у меня мтз 1221. Провернуло шатунный вкладыш на 4-м цилиндре. Вал шлифанули, заменили шатун, гильзу, поршень. Всё собрали. Теперь когда идет нагрузка на двигатель идет не понятный стук. Клапана регулировали три раза но всё равно не помогло. Главное на холостых и на полных оборотах не стучит, а стоит задать нагрузку зацепив культиватор и сразу стук. Что может быть.
МТЗ 1221. Стук в двигателе
2 сообщения
вт, 08.07.2014 - 09:59
#1
попробуйте подменить в этой линии нагнетания топлива--топливную трубку выс. давления.Также возможно засорение или износ нагн. клапана данной секции .подающей на искомый цилиндр.
