Здравствуйте. Во время уборки пшеницы или ячменя из под шнека или из под транспортера наклонки сверху на наклонку набирается пакля от соломы и полова. Доходит даже да стекла. Как от этого избавиться? Кто что посоветует?
Настройка жатки на Палессе GS12
7 сообщений
пн, 13.01.2014 - 12:07
#1
У нас такое часто на низкорослом ячмене наблюдается когда кидаем жатку на лыжи (торцуем). А на пшенице все хорошо. Вы консульный шнек не регулировали после завода? И как с натяжкой приемного транспортера? Вам в этом вопросе лучше всего поможет Николай Владимирович (Nik61), нужно его дождаться
Шнек не регулировали. Транспортер с натяжкой вытянутой до конца.
Здравствуйте. Проверьте регулировки шнека и пальцевого механизма. Возможно у Вас пальцы не полностью прячутся в глазки и подбрасывают полову над шнеком.
Но в целом такова конструктивная особенность этого комбайна. Это уже обсуждали на форуме. При пересушенной массе шнек пальцами сильно перебивает солому. На входе в наклонную есть небольшая ложбинка между передней рамкой и днищем наклонной. Там обычно налипает земля или скапливается зерно с трухой. Образуется своеобразный трамплин. Транспортер плохо захватывает массу и часть выбрасывается обратно на шнек.
Несколько лет назад, завод, на жатки КЗС-10 устанавливал небольшой металлический щиток, сверху над приемной камерой и пальцевым механизмом, но затем от него отказались.
У нас часто разворачивают транспортеры, так чтобы массу захватывала широкая сторона планки.
Когда-то мы на КЗС-7 болгаркой удлиняли прорези натяжного механизма и планки транспортера почти касались пальцев шнека.Транспортер стал лучше забирать массу, но полностью устранить эту проблему не удалось.
Всем спасибо за ответы. Буду пробовать.
Выдвигаешь мотовило до конца вперёд, также приподнимаешь его, жнёшь пока прилично скопится убираемая масса перед шнеком, потом жатку поднимаешь не отключая привод жатки, мотовило опускаешь и втягиваешь цилиндры, мотовило на себя. Этой всей массой и зерно и землю всё глотает. Иногда помогает, желательно чтобы травы было поменьше а то барабан может забить.
здравствуйте люди..есть ли еще какие премудрости регулировки жатки, у нас такая же проблема причем у всех 10 комбайнов с жаткой 9м.
