/х техника идёт с дозатором.Вроде работает. А если на ГУР нужен специальный спец,то лучше его сдать металлолом ,если ему есть такая прекрасная альтернатива как ГОРУ.ИМХО
да и еще если вспомнить, сколько там в ГУРе и вокруг него соединений, и каждое имеет хоть небольшой люфт ( особенно на ЮМЗ, плюс течет почти всегда) даже если и работает идеально-дозатор намного лучше
поддерживаю полностью я когда ставил дозёр то думал что люфты будут, а оказалось вообще ни люфтов и усилий ничего.
Да видел и слышал что гур ерунда по сравнению с гору и сам с ним мучался и люфты и течка и делитель потока на т40 Но сейчас никаких проблем и меня полностью устраивает на т40 а на мтз узнаю как запущу трактор А так согласен что гору более современная конструкция поворота Хотя на машинах идёт гур в том числе и на тжелых современных джипах. У самого мицубиси л200 стоит гур и рейка
Костя. размеры могу снять только в выходные Пока не начал делать не повторяй моих ошибок не делай тяжелым И постарайся скинуть фотки .А форум тебе поможет тут нормальные ребята никогда не откажут в дельном совете и ошибок меньше сделаеш
Дозатор ставится только если скорость ТС не превышает по моему 60 км.ч. Нет жёсткой связи колёс с рулём, в случае неисправности может случиться трагедия, а до 60 максимум может случиться нежданчик в виде жиденького стула.
Дело в том.что на скоростных машинах,ГОРУ ставить нельзя.
потому что гидро объемное рулевое управление ставится на транспортное средство не превышающее скорость 50 км/ч.
все верно, только не 60 а 50 км .
я бы даже сказал очень жидкого и то если обойдется.
Спасибо Володя время есть подожду,а фотки попробую выставить на ваш суд если не получится то сын приедет его попрошу и он выложит.
Да ,а швеллера проваривать сплошным швом или по несколько сантиметров.
Я проваривал сначала по 10 см чтоб не повело навстречу с концов обе стороны а потом доваривал промежутки Сплошной шов обязательно и лучше двойной А какой швеллер?
Надо варить сплошным швом везде крепче будит
