Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 974 из 982
29453 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6846
Что может случиться с золотником...,, чтоб он то работал, то нет.?.. По сути ведь кусок железа с проточками
Вдруг микротрещина в корпусе распреда. У знакомого было, весь мозг она вынесла своими загадками, то так то эдак.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
Распред не с гидрозамками...?
Без
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Лемех пишет:
Если диаметр цилиндра 100мм
не про диаметр цилиндра шла речь, это заводская мотопомпа со входом и выходом на 100мм рукав...движок стоит от обычного мотоцикла ИЖ Планета 5...одноцилиндровый...фото с инета...помпу продал, движок стоит без дела
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
никаких понижающих редукторов нет, если только шкифом разыграть
Амир Хаки пишет:
Мощность двигателя можно сказать известна, потребляемая мощность насоса
нш 32 на номинале тоже известна...(в сети всё есть)
Сопоставить то и это и можно сделать
соответствующие выводы...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
я не спец в гидравлике..поэтому задался в этой ленте...мощность этого движка 7квт. это 9 л.с...практически новый....возможно ли увеличить мощность шкивами?? ...для дровокола недостаточно этой мощности???это зависит от нш или гидроцилиндра??
Амир Хаки пишет:
Реально всё... Увеличиваем диаметр цилиндра, уменьшаем объём насоса, получаем нормальное усилие, при небольшой мощности мотора.
Но теряем скорость работы.....
А вообще вам нужно в тему по дровоколам.,. Допустим сюда
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
26.03.2023 - 14:19
: 170
Амир Хаки пишет:
я не сюпец в гидравлике..поэтому задался в этой ленте...мощность этого движка 7квт. это 9 л.с...практически новый....возможно ли увеличить мощность шкивами?? ...для дровокола недостаточно этой мощности???это зависит от нш или гидроцилиндра??
26 квт нужно нш 32 на пике нагрузки
06.03.2010 - 00:45
: 14454
Амир Хаки пишет:
А вентилятор для охлаждения наверно с другой стороны стоит?...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Василий Петрович 2 пишет:
26 на номинале, 28,3 на пике в 210 бар.
Но если в системе будет бар 15, то мощности хватит и 2х кВт.
26.03.2023 - 14:19
: 170
MaximusF пишет:
На 15 дрова колоть будет?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Навскидку цилиндр на 70мм создаст усилие 600 кг. Этого мало?
Даже если мало, запас по мощности трехкратный.
MaximusF пишет:
Молоток в килограмм весом силу удара если не ошибаюсь в тонну развивает...
600 наверное маловато будет...
26.03.2023 - 14:19
: 170
MaximusF пишет:
Мало,нужно усилие 7 тонн .600 кг это туристический топорик
04.08.2012 - 18:25
: 781
MaximusF пишет:
Чтобы чурбак расколоть надо 7 тонн, я не знал. Вроде колуном столько усилии не получится
Maksat пишет:
MaximusF пишет:
Ещё раз... Удар килограммовым молотком 1 тонна...(явно не с таким черенком как на колуне, и замах не из за спины...)
Если такого усилия достаточно, чтоб расколоть ... То дровокол не нужен.... Вот ещё, корячить на него полено, лучше так растюкать...
13.03.2024 - 12:59
Всем добрый день. Подскажите кто слышал про такую марку НШ (TracTion)?
Кто то брал такие насосы себе?
Говорят что производство наше отечественное.
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
Может кто подсказать какой размер отверстий на подачу/слив на данном гидрораспределителе?
Заранее спасибо
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
понятно, значит накатываю рукава
09.03.2024 - 19:53
: 13
cccv13 пишет:
Но золотник что? После как попрыгаешь восстанавливается?
как реализовано плавающее положение в подобных распределителях?
Меняется только золотник. В тот же корпус (секцию) устанавливается другой золотник и получается три положения - "вверх", "вниз" + "плавающее".
