Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 987 из 987
29595 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1233
Констан пишет:
Раньше не был знаком с этим зверем - трехлинейный регулятор потока с компенсацией давления. Может кого-то заинтересует как регулировать обороты гидромотора буквально от нуля [изображение]
Купил на Озоне
https://youtube.com/shorts/RU0HKqS_fvw?si=UehxWrcf51-KG6GZ
СПАСИБИЩЕ!!!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6867
Александр_00_ пишет:
СПАСИБИЩЕ!!!
Учти что этому регулятору нужен предохранительный клапан. Нужно брать либо со встроеным клапаном, либо докупать отдельно. Я по незнанию взял голый регулятор, попробовал - не работает, начал разбираться, оказывается масло из него сразу уходит на слив, но под пробкой есть место для шарика(диаметр 12мм) и пружины. Пружину подобрал наобум, поставил - работает.
Я купил тот что слева, а нужен тот что справа, либо докупать отдельный клапан
23.10.2017 - 07:05
: 1233
Констан пишет:
Ну, чтобы уж совсем хорошо было, кинул бы ссылку... )))!
01.01.2012 - 17:52
: 6867
Констан пишет:
Регулятор
https://ozon.ru/t/ZnpVDMq
Если не получится самому приспособить шарик с пружиной, то вот ссыль на клапан.
https://ozon.ru/t/l3jqgDk.
Я клапан купил, но обошелся без него
23.10.2017 - 07:05
: 1233
thank_you !
20.06.2021 - 12:44
: 10
Мужики, вопрос вылез. на 82 ставлю кун с челюстями. Пока работа в процессе. Подключил цилиндры подъема и отклонения челюстей вперед назад. Сам "рот" пока не подключен. Завелся, начал пытаться шевелить вверх-вниз. Поднимал до половины и все. Глянул в маслобак - почти пусто. Бахнул туда 20-ку м8. Начал поднимать до верха. Но возникло два вопроса. Поднимает плавно, а опускает почти падением. Надо дроесселя ставить или что делать? Второе. Надо было перехать на другое место, задрал до упора вверх и поехал. Приехал на точку, начинаю опускать (опять резко получилось) выплюнуло щуп гидробака и часть масла. Перелил получается? или что-то делаю не так?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
ifomin пишет:
Ставьте штуцер-замедлитель одностороннего действия в линию подъёма, а то вместе со щупом выплюнет и сальник на насосе, если уже не выплюнуло...
И масло не переливайте выше уровня, а то, это тоже приведет к выдавливанию сальника на насосе
20.06.2021 - 12:44
: 10
Евгений . . . 42 пишет:
Евгений, спасибо. Так и думал, что должно быть решение. Уже заказал. Буду пробовать. Еще вопрос. Вот объем гидробака на 80-ке один, а навески, куны, и прочие приспособы могут иметь разное количество цилиндров, а, соответственно, их объем по маслу. Как это решается на практике?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
ifomin пишет:
Изменение обьема масла в гидробаке зависит не от колличества и величины цилиндров а от колличества, диаметра, и длинны штоков гц. (За исключением телеги) А это не так уж и много. 10-15 литров свободного обьема гидробака вполне компенсирует любое колличество цилиндров.
Почему?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
ifomin пишет:
Цилиндры как правило двусторонние и при работе в одну полость масло подаётся, из другой полости вытесняется На уровень в гидробаке не сильно влияет.
Но масло в гидробак , доливать до уровня, при задвинутых штоках цилиндров.
ifomin пишет:
на щупе три метки-нижний уровень,полный и верхняя метка для работы с агрегатами с большим отбором масла.выще этой метки лить нельзя-последствия вы уже знаете.
andrej 73 пишет:
Почему?
потому что масло выдавливает при опускании из поршневой полости быстрее и больше чем насос подает в этот момент в штоковые полости цилиндров стрелы.в баке получается гидроудар-который выбивает щуп,а так же может и сальник на насосе вывернуть-полость сальника связана с всасывающим отверстием насоса-а оно соединено с гидробаком где произошел гидроудар из за того что масло перелили и деваться ему некуда.
02.07.2010 - 17:18
: 135
Есть нш10 правого вращения 6 шлицевой, но уставший и в тоже время есть нш 10 левого вращения новый, но с 4 шлицами. Оба насоса универсальные, made in ussr. Если переставить шестеренчатую пару со старого насоса в новый корпус, будет работать?
Molotov пишет:
Возможно и будет...
Смотри состояние шестерен.
