Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 980 из 986
Вчера и сегодня работал с плугом. Согласен, борозду прошёл, плуг поднял и до следующей борозды. Не успеет перегреваться. Да и рычагом иногда стало получаться плавно работать. Но случилась беда. На второй день пробило уплотнительное кольцо между цилиндром и штуцером. Кольцо металлическое с резиновой вставкой по внутреннему краю. Знакомый механик советует заменить металлические кольца на чисто резиновые. Что скажете на это, чем лучше уплотнять соединения?
Я фум ленту намотал на резьбу и кольцо резиновое
Нужно бы знать, как это сделано конструктивно...
То есть, как зажимается кольцо, есть ли для него углубление...
Если сопрягаемые поверхности просто плоские, грубо говоря как болт и навернутая на него гайка, то чисто резиновое при затяжке раздавит в хлам...
Здесь более актуально будет медная или алюминиевая шайба.
Соединение сначала покажи... Если у тебя там кольца банджо, то это случайность...
Скорее всего тупо не дожато было...
или штуцер под ключ 24, а нужен под 27,не хватает места для уплотнения и резиновую часть кольца вырывает. Частое явление.
Всё оборудование заводское, все пазы, выемки и плоскости соблюдены.
Сегодня скину фото. Зажато было хорошо.
Вот у меня такие же подозрения. Поеду в магазин, спрошу другой штуцер. Либо придётся заказывать токарю.
Резинометалличекое уплотнение вообще то работает хорошо...
Его и затягивать сильно не требуется.....
А насчет "заводское" буквально на днях насмотрелся...... В нынешнее время приходится часто дорабатывать ихние изделия...
Само то не требуется, но если цилиндр двигантся относительно шланга, то шлангом его тупо "откручивает" если зажато не сильно... Шланги то жесткие...
В чем проблема поставить цилиндр с бОльшим ходом? От рулевого МТЗ к примеру. Удлинить рычаг подъема(точку крепления цилиндра) в два раза и получите вдвое меньшую скорость подъема
Данные металлорезиновые кольца хорошо держат но им нужны правильные переходники к примеру переходник s24 зажимает кольцо под штуцер резьбы м20/1, 5 -но очень рискованно-очень мало перекрытие шестигранником. Нужно применять штуцер. s27 (под ключ 27мм)
Ну как бы всему есть разумный предел.....
Так же как и упомянутое движение шланга... (Может он при работе наоборот на затяжку будет поворачиваться?)
Резинометаллическое уплотнение кстати можно соорудить самому.... Металлическое кольцо, а внутрь обычное резиновое...
Но опять же все по месту и т.д.....
А как у человека, мы пока не видели... (Может вообще штуцер к цилиндру приварить, и никаких уплотнений не нужно... )
В таком сочетании(24 ключ и 20 резьба) почти перекрытия нет.....
Тут лучше уж самодельную медную, алюминиевую шайбу внедрить...
(Но опять же мы не видели конструкцию)
О! Надо запомнить идею. Чет в голову не приходило. Скажем шайба 2 мм толщиной при резиновом 2,5
Ну да... Я уж не раз про это писал...
Обещанные фото.
И да, конструктивно удлинить цилиндр или рычаг не получится.
Купил новое металорезинлвое кольцо, закрутил, без нагрузки держит. А вот медное перед этим дало течь сразу. Мне потом посоветовали медное кольцо сначала нагреть на огне и отпустить.
После испытаний в поле отпишусь.
Не факт, что данное уплотнение будет держать...
Потому, как резинка в большинстве своей рабочей части оказывается на резьбе....
Как по мне, так медное кольцо будет лучше.... Но видать не очень то нормальные там плоскости...
Кольцо да, нагреть и в воду, чтоб стало мягче.
ну видно, же что нет плоскости прижима кольца со стороны шестигранника, надо шайбу простую металлическую подобрать, чтобы по резьбе плотно садилась и прижимала кольцо плоскостью, либо заменить штуцер на с большим размером шестигранника.
Дождусь полевых испытаний. Не будет держать, пойду к токарю за штуцером с бОльшим размером.
У тебя здесь изначально не по делу уплотнение поставлено...
Не могу разглядеть на фото - там фаска снята у резьбы? Если не снята, то надо переходник под это кольцо с большим размером под ключ. Или медное ( алюминиевое ) кольцо ставить с минимальным зазором по резьбе. А если там сделана правильная фаска под круглое пезиновое кольцо, то его
Ну или на край уплотнительную сантехническую нить. На переходнике перед плоскостью есть обнижение резьбы?
Завтра сделаю фото.
Посмотрел фотки еще раз... Вроде фаска есть... В общем предполагаю, что у тебя там запроектировано на уплотнение резиновое кольцо круглого сечения. Как на НШ, меж уголком и таким же переходником...
Дело в том, что цилиндр покупался новым и в комплекте к нему шли два именно резинометалических кольца. Одно из них потекло. Думаю и второе потекло бы при соответствующей нагрузке. Конструкция такая. Надо поставщику написать, что скажет в ответ.
С другой стороны коллега самодельщик советовал мне сразу ставить резиновые колечки заместо иезинометаллических.
Шестигранник мал, кольцо больше штуцера, выше уже писали. То что это
всё новое и в комплекте - не показатель надежности.
Кстати да. Нормально держит. Воевал со штуцером на Гц пресса. Ставил всякие прокладки, пробывал даже на синий фиксатор резьбы всеравно подтекало. Намотал нитку (не фумку) и все прошло. Тем более это не силумин сантехники намотать можно от души и тянуть от души. Ничего не сломается.
Согласен. Визит к токарю входит в решение как вариант. Жду полевых испытаний.
Ч так что то все реже к токарю... На озоне с ВБ типовые запчасти все больше появляются. А так как они серийные, то дешевле и быстрее...
Я тоже вставлю две капли ,в водопад советов .Там и по 10шт,по 2шт и цена соответственно ниже.
Под резинометаллический USIT должен быть вот такой штуцер с отливкой.
Что-то не похоже что на цилиндрах стоят такие.
Конечно не стоят. Я таких и не видел никогда. У нас в городке магазин сельхозтехники и в продаже только то, что пользуется повышенным спросом у местных сельхозпроизводителей. За фото спасибо.
Столько мучений из за какого то штуцера...
Приварите его к цилиндру, и всех делов.
В наше время есть болгарка, понадобится снять, (в чем я очень очень сомневаюсь), прорежете сварку и завернёте другой...
Конечно не по фен-шую это всё.... Но будет работать на все сто.
