на холодную давит 2-2.5.после прогрева при температуре 60 падает ниже 1 иногда включается зуммер
помогите.как поднять давление в двигателе трактора мтз 1523.д-260.
8 сообщений
пт, 04.04.2014 - 14:45
#1
возможно..ремонт..с заменой вкладышей..и расточкой вала..
Не нужно спешить! Для начала нужно поменять попробовать насос масляный. Там есть нерегулируемый предохранительный клапан. Может пружинка лопнула, может завис, может не держит. В фильтрах тоже клапан есть перепускной который тоже может барахлить.
и сначала бы ему..механическим датчиком..заведомо исправным померють давление)))
Да,клапан это зараза такая,может и недержать,а может и фильтра рвать.Но лучьше спросить сколько он отработал мото часов,а потом делать выводы,а то и действительно переборка движка.
Отработал 1870мч.все началось после замены масленого насоса в двигателе.
Саш вот сам и ответил..а старый зачем меняли?
Бывает и старый лучьше нового...Хочешь как лучьше,а получается как всегда..
