Не проворачивается маховик в тракторе т-16
21 сообщение
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Не проворачивается маховик в тракторе т-16, что делать?
Пробую провернуть маховик, а он двигается в лево - в право 1-2 см., а поршня не двигаются. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста, а то я начинающий тракторист и еще не очень разбираюсь.
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Поршневые кольца приржавели.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4774
а кпп не могла также приржаветь или сцепа?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Поршневые кольца и шатунные вкладыши менял в сентябре, но после этого трактор проработал всего около 4 часов и стал. Я думал что проблема в ТНВД, поскольку до этого трактор стоял гдето год. Установил после ремонта ТНВД и форсунки, а тут сюрприз - маховик стоит "дубом".
Как решить проблему?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
А немогло ли включитса две скорости, поскольку последний раз пробовал заводить с буксира, но так и не завелся.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
valeriybond пишет:
выжать сцепление,как двиг стал?вопрос один ,а описания нема.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
березовский пишет:
valeriybond пишет:
Я переключалса на вишую передачу, а двиг сразу же заглох. Пробовали завести с буксира, так он пару раз туго дыркнул, но так и не завелся. После этого я снял на ремонт ТНВД, после ремонта установил ТНВД, а маховик - не прокручеваетса. В чем проблема - не известно. Что делать, как лечить?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2506
valeriybond пишет:
березовский пишет:
valeriybond пишет:
пробуй сцепление выжать и проворачивать двигло- неполучилось? разбирай мотор!
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
ламич пишет:
valeriybond пишет:
березовский пишет:
valeriybond пишет:
Буду в селе на выходных попробую покрутить, а не может быть, что твиг нагрелся до 110 град. и прикипели кольца или вкладыши из-за того, что стоят новые и не обкатались так как надо?
25.01.2012 - 19:25
: 2506
valeriybond пишет:
ламич пишет:
valeriybond пишет:
березовский пишет:
valeriybond пишет:
Скорее всего прикипели поршня они алюминевые а кольца чугун температура плавления у них разная.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
ламич пишет:
valeriybond пишет:
березовский пишет:
valeriybond пишет:
На Т-25 похожее было, но там умники без ТНВД коленвал проворачивали и шестерни закусило. Поставили насос, а коленвал не вращается.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
ламич пишет:
valeriybond пишет:
ламич пишет:
valeriybond пишет:
березовский пишет:
valeriybond пишет:
И как решить эту проблему? Как "оторвать" поршня ?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
valeriybond][quote=ламич пишет:
valeriybond пишет:
ламич пишет:
[сь так как надо?
звонил мне пацан,по всей видимости вкл 2 скорости.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
На выходных пробовал нажать сцепление и прварачивать двигатель - крутитса очень туго даже при выключеной компресии, а также обнаружил шат коленвала по оси. Что делать, в чем проблема? Помогите пожалуйста!
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Может првернулся вкладыш или лопнул коленвал?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
березовский][quote=valeriybond пишет:
ламич пишет:
valeriybond пишет:
ламич пишет:
[сь так как надо?
не было включено 2 скорости, а двиг дальше не крутит
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7110
во первых за 4 часа нагреть до 110 градусов,если конечно ему нагрузку по полной не дали,не возможно!!!! если лопнул коленвал попробуй крутить за маховик туда сюда и смотри на шкив с переди,будет заметна разница,осевой люфт можно удолить только разбором двигателя,заменой полуколец,должны идти в комплекте с фкладышами
28.11.2009 - 21:30
: 776
Да снимите вы поддон,посмотрите коленвал,все вкладыши и сами найдете причину,а то можно и до весны обсуждать и гадать!!!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
сегодня отец поехал в поле только заехал и трактор заглох. назад притянули. пробывал сразу заводить вроди как немогло провернуть коленвал . потом он попробывал мантировкой с переди за болт . как то сорвал все с места. пробывал стартером коленвал крутится но трактор не заводится.
я снял крышки клапанов вроди все нормально . по меткам еще не смотрел. только вот еще во второй головке вылезла трубка из резинки где штанга ходит она там просто болтается . непонятно почему.
понятно что нужно розберать.
у меня такой вопрос крутиш стартером шкив с переди крутится и клапана работают . может ли в таком случае быть сломан коленвал. ????
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej3214 пишет:
Может
: Томская обл. с.Уртам
27.11.2010 - 19:37
: 34
он может и на сломаном работать и ехать у меня на т-25 ломало 2 коленвала он заводился и работал но правда сильно стучал и небыло сил
