Проблема с гидравликой на прицепе
6 сообщений
24.01.2014 - 09:43
: 14
Доброго всем времени суток! У меня появилась проблема с гидравликой на прицепе.Поднимает нормально,но опускать при заведеном не хочет.Приходится глушить,ставить на плавающее положение и ждать пока опустится.Прицеп самоделка ,но взят за основу заводской полуприцеп от ГАЗа Цилиндр стоит от ПТС-4. Может дело в том что легкий кузов,ноя думаю он должен опускаться в любом случае или не прав.Помогите советом кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарю.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может быть проблема в соединительной муфте, гидрораспределителе. Бывает шланг расслаивается и пропускает в одну сторону как обратный клапан. Если на заглушенном нормально опускается - значит распределитель. Можно попробовать на другую секцию переключить для эксперимента.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"SEMEN13" пишет:
Глушить-то зачем? На плавающем в любом случае будет опускать.
24.01.2014 - 09:43
: 14
Нет,остаточное давление не дает,поэтому глушу.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
У меня тоже самое происходит.Бывает глушу а бывает для быстроты по висну на борту.Я думаю это лёгкий кузов для такого цилиндра.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В гидробаке сапун не забит?
