Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 989 из 990
29673 сообщения
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Александр_00_ пишет:
zorgi пишет:
Установить нш 10 нет возможности. Нет переходника.
Можно привод этого нш (10-16) со шкива коленвала организовать и подключив дозаторы последовательно, обойтись без всяких делителей и т.д. и т.п.
Имхо!
Я б не советовал последовательно.
Давление в магистрали первого дозатора не к чему думаю.
Не пойму!
Давление же так и так будет, хоть один дозатор, хоть два...
Или нет?
(Может я как-то не так выразился? Может это не последовательное подключение?!)
Мне видится это так:
С нш-10 поток на первый дозатор, его слив на вход второго, а уже его слив - в гидробак!
Кто из дозаторов не работает, тот просто сливает и все!
Или так не будет работать?)
Вот при работе вторым дозатором, в первом появится давление , (как на входе от насоса, так и на выходе, соединенным с вторым дозатором).
А штатно выход подключается куда? На слив в бак......
Как на это дело отреагирует уплотнение вала, неизвестно... Во всяком случае сальнику например насоса нш в подобных случаях,это то не нравится, и он выворачивается....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Ага, вот в чём дело!
Спасибо!
А односторонний клапан между дозаторами спасёт отцов русской демократии исправит это?
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2024 в 19:59:54
А это как?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
А это как?
А, уже не важно!
Лучше объясните другое , ( а то никак не веду):
1. Отчего/откуда возьмётся давление на первом дозаторе, если начнет работать второй?
2. В случае , если в гидросхеме, всего один дозатор, давления на сальнике нш и т.д. не возникает, когда дозатор начинает работать?
(Если оно возникает то, выходит - ничего страшного (у всех же работает, верно?)
А если нет то, почему/откуда оно (давление) возьмётся при двух дозаторах?
Или лучше так:
В нейтрали поток идёт на слив. Так? А когда открывается золотник и т.д. то, в зависимости от величины открытия или совмещения прорезей , возникает так сказать порционный слив и/или/ подача на исполнителя. Верно?
Тогда откуда взяться этому обратному давлению, на первом
дозаторе, если поток масла как шел с первого через второй дозатор, так и идёт, только меняя направление или дробясь на потоки?
Вот тут не пойму!)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Они же последовательно соединены будут. huh Утюг включить через 3 удлинителя и спрашивать: а откуда же в первом напряжение взялось? shok
Схемку дозатора нужно открыть. Там есть некий клапан, который при повороте руля слив-то перекроет. Перекрытая магистраль автоматом дает рост давления. Рост давления по всей цепочке от насоса к рабочему цилиндру и пофиг через какие еще дозаторы/распеределители/клапана эта магистраль идет.
MaximusF пишет:
Они же последовательно соединены будут. Утюг включить через 3 удлинителя и спрашивать: а откуда же в первом напряжение взялось?
Отличный, зачетный пример!!!
Вот тут не пойму!)
Как откуда???!!
Второй заработал(руль крутим), давление по пути от нш до второго дозатора поднялось в каждой точке пути... Так ведь?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Вот тут не пойму!)
Как откуда???!!
Наверное!
Но, тогда получается, что это же/такое же давление возникает в магистрали и на наш и в случае работы одного дозатора.
Верно?
И вот это-то и не понятно мне: почему в этом случае оно, это давление безвредно, а в другом, когда оно возникло из-за работы второго дозатора, оно вдруг стало "не нравится наш" и т.д.?
MaximusF пишет:
Я смотрел, но, может не увидел его?
(Там, вроде бы 4 - 2 предохранительных (?) (от гидроударов, когда на колеса воздействуют кочки, ямки и т.д.) и 2 компенсационных (?), чтобы компенсировать возникающее разряжение, при работе тех, первых, клапанов!)
Я так понял, что когда прикрывается /закрывается слив то, на столько же открывается проход на гц.
Это т.н. "порционная подача/слив", которая зависит от величины поворота руля....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
В первом случае масло, без всякого давления, сливается через сливную часть дозатора . С этой частью и связан вал дозатора, уплотнение вала.
А во втором случае, вы вдруг подпёрли вторым дозатором, сливную часть первого дозатора и теперь там уже появилось давление и первому дозатору это не нравится.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Евгений . . . 42 пишет:
Нет, опять не то! (Или я просто не пойму!)
Возьмём один дозатор.
Когда он начинает работать и перекрывает свой слив, давление (на магистрали и нш) возникает или нет?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Да что за вопрос такой… Конечно возникает. Его создаст рабочий цилиндр. На льду это может условно 10 бар, а в грязи в колее на полколеса, может и все 170 затребовать.
