Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 24 из 498
14916 сообщений
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Александр Плотников пишет:
Pavel Smirnov пишет:
Хочу предложить одну вещь может кто и делал так. Колеса такие как кировские очень трудно бартавать чтобы было легче я разрезал диски на пополам и делал чтоб он половинился под тип как на СК-4. Зато один спокойно камеру достаешь и снова вставляешь только сняв одну половинку диска.
А можно поподробнее?Тема очень актуальная,а мозгов не хватает.Желательно фото.Заранее спасибо.
А стоит-ли того эта переделка, ведь бортуешь их не часто, а если есть подъёмный механизм то это будет значительно легче чем крутить гайки стягивающие диски.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"alekssot" пишет:
это кому как повезёт
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Василий НВ" пишет:
По длине шва не подскажу, в понедельник по меряю.
Мужики я писал что раму делали немного длинее чем у Федоровича . Вот теперь шов у нас 440 мм.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Вот что получается пока. Сейчас там правда в 3 раза больше снега. laugh
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Рама будет ниже относительно двигателя и уже, чем у остальных? Что позволит сделать меньший радиус поворота или убавить колею спереди. Но как будет передняя часть рамы сделана? Нет переднего бруса и не маловато будет от балки до рамы? Или рама будет подрезаться над балкой? Ждем далнейшие фото.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фермер 64 пишет:
Интересный вариант-думаю должно получится.Только желательно(навскидку)не двутавр а П-образный профиль-иначе можно поддон не снять.Хотя нужно промерить.Если все ОК тогда и стартер и помпа сверху.Дерзай-обязательно выложи фотки как начнешь примерять мотор.Удачи!
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Начал изготовление второго минибизона(универсальнопропашного)крылья т-150 ,задняя резина 16.9х38 или 18.4х38 передние 16.00х20
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Мужики подскажите предлагают навеску т-150 в нормальном состоянии за 2,5 т.грн,не дорого?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"архимед 71" пишет:
Двигатель СМД?
Как первый поживает?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Спасибо Михаил Федорович за поддержку наших нововведений. Если все получится можно будет использовать вместо двутавра тот же швеллер от передней полурамы Т-150к. Буду выкладывать все поэтапно. Посмотрим что получится.
26.10.2011 - 17:30
: 790
вик74 пишет:
Всяко думали, как лучше перед сделать по этой схеме. Прочертив, увидели, что необходима ниша примерно 8-10см. А если без ниши, то будет наклон назад примерно 1,5 градуса. Решили что это не критично, приварим поперечные брусья не снизу рамы, а внутри нее. Пусть будет наклон не много, это даст наклон оси шкворня переней балки назад. В общем как на колеса поставим видно будет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот тем более подрезать придется, если брусья будут внутри, иначе для качания балки места мало будет. А наклон шкворня маловат будет. Можно под заднее крепление катка проставочку добавить.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Первый отработал сезон на отлично. При работе с плоскорезом маловато мощности, нужно установить турбину.Планирую его весной на прдажу
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Фермер 64" пишет:
Двутавр можно усилить снаружи приварив прихватками в местах усиления или на всю длину полосы железа толщиной 4-5 мм. ...ИМХО....
28.04.2010 - 00:23
: 2611
архимед 71 пишет:
fotku или подскажите где может уже выкладывали.
07.02.2012 - 15:30
: 355
semena.kis пишет:
архимед 71 пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/23663?page=345 пост10361
07.02.2012 - 15:30
: 355
semena.kis пишет:
архимед 71 пишет:
http://youtu.be/tCd2Ov6ez9Y видео
28.04.2010 - 00:23
: 2611
super thank_you
senj2011
архимед 71 пишет:
зделай темку отдельную..наверно народ есть
кому бизон великоват..а самим думать лень..это про меню..
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович сегодня случайно попал в один гараж в Мелитополе и " челюсть упала". Мужик УАЗика переделал , красота даже для простого авто любителя. На столько всё профессионально переделано и качественно. Мужики может кому интересно продаёт. Жаль гараж не большой и фотика с собой не было снял на мобилку. Хозяин говорил что на авто риа фотки есть.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ребят извиняюсь , что не в тему ! Подскажите олуху! Как в комментарии выделять синим ссылку ! А то все это делают я не алё!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Просто Саня пишет:
Левую клавишу мыши удерживая веди курсор по словам. Потом на выделенный текст нажми правую клавишу, выпадает меню.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Просто Саня пишет:
Можно и после выделения синим левой же клавишей щёлкнуть внизу справа на красный блокнотик и после этого внизу писать комментарий, предварительно опять щёлкнуть левой кнопкой...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Анатолий Иванович" пишет:
Спасибо добрые люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только чуть чуть не поняли как в посте #719 , #720 !
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Просто Саня" пишет:
Между ссылко и набираемым текстом должны быть пробелы, тогда она автоматически сама становится синей
Внизу каждой страницы есть надпись Подробнее о форматировании там ещё почитай.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Двое из ларца" пишет:
Спасибо Вам теперь понял!!!
: Херсонская обл
30.12.2011 - 10:48
: 20
Добрый вечер. Виктор скинь пожалуйста фото состыковки кпп камаз и двигателя смд-19.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Здравствуйте мужики! посоветовали мне у вас спросить про тонкости перевозки трактора, без документов, по товаро- транспортной накладной! Какие тонкости, как правильно заполнить, в скольких экземплярах, вобщем все что касается этого!? Буду весьма признателен за любую информацию!
29.12.2013 - 21:48
: 11
Потихоньку собираем комплектующии бизона. Нашлась замена, привезли 238 двиг. На 6 нашелся покупатель, думаем продать и взять еще одну 8 с топливозаправщика из летного училища, пробег 40 тыщ просят 100 руб. Сегодня подогнали кожух сцепления с кпп, собрали гук, привез передний мост зил 4331 с дисками. Вопрос по колесам дон рулевые, как сварить зил диски с дисками дон понятно и просто, как они в работе. Или сварить с дисками от нивы ведущими, просто они есть в наличии, кто нибудь делал их, как проще? Зил с чермета хотел выдернуть блок приборов на бизон, а там 12 вольт, уже дома пришла мысля поставить на мтз теперь поеду выдерну для мтз уже представляю какую панель сделаю.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Привет всем владельцам золотых рук. Мужики я где то в этой теме видел мтз с колесами от к 700, найти не могу. Может кто подскажет, если мтз с малой кабиной, влезут ли туда колеса или надо будет кабину поднимать?
