Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 978 из 982
А если эту часть увеличить? Обороты упадут и увеличится момент?
Всем привет.Мужики подскажите на мтз с дозатором выдавливает сальник на нш-14 и масло идёт в поддон,какого вращения должен стоять насос и в чем может быть дело?
мужики,сеять надо,кто сталкивался.
знаю нш меняли , китайские новые долго не ходят выдавливало сальник , замена нш помогла
Нш левого вращения.
Дело может быть в чрезмерно высоком давлении, посмотрите регулировку клапанов дозатора.
Саабыч,а как их регулировать?
Этот сейчас насоветуе))
Я бы насос поменял. Даже если будит другая причина насос в хозяйстве не помешает.
https://youtu.be/wmuvzPVnLg0?si=flQIikskeVyZrQkw
Здравия всем!
Менял РВД на КУНе, заметил, что на концах отверстия у них маленькие, 5-6 мм. Но КУН работает нормально, меня устраивает.
Вспомнил, что, по-моему, точно такие же отверстия на гидравлических джойстика ЭО-2333. Сравнил - точно!
Начали "терзать смутные подозрения", что в таком случае, можно соединить последовательно джойстик с Р-80 (с него слив) и управлять КУНом джойстиком.
Решил поинтересоваться на форуме так это или нет!
Кто знает как устроен джойстик, принцип работы, подскажите: мысль здравая/вариант рабочий?
(Настораживает то что у джойстика пропускная способность 16 л/мин.
(Но, в случае чего, могу запаралелить 2 шт...- все равно 3 -ю пару гц записывать надо будет).
Может я не прав, но рабочее давление на джойстиках значительно меньше рабочего давления силовой гидросистемы.
Смотря какой джойстик. Есть обычные распределители с золотниками с прямым управлением, а есть которые действительно управляют потоком под давлением 10 - 30 бар и уже он в свою очередь воздействует на основной золотник - это на экскаваторах, фронталах.
Спасибо всем за отклик!
Да, вы оба правы - эти джойстики управляли основным гидрораспределителем, который распределялись поток от 2 шт гн 310.112.
Не-не, у них на шильдиках (если не путаю!) тоже 16 МПа.
(Я ещё про себя отметил, что давление такое же как у всех НШ (32/50/100)
Если что завтра могу уточнить!)
Мужики, я не пойму: пропустит ли через себя джойстик, в нейтральном положении, поток от нш-32?
При каком-нибудь нажатом золотнике, полргаю, пропустит. (Думаю, что зазоры в Р-80 (,,когда тот или иной поясок освобождает канал) тоже ведь не ахти! Имхо!
Так ведь?)
Нет, не пропустит. Масло нагреваться будет из-за дросселирования
Только для него еще отдельный насос или регулятор потока, которые стоят как весь джойстик в сборе. Часто просто там тросики стоят и от них привод распределителя.
Ок!
Спасибо!
так да не так.джойстик выполняет сервоуправление золотником.поэтому там и подача(обьем) и давление не большие.как основной распред его использовать не получится-в нем нет никаких клапанов-ни переливного ни предохранительного.давно уже и не один раз такой вопрос возникает у разных людей и на сколько помню то давление на нем не более 8мпа(рабочее еще ниже)а лепить в трактор двухступенчатую систему гидравлики с постоянным поддержанием пилотного давления,установка распреда с сервоуправлением?оно того не стоит.
Не-не, колупатор, не "вместо", а "совместно" с Р-80! (В нем же уже все клапана есть!) С насоса на джойстик, а слив с него на р-80.
И если на золотника Р-80, между пояском и стенкой, по кругу, расстояние сопоставимо по пропускной способности с отверстием в 6 мм то, - имхо- джойстик ставить можно.
А предохранительный клапан в линию подачи с насоса врезать - не ахти какое трудное дело!
Должно получиться так:
когда не работает то, масло с насоса прозодит через джойстик, потом на р-80 и сливается с него в гидробак.
Когда работаешь КУНом то, масло с насоса на джойстик, а оттуда на гц КУНа.
Если надо навеской или телегу поднять то, работает один р-80.
Так это было задумано!
А как отнесется джойстик к повышению давления в линии его слива??
Если при работе, щель между пояском и стенкой золотника в р-80, сопоставима с 6 мм отверстия штуцеров джойстика то, по идее, он должен отнестись к этому нормально, как р-80 при работе - "без восторга, но с пониманием"!
А как там все будет на самом деле - хз!
