трактор Брэнсон 5820, фронтальник оригинальный, пробег 200м/ч
джойстик тросовый, два тросика к распределителю (4ре канала), распределитель турецкий, если нужна фотка, могу выложить.
последнее время, около 2недель, стал зависать джойстик в положениии ковш вниз, т.е. рукоятку сдвигаешь, а она не возвращается в нейтраль так и висит зависнув(
на холодную еще более менее, на горячую зависает постоянно, приходится вручную обратно возвращать.
также с нагревом происходит запаздывае реакции на "ковш вниз", рукоятку нажал, 5-15сек проходит и только потом есть движение.
понимаю так, что в распределителе клапан или зависает или туго двигается.
пробовал покрутить регулировку натяжения тросика - не помогает, точнее вообще без изменений.
Думаю снимать распределитель, разбирать.
Есть какие-либо засады при разборке?
Или лучше в какую-либо контору обратиться по ремонту гидравлики?
Гарантия на трактор есть, но толку от нее.... трактор везти этим хмырям продавцам, там он зависнит х.з на сколько и наверняка нечего не сделают.
подскажите кто что думает по этому вопросу.
спасибо
я бы пошел таким путем
1. убедился бы что это не тросик глючит. довольно частое явление. нужно его отсоединить и рукой распред двигать.
2. в самом распреде плунжер, который двигает тросик, это просто длинный валик двигаемый тросиком туда-сюда. в среднем положении его удерживают 2 пружинки под крышками верху и снизу. крышки обычно на двух болтиках каждая. вот посмотрите на свой распред и прикиньте, какую сторону плунжер идет когда ковш вниз. стой стороны и снимите крышку и посмотрите пружинку.
3. посмотрите пружинку с противоположной стороны
4. можно и весь плунжер вытащить посмотреть.
перед разборкой помойте распред из кершера или кисточкой с соляркой и воздухом.
вот еще вариант с одой центрирующей пружиной
понял. спасибо.
попробую.
еще волнует момент с откручиванием-выниманием деталек из распределителя, на предмет попадания воздуха или это не критично и насос прокачает магисталь?
насчет воздуха не переживай-выйдет.насчет зависания золотников-масло нормальное залито? фильтра меняны? у меня было как-то на экскаваторе, летом в жару залил масло маловязкое и начали золотники зависать ( и это на ЭО-2621 с распредом р200 усилием сжатия пружин 60кг ) залил автола и все ушло
масло мобил 424, в том году летом такого не было, да и проблема в одном положении, остальные положения норма.
фильтр поменял на 50м/ч как предписано, следующий раз 300 или 500м/ч, на вскидку не помню.
сейчас на тракторе ~210м/ч.
масло залито по верхнему краю смотрового окошка, контрольный уровень по центру должен быть, долил литра два лишних (всего 37л), поскольку при полном подьеме ковша, уровень масла опускался ниже смотрового окошка
ну тогда золотник надо вытягивать-осматривать, может задир на поршне, попало что-то. хотя может с приводом что-то
