Вечер добрый. Такая проблемам. Имею использовании МТЗ 320 наработка 100 мото часов. Перестал подключаться передний мост. При движении назад никогда не подключался а вперед раньше подключался при пробуксовке задних колёс на пол оборота, потом и вовсе пока не зароешься, а теперь и вовсе не подключается. Может это связанно с понижением температуры и пора поменять масло? Подскажите кто знает или сталкивался см подобной проблем мой.
МТЗ 320 не подключается передний мост
6 сообщений
вс, 01.12.2013 - 22:15
#1
Есть тема https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... ... А так , не мое , с форума охотников ...
Выкатил мост (потратил полчаса), снял полуоси, вынул дифф (еще полчаса). Ах..ел от колхозно срисованной с какого-то древнего японского джипа конструкции, разобрал, доработал на 3 копейки (час ушло), собрал и вкатил мост обратно (2 часа). Все отлично работает вперёд влючается при пробуксовке задних колёс меньше чем на пол-оборота. Кому лень все это делать попробуйте залить масло для диффов повышенного трения - не исключено что поможет.
Можно подробнее ?
Коробок пишет:
а можно узнать что именно доработали
https://www.youtube.com/watch?v=zyGoSErk8sI
Это может быть одной из причин.