Всё имхо!
Тогда другой вопрос...(для продолжения понятия того, о чем я)
Как отнесется р80, если к его линии слива подключить другой распределитель, и создать в линии слива р 80 давление... Знаете?
Как отнесет
Джойстик сервоуправления представляет собой управляемый регулятор после себя, а точнее, как правило, блок из 2х или 4х регуляторов. Назначение таких регуляторов – поддерживать в линии после себя фиксированное давление, величина которого, определяется углом отклонения рукоятки.
Типовая схема применения таких устройств предполагает работу на сервоцилиндры небольшого объёма, и, следовательно, не требует от устройства сколь-нибудь существенного расхода жидкости.
Номинальное давление в линии питания джойстика – 30кгс/см² (для блоков 100ВНМ, 220ВНМ, 101ВН), максимальное 100кгс/см². Требуемый уровень давления обеспечивается регулятором, устанавливаемым перед джойстиком (обычно это блок клапанов на пневмоаккумуляторе, например, мод. 64011).
Давление на выходе джойстика в пределах зоны регулирования - до 25кгс/см².
Максимально допустимое давление в линии слива 3кгс/см².
Проходные сечения в регуляторе небольшие (см. рис.). Максимальный расход – 16л/мин, но, при таком расходе падение давления на регуляторе более 10кгс/см², теряется линейность характеристики регулирования.
Идея наполнять исполнительные гидроцилиндры напрямую через джойстик сомнительна.
Нормально отнесется, как всегда!
Ибо в распред, и в т.ч. и а линию слива, поток с насоса всегда идет под давлением....
(Ну, если давление в линии слива создать искусственно - заткнув, к примеру, слив - то он, естественно, такому не обрадуется
А так, если ничего не затыкать то, как "выше ..опы не прыгнешь", так и в сливе больше, чем качает насос и позволит пред-ый клапан, давление не создашь!)
Или я опять что-то не так понял?
Ок!
Спасибо!
Но, если при маленьких щелях на золотниках распреда и таких же отверстиях на концах рвд гц работают нормально то, посему бы им не работать так же при прохождении маслом лишь одного заужения?
Вот в чем вопрос!
И здесь всего лишь одно неизвестное - величина щелей для прохождения масла на золотниках распреда. Если суммарная площадь щели много больше отверстия в 6 мм то, идею хороню. А если нет? Какие тут открываются возможности....
ЗЫ.
Хотя, тут и так хоронить придется - макс. поток в 16 л на джойстике...
Если джойстик сервоуправления подключить к цилиндру, то управлять вы будете не скоростью перемещения штока (как это происходит с обычным гидрораспределителем), а усилием.
До 25атм усилие на штоке (давление в цилиндре) будет изменяться пропорционально углу отклонения джойстика. По достижении максимального угла отклонения рукоятки, регулятор поддерживает давление 30атм.
Естественно...
Вы предлагаете последовательно к джойстику (его линии слива)подключить штатный распределитель...
Соответственно при работе штатным распределителем в линии слива джойстика будет давление.... Как к этому отнесется джойстик, я не знаю... Хоть и работал на эо 3323, но с ними дел не имел...
Я вам привел пример подключения наоборот... То есть к линии слива р80 джойстика...
Так вот, при работе джойстиком в р80 как минимум лопнет нижняя алюминиевая крышка....
Теперь дошло! )))
Спасибо!
(Тогда буду мутить джойстик на р-80)
Да, оказывается и это я "недопонял"!
Спасибо!
ЗЫ.
Мужики, вы уж извините за "понятливость"! )))!
Нормально всё...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Нужно перед распределителем Р-80 поставить делитель потока, к нему подключить джойстик и распределитель. Тогда никакие алюминиевые крышки не треснут.
Для управления ГЦ после джойстика выход линий управления с него подключить на сервоклапана управления потоком. Тогда система станет работать нормально.
На сайтах продаж б/у оборудования есть много старых таких железок, они, правда, изношены, но для тракторного (не экскаваторного) использования вполне подойдут.
Всем привет, переделываю электропогрузчик на двс , вылезла такая проблема . Заводской распределитель не имеет свободного слива , насос включался при нажатии рычага. При подключении нш-10 от двигателя, он все масло гонит через предохранительный клапан , и только при нажатии рычага на рабочий орган. Может существует какой клапан приоритета, который можно применить? Распред р40 не дорогой , но он тянет за собой переделку шлангов , рычагов .
