Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 80 из 410
12279 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Его всего лишь заменить и все дела.
Всех благодарю thank_you на следующей недели поеду в город, возьму кондер и буду надеяться на чудо, что все будет работать как прежде.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Всех благодарю на следующей недели поеду в город, возьму кондер и буду надеяться на чудо, что все будет работать как прежде.
А какой номинал кондёра?
Кондёры можнопоискать в старых цветных теликах,в импульсных БП.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Я в этом слабо разбираюсь 400в написано, но пояльник есть два laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
400в это рабочее напряжение,а главный показатель-это ёмкость кондёра,обозначается в микрофарадах,для электролитов.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
Виталяша пишет:
Возможно эти конденсаторы?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Zhekaz B пишет:
Они....400 В.* 470мкф. .....
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Zhekaz B пишет:
Да ,это они родные только у меня их три.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Добрый день уважаемые форумчане Может не в тему прошу совета чем заварить трещину в чугунном блоке рубашки охлаждения тракторного двигателя.Разморозили м.............и.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Комид пишет:
попробуй полуавтоматом
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
Какая разница чем,главное технология сварки.Здесь кажется обсуждали эту проблему. Но полюбому нужно прогревать .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Комид пишет:
Раньше всегда клеили эпоксидкой с марлей.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Комид пишет:
Проволокой ПАНЧ-11.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Aleks 00 пишет:
Какая разница чем
полуавтомат не так греет место сварки ИМХО
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Комид пишет:
может это не совсем то ,но на мини тракторе оторвал ухо крепления навесного(как правально обозвать его не знаю могу своткать).вообщем заварили мне электродами по чугуну(импортными)ценник электрода shok 250р. хватило двух штук. досихпор все держиться тф тф тф laugh
26.11.2012 - 15:40
: 1352
раскажу как заваривали дыру в блоке ( кулак друдбы ) по краям откола прошлись болгагкой , все концентраторы напряжений сгладили , трещину засверлили
, потом вставили лбломлк блока и обваривари полуавтоматом прогревая горелкой , варили проволокой специальной
но трещину думаю засверлить по концам и электродом по чугуну с прогревом варить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Artyom22 пишет:
Варили ничего не грели мне.Болгаркой сняли фазки так ,что бы начать проваривать от центра.Проварили шов и зубилом стучит опять проварит опять зубилом и так пока полностью не сровнялся с толшиной уха.Зачистили болгаркой и как новое.Сварочник такой же как ресанта только импортный(внешне) ну и сварщик профи ,первый раз такого видел он мне еще кое какие вещи варил так все швы ровные все идеально проварено не идиного косячка.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Виталяша пишет:
Artyom22 пишет:
приваривание отломанного куска в этм плане проще , сдесь же метал не равномерно расширяется и садиться , поэтому с прогревом безопаснее
08.02.2015 - 21:22
: 183
Комид пишет:
Комид пишет:
электроды по чугуна лудше с никилевым стержнем (доро но но правильно) полу автоматом не прогреете правильно и лудше прогреть всю деталь я обкладываю кирпечем грею лампой варю подогреваю ещё немного и оставляю в кирпечах остывать и обязательно засверлить все трешинки по краям
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Илья15 пишет:
А там и не нужно греть. Температура при сварке не выше 60 градусов. Варится ПАНЧем на ура.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я варил чугун корпус подшипника с предварительной разделкой кромок под фаску электродом марки НСК-3Э3 диаметр электрода1.5мм варил инвертором всё получилось отлично и без трещин до этого пробовал ОК46 и LB52 не получалось были трещины и подрезы
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Чугун варят только электродами по чугуну. Если простыми, то метал электрода насыщается углеродом из чугуна, шов становится твердым и хрупким, в итоге появляются трещины при остывании или нагружении детали. Желателен подогрев до 200 градусов, с последующей термообработкой после сварки. Вроде делают высокий отпуск.
08.02.2015 - 21:22
: 183
yurybka пишет:
Илья15 пишет:
что есть панч и о каких 60 градусах идет речь
08.02.2015 - 21:22
: 183
и я прибывал полу автоматом не чего хорошего не получилось (bluweld165)сейчас мощней и умней аппарат но даже пробовать не хочу да и настроен он под алюминий не охотно пере настраивать
08.02.2015 - 21:22
: 183
может это не совсем то ,но на мини тракторе оторвал ухо крепления навесного(как правально обозвать его не знаю могу своткать).вообщем заварили мне электродами по чугуну(импортными)ценник электрода shok 250р. хватило двух штук. досихпор все держиться тф тф тф :laugh:[/quote]
а можно мне фото с размерами задней навески(расстояние от пола и нижними рычагами ширина между ними и где примерно винт центральный крепиться а то я вторую неделю тут между темами брожу и найти не чего не могу
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Илья15 пишет:
Завтра сфоткаю. Можно здесь спросить.и продолжить...
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Спасибо за советы Буду пробовать варить.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
форум по ремонту ресант все очень хорошо расписано и разжёвано
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=18
08.02.2015 - 21:22
: 183
Виталяша пишет:
Илья15 пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dl...
добрый вечер а когда наступит ваше завтро?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Илья15 пишет:
Вас размеры навески не устроили,по ссылке ? dntknw Пойду управляться, зайду в гараж.. dri
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики подскажите Какой инвертор на 220 реально хорошо проварит металл лист 12-14 мм
