Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 985 из 990
На схеме клапана нет. Схема не та.
Пардон.
Где-то попадалась. Не понятно о чем речь.
Классика жанра, что называется аппетит приходит во время еды. Когда оборудовал свой миник гидравликой, поставил цилиндр на заднюю навеску и цилиндр на переднюю. Думал будет достаточно. Оказалось мало и надо еще 1-2 секции. Распред стоит Р40, хочу еще добавить один, но как подсоединить, не знаю. Будет работать такая схема: нш- вход первого распреда-выход первого распреда во вход второго распреда-выход второго распреда на слив в бак? Или надо прокладывать отдельную линию?
По правильному, сейчас вам надо установить штуцер напора , и к нему подсоединить второй распределитель..
Сливная магистраль с первого останется как есть, а со второго распределителя так же соответственно делать слив в бак....
А по неправильному, как вы описываете, работать тоже будет. Но это неправильно.
В чем именно "неправильность"?
Ведь в любой момент времени работать будет какой либо из распределителей и слив в бак не изменяется. Почему нельзя объединять потоки на слив у распределителей, а нужен именно отдельный путь (шланг, трубка)?
Добавлю (уточню)
С выхода N первого распределителя снять заглушку и установить вместо нее "штуцер напора" (С1 или С2) и через него подключать на вход Р второго распределителя. Выходы Т первого и второго объеденить и на слив.
Неправильность может выйти боком-при высоком давлении должен сработать клапан первого распреда а ему сливать некуда-сливная полость под давлением. И в руководстве написано какое максимальное давление в магистрали слива-оно намного ниже чем рабочее давление в гидросистеме. Поэтому делать надо правильно и хорошо, что бы не получилось плохо.
П. С. Приношу извинения за неправильно выставленную цитату-в телефоне ошибся с цитированием. Это к посту между моим и Александром 37
Если что .... речь идет о такой схеме соединения распределителей.
Это-правильная схема.
А если вот такой способ. На вход и выход первого распреде ставлю по тройнику и от них шланги ко второму распреду, соответственно вход к входу, выход к выходу.
Я не знаток, но мне кажется что будет работать тот распред на котором клапан будет срабатывать при меньшем давлении. Т. е. масло пойдëт туда, куда легче.
А при такой схеме один работать не будет..... Только когда нажмете рычаг на обоих распределителях....
Зачем изобретать лисапед, если всё уже изобретено?
Самая что ни на есть!!!
Такое развитие событий маловероятно...
Даже скорее всего невозможно.
Что уже изобретено, это вот та схема, которая нарисован на несколькими постами выше?
Тогда вообще ни одинтраспред работать не будет-при нажатии любой операции в первом распреде-асе масло пойдет на слив через параллельный второй распред.
Один работать не будет...
А вот оба вместе, будут...
Только то не правильно.
Ну да, хоть и нарисована топорно, но правильно.
Имхо, будет. При подключении через "штуцер напора" в N будет работать либо первый, либо второй. Подключишь как задумал, одновременно могут работать оба.
Все дело не в одновременной работе, не в предохранительном клапане и ещё непонятно в чем...
Основное дело в том, что в этом случае, в первом распределителе, при работе вторым, в линии слива первого создается давление, вплоть до максимального... (Все знают что бывает в этом случае в р80, или нет?)
Здесь же , это давление нажмет на уплотнения золотников... Долго ли они проходят при этом, нет ли, хрен знает...
Ещё в этом есть нюансы при включении в первом распределителе например плавающего положения, и работе при этом вторым распредом.....
Но самый главный нюанс - предохранительный клапан будет срабатывать при вдвое большем давлении.
Вытерпит ли насос?
Здравствуйте!
(Извиняюсь, за вопрос и
прошу сильно не смеяться!)
Знакомый задумался о гидроприводе одного агрегата. В качестве гидробака решил использовать некую замудренную, где-то им заказанную, емкость, (идеально вписывающуюся по размеру и форме между другими агрегатами), но ржавую, и т.д., внутри.
Естественно, как сможет он ее отмоет, но весь шум/гам, ( даже спор "до матерного лая" и хрипоты!))) возник от следующего:
чтобы изолировать масло от возможных остатков ржавчины и т.д., он задумал вставить в эту ёмкость полиэтиленовый мешок (как раньше в бочку для засолки огурцов делали).
И тут мнения разделились - одни говорят, что ничего не будет, а другие, что этот "мешок", во-первых, от масла рассыпется, а во-вторых, что насос его при работе втянет/схлопнет.
Как вы думаете, кто из них прав?
ЗЫ.
Почему спрашиваю: возникло пари, с нормальным таким гешефтом для победителей и хорошо бы заранее узнать кто не прав - толи "разминаться/тренироваться" в предвкушении, толи копить деньги, на проигрыш! )))
(Если что то, я сторонник первых!)))
Пусть не ставит ржавое и не ставит с им выдуманном мешком. В обоих случаях ничего хорошего. Мешок работать не будет. А если просто ржавый бак ставить, то сожрёт и насос и распред - проверено. Было нужно пару трубопроводов по 6м. Поставил обычные водопроводные на 15, можно сказать не ржавые , но насос, валы , места где во втулках, аж проточки выело. А тут аж целый ржавый бак.
В этот бак бы засыпать мелочи металлической и на вибростол. А потом водой с лимонной кислотой залить. Если конечно там ещё какие то стенки остались.
Опишите ситуацию, когда там будет вдвое большее давление.
Такая схема работать не будет. Потому что, в нейтральном положении золотников вход Р обоих распределителей напрямую соединяется с выходом Т (идет на слив) и если перемещать золотник на одном распределителе то через другой продолжится слив.
Если переместить золотники на двух распределителях одновременно, то будет в работе два разных ГЦ и выдвигаться первым будет тот у которого меньшая нагрузка, другой ГЦ начнет выдвигаться после того как первый выдвинется до упора. То есть нормальной предсказуемой работы не получится.
Если уж есть желание (необходимомть) запитать два распределителя параллельно ( иметь возможность работать двумя одновременно), то нужно использовать или делитель потока (вместо простого тройника на входе) или два отдельных насоса.
Оно и с одним распредом так
Не всегда, это зависит от модели распределителя. Для Р40 это зависит от способа распределения потока в распределителе.
Это 2Р401А1А1 (параллельно) так и будет
а 2Р402А1А1 (серийно параллельно) работать будет только один самый ближний к Р.
Спасибо!
(Эх, видимо придется раскошеливаться!)
А догадаться?
Это чисто теоретически, надо зажать рычаг на втором распределителе и т.д...
А вот то, что перед уплотнениями золот ников имеется канал , связанный со сливом, производитель не зря сделал.... И это очевидно, и лежит на поверхности вопроса....