Надо еще попробовать когда стрела не работает, удерживать ее рычаг на подьем и в это время поработать ковшом...
Доброе утро!
До перекидывания секций дело пока не дошло, но вчера чистил снег и провёл этот эксперимент.
Итак, когда стрела не работает, я удерживаю её рычаг на подъём и в это время работаю ковшом - СТРЕЛА ИДЁТ ВВЕРХ. shok
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Без
И ещё, с полным ковшом зерна на плавающем положении штоки выходят быстрее чем на принуде. Видимо здесь муфты не причём.
04.08.2012 - 18:25
: 781
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Без
Перепускает масло в цилиндре или в распределителе
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Андрей Хорошилов пишет:
Итак, когда стрела не работает, я удерживаю её рычаг на подъём и в это время работаю ковшом - СТРЕЛА ИДЁТ ВВЕРХ. [изображение]
Вы точно всё правильно рассказали о работе стрелы, с самого начала?
... и при этом не меняли гидравлическую схему (подключения РВД), ничего не откручивали...?
На первый взгляд (дилетантский) - у вас не корректная схема гидравлики (не корректное подключение). Но как тогда это работало изначально, если вы никуда не лазили...?
Ответьте - стрела у вас начинает работать (подниматься), при каком положении рычага управления ковшом...?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19901
Амир Хаки пишет:
Диаметр цилиндра, производительность насоса и мощность двигателя это три обязательных параметра при расчете гидросистемы.
15.08.2013 - 00:57
: 9047
Maksat пишет:
7 это с аффигенным запасом. Бытовые идут по 5 тонн. Я себе такой прикупил... Пока еще ни одной чурки не нашлось, чтоб им не расколол. Иногда бывает прижмешь край, потом повернул и снова ( ну как колуном, чтоб в линию) и всеравно раздирает.
27.02.2014 - 09:25
: 1957
Михаил Кунков пишет:
Все это очень условно. Одно дело когда "колун" по типу клина (на которые идет ссылка), и другое когда чурку за один раз (движение) раскалывает на несколько полен. В этих разных случаях требуется совершенно разное усилие от цилиндра. Говоря об том какой нужен цилиндр, насос и мотор для дровокола надо исходить из конкретной конструкции.
В принципе можно любой цилиндр, насос и мотор приспособить для дровокола, другое дело как это будет выглядить и насколько удобно (быстро, эффективно) можно будет этим работать.
09.03.2024 - 19:53
: 13
Lugacheff пишет:
Спасибо за внимание к моему вопросу!
Ну т.к. я сюда пришёл за помощью, то не вижу причины врать и юлить :-) Трактор я купил три недели назад от сегодняшнего дня. Всё, что делал - то и описал. Ничего не менял и не переподлючал. С тех пор, как оставил предыдущее сообщение, на которое Вы отвечаете, также ничего не делал из того, что рекомендуют форумчане. Не менял местами рукава и т.п. - нет времени. Трактор использую, дважды с предыдущего сообщения чистил снег и вывозил его со двора. Работал вчера около полутора часов. Неисправность, ясно дело, никуда не ушла.
Стрела начинает работать тогда, когда оба рычага вверх. Поднимается достаточно бодро, но не так, как в нормальном режиме - медленнее. На грузоподъёмность не проверял. Когда оба рычага вверх, то поднимается только стрела, ковш стоит на месте.
Специально сделал проверку на грузоподъёмность в нормальном режиме. Набрал полный ковш мокрого утрамбованного снега и стрела поднялась с обычной скоростью, без напряга, двигатель нагрузки не почувствовал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
Maksat пишет:
Нет. Подсоединил опрыскиватель к другому трактора все работает как надо! good в обе стороны!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
А что происходит, когда стрела поднимается до упора?
По логике - должен начинать подниматься ковш.
Lugacheff пишет:
Тоже интересно.,..
Ещё, что происходит когда стрелу вверх, а ковш вниз нажать....
