Здавствуйте!
Давайте обсудим возможность установки данного (указанного в названии темы) двигателя для свального комбайна СК-5 нива или как в моем случае Енисей 1200М.
Спросите чем не устраивает СМД двигатель? На него нет ни запчастей да ничего нет.
У меня одна только загвоздка нужен к двигателю ММЗ Д-240, МОМ(Механизм Отбора Мощности).
Маркетанить с МОМ от ск 5 нивы или есть где в природе МОМ для Д-240. В инете искал не нашел.
Кто чем подскажет.
Двигатель ММЗ Д-243(240) для свального комбайна.
9 сообщений
пт, 15.08.2014 - 15:56
#1
На СМД любые запчасти есть. Я хочу менять из-за соображений экономичности. Привод жатки хочу сделать гидромотором, МОМ не нужен.
У нас есть Енисей 1200М 2шт. С гидростатическим приводом трансмиссии. Мы их будем (облегчать) убирать всю молотилку и все сопутствующие узлы. ДВС хочу поставить на уровне грохота. Гдростатику вращать будем через родной кардан подсоединеный к планшайбе на передне шкиву двигателя. а вот привод жатки еще не придумал.
С гидродвигателем идея хорошая. Может обрисуете в общих чертах как вы видите гидропривод?
Насчет опускания двигателя: видел Енисей свальный - двигатель СМД-14 стоял внизу, ремень на вариатор короткий от привода барабана, от вариатора длинный родной. Минус - каркас хоть и усилен, все равно шевелится. Плюс - центр тяжести низко. Думаю поставить еще один односекционный гидрораспределитель с фиксирующимся рычагом, может мтзовский, там видно будет. НШ-32 поменять на ШН-50 придется. Есть гидромоторы с 1000 об/мин - можно напрямую жатку крутить.
Каркас у енисея 1200М мощный. Кабина по продольной оси установлена, стоит на мосту почти.
Я так понимаю распред односекционный использовать в качестве включения и выключения жатки.
Да.
Тоже хочю поменять смд на д-243.Была мысль оставить блок с коленвалом от смд рядом поставить д-243 на маховик прикрепить шкиф от смд и соединить тремя ремнями со стороны привода молотилки.Один ремень остаеться на привод жатки.Насос на гидравлику остаеться в блоки смд а на рулевую есть на 243.Но лучше гидропривод.Недавно в какой то теме видел комбайн с 245 двигателем.
Комбайн КЗС-3 РОСЬ вот снего бы мом.
Господа комбайнеры! Кто работал на НИВЕ- эффект с двигуном Д-240. Как он в поле при урожийности 30 ц/га.
