Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 36 из 410
12279 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Капец сколько информации мозги не успевают. Фото есть этого дроселя готового посмотретьтак быстрее дойдет. И как к сварке подключить тот диодный мост и дросель?? Лучше фото всего этого в собранном виде если не сложно
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Механик-т40" пишет:
Не пугайся, ничего сложного...Дроссель, это грубо говоря трансформатор с одной обмоткой...шина хотя бы 25 мм/2. ...50-60 витков...
06.03.2010 - 00:45
: 14464
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий Иванович пишет:
Я так понял с трансформатора напряжение идет на дросель и диод а с дроселя уже на горелку?? Там вроде полуавтомат на фото
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Механик-т40 пишет:
С трансформатора (сварки) идёт на диоды с диодов через дроссель да электрод.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Mawoda пишет:
Механик-т40 пишет:
Усе понял. thank_you А интересно к имеющимуся полуавтомату можно какой нить диодик подключить что бы немного повысить напряжение на выходе без ущерба для трансформатора?????? Вот наверно почему у бати нечего не получилось он тогда это и подключал к сварке и больше нечего, видать без дроселя и не пошло
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Механик-т40 пишет:
Любому полуавтомату нужно нормальное входное напряжение. Модернизировать что то самому в аппарате нужно иметь определённые знания здесь так просто не получится. Вот один из вариантов дросселя https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4177... У меня тоже такой, но уж больно громоздкая конструкция получается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Mawoda пишет:
Механик-т40 пишет:
Ух блин агрегат какой, ну все понятно стало thank_you Ну в розетке у меня 220 вольт этого ж хватит полуавтомату, падения сильного нет в той розетке к которой полуавтомат подключен, фаза свободная если тока соседи чем нить просядят dntknw ну у них нечего такого нет мощьного, у одного инвентор но он на другой фазе сидит, мигает свет прилично особенно если чет режет
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Совершенно верно...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Совершенно верно...
Надо будет сделать. А проволока медная или алюминий нужна??
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Да, это полуавтомат, приносили на ремонт, и дроссель там с подмагничиванием, но на электродную это не нужно, или не обязательно, да и я не пробовал, а на полуавтомате помогает, и я ставлю и тумблер для откл.-вкл. обмотки ...
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Какую найдёшь, только аллюминевая в 1.5 раза толще, т.е. около 35мм./2 ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Походу тока в магазине, на цветмед уже все посдали даже со столбов у нас пару раз снимали провода пока стальные не повесили laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Я и с цветмета выкупаю назад, если медь обожжённая, то изолирую матерчатой изолентой и мотаю....
20.06.2014 - 18:59
: 44
Анатолий Иванович,падскажите что мне са сваим трансом делать па поваду обмотки чтоб зделать виход 18в.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Я понимаю что тебе не хочется влазить в трансформатор, но я когда то выходил из похожей ситуации установкой отдельной розетки со своим нулём, т.е. фаза из сети, а нуль-это своё заземление, и если оно чуть хуже чем приходит со столба, то есть падение напряжения и в таком случае это то что надо...
20.06.2014 - 18:59
: 44
я понял.небуду ничего мудрить лучше разберу транс даматаю первички.Ище вапрос таков вмаем ПА силовая часть и пртяжка атдельно друг ат друга провалка всегда пад токам хачу паставить за дроселем тиристор и реле автомобильное вот толька куда на плате реле падключить.такое вазможна.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
Можно поставить реле или небольшой пускатель на первичку Тр.(я ставлю симистор) и он включается при нажатии кнопки на горелке...
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
А может лучше на вторичке сделать нужный отвод...
20.06.2014 - 18:59
: 44
Обясните поподробние как повтаричке зделать нужний атвад чтоб нерезать транс.
20.06.2014 - 18:59
: 44
транс ище нерезал но отматал 6-ь витков вторички 16.5в-18.7в-21в-23в и палучился полний кашмал.на 21в и 23в варит нармальна на менших нивкакую дуга вабще непаджигается.Апишу транс какой. Площадь сердечника 25кв.см.намотка первичка медь 2мм всего 484витка но здесь вот какая закавика начинал намативать провадам 2мм зделал два вивади на 28в-25в ипровад закончился взял провад 0.8мм четире жили по сичению палучилось менше нежели провад 2мм что изначальна намативался читал внете что можна домативать толька меншим сечением и сделал ище два вивади но вотети два вивади плохо варят 21в-23в.21в ваабще невкакую.Втаричка алюминий 5х3.5 34 витка.Наверное ненужно било домативать транс скруткой провадов наверно ето мая ашибка.Что скажите па поваду транса.
20.06.2014 - 18:59
: 44
я ашибся с падсчетами нужно било шесть жилок провада диаметра 0.8мм или неветом проблема.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Валєра" пишет:
"Валєра" пишет:
Что то я не пойму, то варит 23 В. , то не варит 23 В. ...А фото Тр. можешь скинуть?...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Здравствуйте Анатолий Иванович! Обожжённую тоже можно использовать? А то слышал что то типа у обожженной проводимость не такая, и даже для себя это как то уже обосновал smile3 ?? Нормально полуавтоматы работают?
20.06.2014 - 18:59
: 44
фото паставлю швов и самаво транса.
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Валєра пишет:
Валера, вам можно было раз у вас мало сечение железа транса провод даже 1,6 мм, может и тоньше. В принципе два 0, 8 вместе и все. Все равно с сечения 25 см кв много не вытянешь, только на жестянку. А провод сечением 2мм это уже на серьезный полуавтомат. Я бы с таким железом даже на возился по мне это перевод времени, аппарат надо универсальный. чтобы хотя бы до тройки- четверки чтобы варил. Лучше подыщите нормальные материалы и уже хороший аппарат соберите. Чисто мое мнение.
20.06.2014 - 18:59
: 44
Уменя есть ище адин транс собран с четирех ТС270.Вот что он видает 12в-14в-16в-18в-20в-22в-24в-26в-28в-30в-40в.первичку намативал провад медь диаметр 1мм приблизительно до 1000 витков точна непомню 3и года назад сабирал его,втаричка шинка алюминий 6х4 приблизительно до 50 витков.Такой падайдет?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Валєра пишет:
Ищите информацию на более профессиональных сайтах. Здесь как ни как фермерский сайт. Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=ad6435d5a0ca33bb8d011dbd385a0c... наверное найдёте ответы на все свои вопросы.
01.12.2010 - 18:26
: 1817
А здесь провод первички тонкий надо минимум 1,6. Вторичка подойдет. Перемотайте лучше его, провод найдите на первичку и все.
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Электрик нормальный форум, только там в теме про полуавтоматы, в начале почти все прикрепленные файлы где схемы не открываются. читаешь как художественную книгу dntknw . А сдесь хоть и Фермер не профильный, но у Анатолия Ивановича отработанная, реальная схема, сделаешь и 100% будет работать, а уже с работающим полуавтоматом легче улучшения вносить, если оно вам надо.
