Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 126 из 410
12279 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Достались по случаю. Никто такими не работал? как себя ведут?
Нужны для Корня шва.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
14.01.2013 - 22:36
: 650
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
У меня в доме лежала пачка электродов двоечка, так сестра на новый год их хотела поджечь думала бенгальские огни laugh
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Кто пользуется сварочными магнитами. http://e-1.com.ua/magnitny-e-ugolniki-dlya-svarki_295c Поделитесь впечатлениями. Какие лучше, как выбрать ,на что обратить внимание?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ВЛадимир - Ул. пишет:
Привет Владимир! я такими пользуюсь иногда, варят очень мягко, хорошо поджигаются, шов красивый, но мне не нравится прочность.... вроде аналог АНО-21, но по крепости не дотягивают до АНО dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Mawoda пишет:
Наверно уже почьти все smile3 у меня типа таких http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2787 уже пару лет. Покупал 4 шт. 2 побольше 2 поменьше, доволен good
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Не могу найти запись где мне советовали про рукава кислородные и пропановые. Вчера заходил в магазин спрашивал про рукава предложили такие. Стоит ли их брать? Или другие надо?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Zhekaz B пишет:
Привет Жень Попробывал , с тобой согласен полностью. И обратную полярность надо .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Юрий г пишет:
отколовшаясь часть какую функцию выполняет? не проще ли проточить её начисто и выточит втулку грибок которую посадить на болты в тело шестерни
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Artyom22 пишет:
Юрий г пишет:
Нашёл уже другую , а эту как будет время восстановлю в запас , отломанная часть там стоит подшипник , причина поломки крива сваренная полуось . Я и не знал что там поломка обнаружил случайна . Благодарю за совет thank_you
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Такими пользуюсь давно,но очень недоволен наружный слой не резина а какой то пластик зимой очень грубый а летом боится солнца уже весь потрескался лучше обыкновенной резины ничего нет.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Ребят, подскажите? Потек уличный бак трехкубовый с водой, можно заварить отверстие не сливая воду (тоненькая струйка) или не получится?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
приваривай гайку по кругу, в неё болт, потом его обваривай - не иначе
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Viktors27 пишет:
Понял
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Не известно какой толщины метал вокруг этой струйки, обычно гнилой ткнёшь электродом и уже струя а не струйка.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
shater пишет:
Если прогнило то сваркой лучше не лезть, я бы саморез загнал кровельный или с поликарбоната если дыра большая. У меня даже в мтз 80 в баке старом временно кровельный загнал рядом с краником так уже года 3 все сухо. А сваркой можно такую дыру прожеч что тока латку потом на пол бака лепить.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Джамал пишет:
shater пишет:
Надо попробовать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
shater пишет:
Джамал пишет:
shater пишет:
Надо попробовать.
На уазке бак холодной сваркой залепил, есть такая которая допускает применение и когда что то течет. Два года бак отходил.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
shater пишет:
У меня полуавтоматом получалось, электродом только с гайкой пробовать...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Механик-т40 пишет:
есть есчо дедовский ремонт бензобака в поле без сварок , замазок и прочих спец приспособлений , замазать мылом , держит до полугода , проверено лично
09.11.2009 - 18:11
: 21495
валерий киев пишет:
, замазать мылом
но только хозяйственным, пройденный этап по пару лет иногда приходилось так ездить
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Всем спасибо за советы, будем пробовать.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Здравствуйте форумчане! Работаю на судне механиком, после очередного судоремонта у нас появилось б/у сварочное оборудование в разобранном состоянии. Изначально у нас был трансформаторный св.аппарат GW400(MMA/TIG) и комплект газосварки. А то что появилось, это плазморез Multiplaz15000, устройство для подачи сварочной проволоки ПДГ-421 И выпрямитель для дуговой сварки ВС-300Б или ВС-600С(точно не знаю, выглядит не целым блоком, а несколько трансформаторов, плат и провода) . Сам интернет прошерстить не могу, так-как связь через спутник дорогая и очень медленная. Так вот, как подружить, и возможно ли, Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-421(ОАО Электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА", www.selma.ua, www.npfets.ru) и Сварочный выпрямитель GW400(ULJANIK-TESU weldingmachines d.o.o., www.weld.uljanik.hr). Или же, может у кого есть эл.схема выпрямителя ВС-300Б и ВС-600С(тоже "Фирма СЭЛМА") для ПДГ-421. Напряжение в эл.сети 440В, частота 60Гц.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
alexkotov пишет:
Схему искать долго. Вам что нужно? Поженить или отремонтировать?
Если поженить, то 9 и 11 пины это переменка 27В,подается на ПДГ-421, а на ВС-300Б 1 и 2 пины коротятся для включения Сварочного источника тока (СИТ). Разём на 12 пин для Миллеровской платы управления ПДГ-421, на 5 пин для Селмовской на 555.
Распайка кабеля симметричная. НУжно всего 4 жилы для 1,2,9, и 11 пинов.
elektroshemavs300b.rar
vs-300b.zip
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Всем добра. Вопрос к тем, кто использует инвертор в полевых условиях. У меня инвертор производства Белмаш, модель ММА-300, потребляемая мощность 9.6 kva (7.68 кВт). Какой генератор нужен для питания сего аппарата?Просмотрел кучу рекомендаций в инете, там одни менеджеры, реальных потребителей нет, а мозги уже закипают от мыслей. Поделитесь своими наработками.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Какой электрод такой и генератор, 3 ка от 3000 квт, но это так тяпку в поле приварить, а если нормально грузить по обьему, то для 3ки от 4500 и выше , многие берут то что лезит в их конкретную машину. И еще момент, один бог знает что выдает генератор на самом деле и часто вообще не как не совпадает с реальностью, иными словами видел как прекрасно варил гена на 4500 и как сыпались маты от 5000, вот тока не упомню названий.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
АлЕxА пишет:
Ох и любят у вас выдавать китайское за белорусское. Белмаш такого не делает. http://belmash.by/produkciya/
15.09.2010 - 21:17
: 5759
АлЕxА пишет:
это наверное аналог китайца Шуянг 300 -у меня такой. Я видел Луч 300 -полная копия,разница только что написано Россия и цвет другой. Аппарат не плохой.
