купил косилку с выносом мастер ярд AGF 140 китай
ни масла в редукторе, ни смазки нигде не было.
смазку нанес, в редукторе открутил пробки заливного и сливного отверстий, во внутрь заглянуть не догадался, на пробках какая-то хрень типа смазки (оказалось что-то типа отработанного засохшего масла), то ли перегрелся на солнышке), то ли, не придал значения, решил, что типа редуктор со смазкой вместо масла.
откосил 50метров - заклинило подшипники на валу шкива в редукторе(((
кардан без срезного болта, хорошо, что косил не спеша на маленьких оборотах - трактор заглох, обошлось в общем.
подшипники 30207 и 32207, конические, по инету глянул - предложения есть.
теперь вопрос:
сальник на валу редуктора со стороны шкива имеет металический обрезиненый корпус, диаметр по валу 35 примерно, по внешнему около 72мм, собственно - это стандартный сальник или придется побегать поискать?
сам в Шатуре МО, где его брать , как кроме ехать в москву, ума не приложу.
спасибо
