Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 982 из 982
По аналогии распределителя р80, без сверления в канале управления, закипит однозначно....(будет срабатывать предохранительный, (с)читай шайба с маленьким отверстием)
Со сверлением откроется сливной клапан и никаких проблем.
Запомните одно, жидкость пойдет туда, куда ей идти легче....
При холостом ходе на распреде жидкость идет грубо через "холостой канал" а не подпружиненый клапан. Давления , сопротивления нет ( относительно конечно)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Все в мире пойдет так, кроме борцов за идею![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Чтоб понять это, примеров можно привести множество...
Пусть это будет лопнувший рвд на подьем телеги....
Телега подниматься не будет, масло вытечет через рвотину(читаем на слив)
А вот если рвотина будет маленькая(читаем дроссельная шайба, клапан ), то и телега поднимется, и часть масла, под давлением уйдет на слив...
Где вы в вашем примере увидели регулирование мощности путём деления потока?
Это просто слив в бак через открытый сброс. Давление, развиваемое насосом в подобном режиме будет примерно равно 5% от номинального. Соответственно и потери энергии составят примерно 5% от номинальной потребляемой насосом мощности для данной частоты вращения.
Где можно купить новый клапан натяжения цепи?
Этот клапан работает по принципу туда дуй, оттуда хренушки ...
Теоретически, чтобы не переплачивать, можно и самому сделать, например из разъёмных муфт, удалив из одной из них нутрянку....
Мужики всем привет совет специалистов надо где на распреде выход на подъем а где на опускание? И второй момент мне надо один выход с секции на подъем телеги потом соответственно перевод в плавающее и опускание второй выход с этой секции мне не надо. Мне его штуцер заварить заглушить? Нужен совет и как подключить электроклапан?
Если распределитель без плавающего положения, то второй выход обязательно подключить к сливу.
Да вроде без разницы. Зависит к какой камере цилиндра подведен шланг от распределителя.
Ну в принципе да, но если распред с плавающим, то не особо удобно плавающее через подьем...
Согласен. Когда у себя подключал заднюю навеску, так и получилось подъём через плавающий. Понял это когда начал работать. Исправил это, просто поменяв местами шланги на распределителе.
А ещё для меня важно и удобно следующее: рычаг распреда вверх, навеска вверх, рычаг вниз и навеска вниз. Соответсвенно и шланги подводим к нужному штуцеру цилиндра.
Это уже и распред должен стоять соответственно, или в механизме рычагов что то надо делать... Не всегда так получается....
У меня 3 с плавающими одна через Эл клапан и одна без плавающего короче я один выход на секции глушу для телеги а с Эл клапаном как подключать я в плане электрики.
Значит рычаг вперёд, это подъем. Рычаг назад, опускание. Как-то так. Чтоб не путаться. Впрочем к любым ходам можно быстро привыкнуть, если по другому никак.
Вообще то на заводской технике наоборот. Рычаг (джостик) на себя подьем от себя опускание. И это на много удобней. А на тракторе соответственно рычаг вниз подьем рычаг вверх опускание и плавающее. Лучше делать по заводу вдруг придеться поработать на заводской технике. Ну конечно на т 25 наоборот все и по мне это не удобно.
По сути да, но не на всей действительно технике так...видать как конструктивно получилось, так и есть... Дт 75 тоже наоборот...
И ничего, пересаживаюсь с мтз в дт, и не путаюсь......
Средний контакт никуда не ведет, это масса. Боковые это выходы катушки. Обычно подводят один провод к катушке(плюс от кнопки), так экономней с проводами. А второй перемычкой соединяют с массовым прямо внутри разьема.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20240726_231928.jpg?itok=pCNHqLBs)
Спасибо! Собирать через предохранитель желательно?
Желательно
Навожу порядок в своих "закромах" , а то уже не знаю что у меня есть
... и нашёл заводской переходник (плита) что бы вместо НШ-32 можно было поставить НШ-10...даже не знал что такие бывают, не встречались.... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
