у меня трактор мтз 1221. Провернуло шатуный вкладыш на 4м цилиндре. Вал шлифанули, шатун поставили. Собрали двигатель и начали идти газы, выкидывать тосол. Вскрыли выхлопной коллектор и оказалось что в 6 цилиндре тосол. Заменили прокладку, заменили головку. Пока не помогло, сейчас меняем гильзу на 6 цилиндре. Не знаю поможет или нет, если нет то не знаю за что и браться.
Трактор мтз 1221. Провернуло шатуный вкладыш на 4м цилиндре.
2 сообщения
пн, 30.06.2014 - 16:13
#1
если с головкой и прокладкой все ок, как правило если просажена гильза такая проблема (может дойти до замены блока)
