Всем доброго дня! появилась у меня такая прблема на 952.2, при запуске какой то треск в щитке приборов как будто АКБ подсели , а заряд показывает 13., 13,5 ладно если зимой мороз ясное дело а тут +15 . В чем причина может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией подскажите . Заранее благодорю!
На 952.2, при запуске какой то треск в щитке приборов как будто АКБ подсели
2 сообщения
сб, 03.05.2014 - 22:28
#1
у меня было сначала зарядка 12 вольт но при включении вентилятора падало менее 10 вольт но подтянув ремень сразу зарядка в красной зоне но включаю свет и вентилятор тогда 13 вольт зарядка ты попробуй замерить каждый акб сколько он выдает и попробуй замерить плотность аккумулятора в одном бачке аккума плотность будет ноль устрани это и потом уже проверь зарядку от самого генератора
