мини бизон. Страница 9 из 86
2572 сообщения
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
tihonia пишет:
Еще один вопрос. А если раму позаимствовать с ДТ-75 скажем.
Можно и с ДТ только двигатель устанавливать пониже, и нужно смотреть крепление навески, на ДТ она к мосту
06.12.2013 - 22:54
: 732
АРХИМЕД71 а где можно найти постройку первого вернее с какой страницы в теме про БИЗОН
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/23663?page=344
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
http://youtu.be/tCd2Ov6ez9Y
cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtCd2Ov6ez9Y
саня1981 пишет:
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Заинтересовался вопросом скорости, рабочая с агрегатом 15-18 км (как я понял), а транспортная какая?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
архимед 71 пишет:
На ДТ навеска на раме, и мост к раме крепится бортовыми.
senj2011
привет..незнаю стартер похож на мой газоновский..пошол считать зубья помоему 10....правда газон старый 4301 с двиглом змз 542.10..воздушка 6 горшковая
на стартере надпися 7 .7 киловата..24 вольта маде беларусь))и номера какието...
07.02.2012 - 15:30
: 355
tihonia пишет:
транспортная около 40км\час, рабочая в зависимости от агрегата(сеялки согласно инструкции 8-12) остальное от захвата и глубины
07.02.2012 - 15:30
: 355
senj2011 пишет:
от камазовского отличается носком
06.12.2013 - 22:54
: 732
АРХИМЕД как дела с вторым?и чем пашете-видео пахоты нет?
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
От пахоты уже отказались, плоскорез или дисковка+глубокорыхлитель, на второй пока нет времени
08.01.2013 - 13:19
: 494
То есть Ваш мини бизон плуга не видел?
07.02.2012 - 15:30
: 355
tihonia пишет:
только на огороде
06.12.2013 - 22:54
: 732
архимед 71 пишет:
архимед 71
чем вас стыковка кпп в первом не устроила?фоток по ней нет?на огородах пашете 3-4 корпуса плуга
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
архимед 71 пишет:
архимед 71
Стыковка на первом :с делителя срезал колокол,фрезеровал,прикручивал пластину ,точил кольцо на двигатель ,с диска птс9 отрезал кольцо нужной ширины и на колене все сваривал.Затраты на токарку и разъезд не радуют , к тому же разборка-сборка делителя и при замене кпп обратно гиморой.
Пашу 5ти корпусным без первого по колее
06.12.2013 - 22:54
: 732
на Украине нет аналогов переходника как у БМЗ?на ЯМЗ есть же.Вячеслав по моему и выкладывал.
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
Меня устраивает переходник Вячеслава ,маховик и сцепление без переделок, и дешевле чем БМЗ.
06.12.2013 - 22:54
: 732
архимед 71 пишет:
это с двигателем смд14 или 22?и на родных колёсах как будет? мне пропашной не нужен
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
архимед 71 пишет:
смд14 , барки не смещал, по борозде пахота ровней и легче управлять, пробовал с первым без пятого хуже, но с барками эксперименты не проводил
06.12.2013 - 22:54
: 732
так какой у вас двигатель?и что такое барки
nagusenichnomkrepleniemostakrugloe.docx
: самарская область
21.12.2012 - 06:01
: 9
Мой минибизон отработал два года,поэтому могу дать конкретную оценку. Рама сварена из двух рам комбайна нива, передний мост также с комбайна нива но только расширенный. Двигатель СМД 20, кпп ЗИЛ 130,карданное соединение с трактора Т 150 а мост Т150 но только передний, мне показалось что закрепить его к раме проще. СМД и кпп ЗИЛ идеально подходят к друг другу, нужно только изготовить кожух и выточить втулки в торцевой подшипник и на выжимной . Трактор получился немного лучше чем МТЗ. КПС 4 тащит легко но с пробуксовкой а пашет только тремя корпусами.
06.12.2013 - 22:54
: 732
vladimir5112011 пишет:
фото можете скинуть соединения двигателя и кпп да и так -общий вид.рама с чего?буксует весу мало
07.02.2012 - 15:30
: 355
07.02.2012 - 15:30
: 355
архимед 71 пишет:
саня1981 пишет:
Сейчас меняю на смд22, два сезона работал на смд 14
07.02.2012 - 15:30
: 355
Какая стоит навеска?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А можно этом месте по подробней? Желательно с фото.
: самарская область
21.12.2012 - 06:01
: 9
Испытания прошли успешно, теперь можно заняться исправлением косяков.
06.12.2013 - 22:54
: 732
И МНОГО КОСЯКОВ???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
пРИКОЛЬНО) , дрифтовать не пробовали? заниженый вышел super
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хорошо получилось , рад за вас . Расход топлива какой , по сравнению с МТЗ и проходимость какая интересно . Д а и вес какой у него .
