Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 973 из 990
29673 сообщения
09.03.2024 - 19:53
: 13
cccv13 пишет:
Андрей Хорошилов пишет:
переставить цилиндр стрелы на заглушенную секцию.
Правильная мысль. Можно локализовать, это или секция распределителя или цилиндр.
А ковш как работает при всем при этом что происходит со стрелой? (уже увидел что нормально) Можно поменять местами секции ковша со стрелой, если с ковшом все нормально. Заведомо исправная секция будет.
По описанию больше похоже на завоздушивание линии на подъем стрелы. Это как если бы было первое включение без масла.
Фото бы как трубы (РВД) идут и обвязки рапределителя и цилиндра стрелы (его расположение) не помешало бы.
Еще версия (для Р40) - это неправильная работа секции из за попадания воды (замерзания) под колпачки золотника (если распределитель стоит вертикально, точнее колпачками вниз)
Сергей, спасибо!
К сожалению, сегодня весь день у нас мерзкая погода - дождь с ветром и делать что-то на улице невозможно без крайней нужды. Тракторёнок стоит под тентом и снимать для фотографирования его не хочется, чтобы не мочить кабину лишний раз.
Если это завоздушивание, то каким образом его можно устранить? Я совершенно неопытный механизатор :-)
Примерное описание системы могу дать. Гидронасос установлен на валу КПП, подача из насоса идёт вверх на распределитель, который установлен именно вертикально, с небольшим наклоном градусов в пять. Далее пошли три пары рукавов - одна заглушена на концах, одна на ковш и одна на стрелу. В процессе работы цилиндр стрелы может быть как выше, так и ниже распределителя. Слив из распределителя идёт в гидробак через фильтр. Рукав слива проходит так, что в одном месте оказывается самой низкой точкой системы.
Фотографии можно посмотреть в объявлении, по которому покупал трактор.
Могу ошибаться, но по-моему раньше при работе гидравлики не было никаких звуков, а теперь происходит отчётливое шипение в обоих цилиндрах и на подъём и на опускание. Но тут я бы себе не стал доверять.
Также если попробовать одновременно работать и ковшом и стрелой, то стрела останавливается, а ковш продолжает работать совершенно спокойно. Раньше этого делать не пробовал, так что не могу сказать, было это так или по-другому.
Ещё я заметил (но так было с самого начала), что при манипуляциях с рычагом ковша, цилиндр начинает реагировать примерно уже в конце 1/3 хода рычага, что позволяет оперировать его работой очень дозировано, а вот со стрелой ситуация изначально была другой: вниз поведение примерно такое же, зато вверх стрела начинает двигаться только в самом конце хода рычага, когда он уже упирается в крайнее положение. Интересно, а эти распределители как-то настраиваются?
Сегодня примерно в полдень заводил трактор для проверки. Простой составил примерно 18 часов, мне потребовалось нажать на рычаг 13 раз прежде, чем стрела начала работать. Соответственно после примерно 10-20 минут бездействия уже не важно, сколько стрела не работала - приводится в чувство она одинаковым количеством нажатий.
forest_taft пишет:
свяжитесь с продавцом, послушайте что он скажет
поменяете секции будет по другому работать стрела / ковш
Да, я хочу позвонить продавцу и задать пару вопросов, в том числе и насчёт того, какую гидравлическую жидкость он использовал. Могла ли возникнуть проблема из-за того, что то, что я долил, несовместимо с тем, что было залито в систему ранее?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
forest_taft пишет:
..... Могла ли возникнуть проблема из-за того, что то, что я долил, несовместимо с тем, что было залито в систему ранее?
посмотрите что у вас в гидробаке теперь
масло там или какая-то непонятная субстанция?
если бы что-то было не так с масло всё бы плохо работало
09.03.2024 - 19:53
: 13
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Заглядывал и вчера и сегодня - однородная светлая жидкость. Прежде чем долить - зачерпнул из бака. На внешний вид, консистенцию и ощупь там было то же самое, что я купил в магазине.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Заглядывал и вчера и сегодня - однородная светлая жидкость. Прежде, чем долить - зачерпнул из бака. На внешний вид, консистенцию и ощупь там было то же самое, что я купил в магазине.
Сколько лошадиных сил в моторе? предыдующий хозяйн ,наверно, ослабил давление клапана,так как у тебя двиг скорее слабый.
09.03.2024 - 19:53
: 13
Aleksej-1616 пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Алексей, спасибо за участие!
Двигатель 13 лошадей, Brait BR395PE.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Aleksej-1616 пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную. blush2
у друга на дровоколе стоит 18лош.нш10 тянет хорошо.а был 13лош...говорит слабо тянет
09.03.2024 - 19:53
: 13
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную. [изображение]
Так он тянет без проблем. Загвоздка не в отсутствии тяги, не в малой грузоподъёмности или скорости. Скорость подъёма стрелы меня полностью устраивает и не зависит от наличия или отсутствия груза, а у ковша так и вовсе избыточна.
