Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 988 из 990
29673 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Domowoi пишет:
Констан пишет:
Кто сможет подсказать?
Я не уверен, но думаю лучше поставить в магистраль что-то вроде перепускного клапана. Пусть насос работает постоянно, а клапан будет отключать мотор, направляя масло обратно в насос. Ну или тот-же гидрораспределитель с фиксацией.
Спасибо, а я ломал голову как сделать что-то типа ременного сцепления. Теперь мне ясно как быть. Пусть насос работает постоянно, через распределитель, но распределитель без фиксации это нужно для безопасности, нажал рычаг - поехал, бросил - всё встало. Из минусов - шлангов добавится.
Констан пишет:
Может ли НШ-10 работать режиме постоянного включения-выключения? Привод насоса ременный и нужно будет часто его включать и выключать, как ход мотоблока. Вернее снегоуборщика.
Спасибо
Можно и включать-выключать...
Но что будет, когда допустим включили, он делает свою работу, (про которую вы не рассказали ничего..).. и работа вдруг закончилась, а насос продолжает работать...?
Допустим на гидравлическом подъёмнике насос включается и выключается, и никаких проблем нет... Дошло до упора, сработал предохранительный клапан. Надо опустить, нажал (образно) на этот клапан вручную...
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Работа - крутить гидромотор, а тот в свою очередь будет крутить колеса снегоуборщика.
Делаю гидроход на снегоуборщик. Вернее переделываю родной фрикционный привод на гидравлику. Безопасность как говорится прежде всего, нужно чтобы бросив рычаги, снегоуборщик встал. И тут дилемма, либо останавливать ременным сцеплением насос при остановках, либо переключать поток масла, как выше советовал Domowoi
Констан пишет:
Что родной фрикционный, что гидравлический через фрикционную передачу... Одни и те же штаны, ибо ничего не изменится,плюс потери и наверное лишние детали.....
Лучше уж с постоянным приводом на насос, плюс распределитель... Но тоже немало деталей...
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Наверняка постоянный привод на насос лучше. Вместо распределителя лучше дивертор, меньше деталей получится
Констан пишет:
Задняя передача есть, нет?
Насчет дивертера может быть... Но ещё и предохранительный клапан думаю нужен...
А в односекционном распределителе всё есть.
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Предохранительный клапан есть в регуляторе потока. Один распред уже есть, он переключает вперёд /назад.
Схема такая: насос>регулятор потока>распред>гидромотор.
Теперь ещё между насосом и регулятором нужен дивертор
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Приветствую всем гидравличам. Вопрос следующий на тракторе стоит нш-32 надо подключить рулевой дозатор от комбайна ( от трактора) . Он обычно запитан от нш10 (14). Если поставлю параллельно два дозатора насос нш 32 не разорвёт?? Установить нш 10 нет возможности. Нет переходника. И нужен ли в этой схеме делитель потока?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Констан пишет:
Тоже соглашусь. Работать будете на холоде, пусть масло всегда будет подогретым.
zorgi пишет:
А это как параллельно два дозатора?
Как они будут работать? (Грубо говоря один крутите, другой стоит?... Или рулевые колеса будут иметь между собой связь?)
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
zorgi пишет:
Походу один дозатор на правое колесо,второй на левое.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Дозатор спереди и дозатор сзади кабины трактора. Смотрите например мтз 1221в , реверсивный , хтз 16131.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
игорь-76 пишет:
zorgi пишет:
Точно подмечено. А я то думал более грамотные специалисты тут собрались
zorgi пишет:
игорь-76 пишет:
zorgi пишет:
Вопросы надо грамотнее задавать, тогда и ответы может другие будут...
Например хотя бы указать марку дозатора....
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Условный изделие задано : от трактора или омбайн ( Дон)
zorgi пишет:
Ну вот смотрите.
Представим обычный дозатор от трактора мтз 82.
Что делает дозатор, когда не поворачиваем руль?... Правильно, сливает поток от нш через себя в бак.
Теперь ставим два дозатора параллельно, как вы хотите.
Что они делают, когда не трогаем рули?
Сливают в бак...
Теперь на одном крутим руль... что будет делать другой дозатор??? Подумайте.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Я думал думал думал думал думал думал. Ничего не додумался. Решил спросить
zorgi пишет:
Ну так решение то простое...
Второй дозатор , из моего примера ,на котором трогать руль не будем, будет сливать масло в бак.
Давление в системе не поднимется., легкого поворота руля не получится...
Че не ясного то?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вот и задался вопросом- делитель потока
zorgi пишет:
Делитель то ладно...
Дозаторы в наличии... Или покупать?
Просто есть некоторые мысли на эту тему...
А вводные скудные ...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
zorgi пишет:
Так тогда может и кран реверса нужно взять? С того же МТЗ 3522. Гидросхема подключения в свободном доступе.
01.01.2012 - 17:52
: 6890
zorgi пишет:
Я выше выкладывал трехлинейный регулятор(делитель) потока. Он не только скорость гидромотора может менять, но скорость движения гидроцилиндра.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
zorgi пишет:
В наличии
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок смотрим схемы , спасибо
23.10.2017 - 07:05
: 1257
zorgi пишет:
Можно привод этого нш (10-16) со шкива коленвала организовать и подключив дозаторы последовательно, обойтись без всяких делителей и т.д. и т.п.
Имхо!
Александр_00_ пишет:
zorgi пишет:
Имхо!
Я б не советовал последовательно.
Давление в магистрали первого дозатора не к чему думаю.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
zorgi пишет:
Имхо!
Тут вопрос не в самоделке, а в штатном приводе под нш32
zorgi пишет:
zorgi пишет:
Имхо!
Так опять же, приходится повторяться, но всё таки вводных мало.
Какие дозаторы в наличии, что у вас за трактор?
Что вообще предполагается сделать?для чего и т.д......
zorgi пишет:
сделать переходную плиту и муфту под установку нш 10(14-16) того же неисправного нш 32 можно сделать переходную плиту под нш 10 ну и муфту от привода т 25( https://www.ozon.ru/product/vtulka-mufta-privoda-nsh-10-14-16-dlya-gidro... ) довести до параметров шлицевого вала нш32
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Все пойду колхозить. Всем спасибо
