Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 977 из 982
Скорее всего можно.... Надо посмотреть на переднюю крышку изнутри.
Что там должно быть в том случае если насос можно перекидывать на другое вращение....???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот... Вскрыл... Так она выглядит изнутри..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Меняй шестерни местами, остальное всё оставляй на своем месте., как было... Ну и всё. (Крышку тоже перевернешь естественно.)
На сколько помню менялись местами валы вместе со своими потрохами.Насос сразу проверяли на стенде, но как правило долго они не ходили . И этот насос исполнен на давление 100 КГ/см
Менять только шестерни.... Потроха не надо трогать.....
К сожалению стенд мне не доступен...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Действительно, этот насос по маркировке на нём, рассчитан на 100 КГ/см... Первый раз встречаю такой.... Раньше он стоял на экскаваторе ЮМЗ, который был у нас в ГПТУ... В училище работы этому экскаватору почти не было, максимум, что он делал, это иногда чистил снег у боксов... Парень, который подогнал мне этот насос, сказал, что зря менял его, дело было не в нём... Наверное насосос с таким давлением хорошо подойдёт на рулевое... Внутри он абсолютно зеркальный, думаю будет работать в другую сторону...
Конструкция его на восьмерках, со сверлением во втором валу...
Такие применялись на гидромоторах такой конструкции..... Только в корпусе на жопе делался допслиа.. Такой гидромотор мог работать реверсивно....
(Очень давно был разговор на эту тему)
Видел такие моторы в колхозе на разбоасывателях не органических удобрений... Тарелки ими крутились...
Товарищи, подскажите пожалуйста, а насос НШ32 если сделать привод на него через карданчик, нужен ли опорный подшипник или там хватает прочности?
Вопрос возник. Снял на МТЗ 92П блокировку задних колёс ( тут составляющую, которая касается гидравлики). С дозатора слив поставил на слив в фильтр гидравлики( до этого напрямую в бак сливалось). Не возникнут у меня проблемы, в связи с тем, что фильтр не будет справляться с сливом в него такого количества масла( из дозатора и из распределителя)?
С учетом того, что некоторые ставят вместо нш 32- нш 50,, и все работает.,.. То вывод напрашивается сам.
Хватит, если карданчик не будет бить.
Благодарю.
Алекс, а фильтрующий элемент выдержит?
Лучше делать через привод с подшипником...
Перед фильтрующим элементом стоит клапан... Так как холодное масло хоть какой элемент не выдержит ..
Этот клапан шарик с пружинкой, у него проходное сечение меньше, чем сечение по трубкам подачи масла. И на холодном масле даже с клапаном фильтр может смять. Поэтому не нужно поднимать обороты на холодную и первое время ездить и работать на холостых, и после постепенно их увеличивать.
Благодарю. В понедельник будем испытывать.
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, экскаватор юмз, 2 распределителя 100( 4х секционные), проблема в том, что при повороте стрелы влево, поднимается левая лапа. Буду благодарен откливнувшимся.
Золотники на лапу и поворот находятся рядом или?
Вывешенный на лапе трактор держится?
Золотники рядом, вывешеный держится.
Если включить опускание левой лапы и поворот стрелы влево, будет лапа подниматься?
Попробуйте немного шевелить этот рычаг лапы и делать поворот стрелы. Не будет ли такого положения рычага лапы, когда на лапу еще давление масла не идет, но при повороте стрелы лапа уже не поднимается?
Возможно тяги на распределитель от рычагов нужно отрегулировать, или внутри где пружинка отжимная золотника какая-то грязь попала. Либо скол на золотнике, и масло под давлением продавливает на лапу.
как вы одновременно на разных форумах вылазиете.... мистика прям....
Когда начинает подниматься, то рычага вообще не слушается, как совей жизнью живёт. Насчёт того что грязь попала, это возможно. Сегодня сниму крышку, там все в принципе на виду. Спасибо за совет.
Здравствуйте!Присмотрел гидроцилиндры фирмы Акита (китай),как они по качеству?
Российских что, не продают уже? Белорусские еще есть. Не забывайте, что в цену китайских заложена и доставка, а по весу они тяжелые.
Может кто знает: возможно ли переделать гидромотор мгп-125 например в мгп-80?
Обороты надо увеличить на гидромоторе
Теоретичеки можно, практически маловероятно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20240417_162850.jpg?itok=waGGKfvo)
Нужно уменьшить вот эту часть, это можно лишь на хорошем оборудовании.
Понятно спасибо