При 20 может еще и ничего, а при 170? В любом случае не встречал схем, где они последовательно. На реверсивных постах конструктора ставят кран, который направляет линию Р в нужный дозатор. Это о чем-то говорит?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Потомучто в первом случае давление возниало на участке от насоса до дозатора, а после дозатора идпт свободный слив.
А во втором случае, при работе вторым дозатором, давление возникло на участке насос-первый дозатор-второй дозатор.
И вот раньше масло из выхода первого дозатора свободно шло на слив в бак, а теперь давит на выход первого дозатора.
Вот и возникает вопрос, а понравится ли это первому дозатору.
Теперь надеюсь понятно?
Александр, давно уже читаю ваши посты в данной теме, при всем уважении, но вы никак не можете понять простой истины, масло всегда потечет туда где ему легче.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Справедливости ради скажу что в данной теме люди писали что ставили последовательно дозатор и гидрораспределитель, и что все работало, но долго ли не знаю.
MaximusF пишет:
Вот тут не пойму!)
Как откуда???!!
Наверное!
Верно?
MaximusF пишет:
Да не надо лезть внутрь дозатора, и в дебри науки...
О вет лежит на поверхности...
Сколько ещё можно объяснять, не понимаю...!!!
MaximusF пишет:
Вот тут не пойму!)
Как откуда???!!
Наверное!
Верно?
MaximusF пишет:
Alecs82 пишет:
Вот именно, что долго ли...
Почему то завод по этому пути не идет, хотя он ведь самый простой...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вам ещё подкинуть вопросы ( идеи) чтобы скучно не было?
zorgi пишет:
Чтоб скучно не было, можно заново обсудить кто создает давление в системе...
Вот заглох у меня двигатель. Потащили мой трактор домой... И без участия насоса, я могу рулить...
Цилиндр оказывается создает давление, сам, без моей помощи... Только вот силу то прикладывают мои руки, но это не в счет.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Ок!
Действительно, проще поставить кран, (чем на себе проверять!)
ЗЫ.
Одно стало ясно: нш пофиг давление возникающее из-за работы дозатора!
И это радует!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
И это радует!
И НШ будет не пофиг, если по вашей схеме дозаторы крутнуть оба.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
Давление на НШ возникает, а на сливе дозатора нет. А по вашей схеме, если работать вторым дозатором, то на сливе первого давление возникнет, и первому дозатору это не понравится.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
И это радует!
Любопытно было бы взглянуть на того человека, кто станет крутить оба дозатора!
(Покажите мне его.... и я первым брошу в него камень! )
Ок!
(Хоть и "на третьи сутки", но, как говорится, "намек понял"!)
Ок!
Так вроде сразу писал что понял...
Но снова потянуло в блуд...
MaximusF пишет:
Нет уж, на этот раз оставлю вас со своими стереотипами "повелителя сил"
Уж лучше быть повелителем сил, чем повелителем заглушек....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6890
А как рулевой цилиндр будет подключен в схеме с двумя дозаторами? При рулении первым дозатором, масло будет давить в выход второго? Или что?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
Констан пишет:
Масло будет давить в цилиндр.Но цилиндр имеет свойство доходить до края. И тогда через предохранительный клапрн масло пойдёт к второму дозатору, а тот в свою очередь крутят в туже сторону и масло не может свободно пойти на слив, а только через предохранительный клапан второго дозатора.
Итого, имеем на пути масла, последовательно два предохранительных клапана, каждый настроен на 160 бар и сумме получается 320 бар. Насосу это не понравится.
он никогда не перекрывает свой слив-слив свободен.дозатор не перекрывает-он перенаправляет поток масла к цилиндру.при этом из второй полости цилиндра масло поступает в слив и далее идет беспрепятственно.
тяжело быть по пояс деревянным или на полставки СААБом-сложно раскручивать темы.
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Нам-то все равно как вы себя назовете ))
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2024 в 18:16:34
Это вы назвали...
Я лишь продолжил.
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Масло
Имеем два дозатора и один цилиндр. Как подключены рукава на цилиндр?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
В случае подключения дозаторов последовательно, на первом в линии слива образуется какое-то давление при работе второго. Через шоковые клапана обе полости рабочего цилиндра окажутся тоже под давлением. Если цилиндр обычный, не начнет ли он двигаться из-за разницы площадей поршневой и штоковой полостей?
MaximusF пишет:
Но в это же время, в цилиндр будет подаваться масло от работающего второго... Только будет ли? Может ему будет проще, через упомянутый клапан уйти в открывшийся слив?