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Насчет завоздушивания -не думайте об этом.... Это все от лукавого.
Нет ли в системе управления стрелой каких нибудь разъёмов, клапанов замедлительных и т.д...?
Что происходит когда стрела не поднимается, а рычаг нажат... Чувствует ли двигатель нагрузку? Все ли нормально с ходом золотника? Не кажется ли вам, что когда он не работает, он имеет меньший ход?.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Всем привет! На МТЗ пку -08.секция на выворот ковша поднимает быстро а опускает очень медленно.запаралелил выхода на крылья опрыскивателя,такая же беда.в чем может быть дело? Другие секции р-80 работают без проблем.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-03-2024 в 21:02:41
Разъёмных муфт на пути нет?
09.03.2024 - 19:53
: 13
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
Спасибо за ответ!
Разъёмов и клапанов нет. Вся гидросистема - насос, распределитель, два цилиндра, гидробак и рукава.
Когда стрела не поднимается, а рычаг нажат, не происходит ничего, что бы я мог заметить. Нет ни шипения, ни ощущения нагрузки на двигатель. Вообще нагрузку на двигатель я ощущаю только тогда, когда цилиндр упирается в крайние положения, а в остальное время и с грузом и без он работает совершенно ровно.
Ход золотника одинаков в любом случае - и в рабочем режиме и в нерабочем.
Если это важно, то вниз после перерыва стрела идёт сразу и когда упирается в крайнее положение, на двигателе появляется нагрузка, т.е. вниз цилиндр идёт не под собственным весом, а под действием гидросистемы.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Заменяйте секцию распределителя на стрелу, как и планировали. Дальше видно будет. Если стрела будет работать после замены секции - то проблема в секции (золотнике).
09.03.2024 - 19:53
: 13
Коллеги, благодарю за внимание к моей проблеме! Не ожидал, честно говоря, такого отклика.
Сейчас началась рабочая неделя, у меня очень большая занятость, поэтому провести эксперимент с перестановкой секций смогу только на выходных. О результатах обязательно доложу.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Aleksej-1616 пишет:
по моей теме...планирую ставить на дровокол нш 32, вместо мотора буду ставить движок от мотопомпы с мотором ИЖ Планета. этот мотор практически без наработки, крутил насос диаметром 100мм...То что этот мотор не будет тянуть нш32 для дровокола и в мыслях не было......я не прав?????
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Амир Хаки пишет:
Aleksej-1616 пишет:
попробуйте,удачи smile3
потом напишите здесь
cccv13 пишет:
Как то странно это всё... Что может случиться с золотником...,, чтоб он то работал, то нет.?.. По сути ведь кусок железа с проточками...
Не расслоился ли где РВД., как вариант ещё.... Но тогда б и двигатель нагрузку чуял.... Интересно всё таки что случилось...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Да клапан мурдит. Нет другой причины. Помню, на заре своей трактористской юности у меня на МТЗ-50 была подобная хрень. Доливаешь свежего масла и начинается такое дергание. Разработается - все нормально. Клапан заменил и все стало нормально работать.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Коллеги, горячо приветствую!
Приобрёл погрузчик самоделку-переломку, поработал пару дней, вывозил снег со двора, всё в порядке. Сегодня по рекомендации продавца сделал техобслуживание:
- заменил масло в двигателе
- смазал цепь (которая от коробки на привод мостов)
- долил гидравлического масла (фильтр стоит, но менять не стал). Долил три литра в бак объёмом около 10 литров.
- поменял топливный фильтр.
После техобслуживания немного поездил, повывозил снег и примерно через полчаса работы появилась проблема: если минуту или чуть больше стрелу на поднимать и не опускать, то она начинает подниматься медленно или не поднимается вовсе. Если отпустить рычаг распределителя и сразу же нажать снова, то стрела начинает подниматься и поднимается быстро, как и прежде. Опускается нормально всегда. Если простой в работе длится достаточно долго, минут 20-30, то стрела начинает работать только с пятой-десятой попытки. Как только начала работать, то работает уже нормально. Можно поднимать-опускать сколько влезет, срабатывает с первого раза, но стоит допустить минутный простой, то опять только со второго раза. Чем дольше простой - тем больше раз нужно нажимать на рычаг распределителя, чтобы стрела "завелась". Длительность нажатий значения не имеет - только количество.
Грузоподъёмность стрелы не страдает, когда она начинает работать со второй-пятой-десятой попытки, то поднимает груз на полную высоту с нормальной скоростью.
Подъём-опускание ковша при этом работает нормально всегда и не зависит ни от чего.
Масло не пенится.
Насос НШ-10.
Марку распределителя не знаю. Трёхсекционный, первая секция заглушена, на второй находится ковш, на третьей есть плавающее положение и туда подключена стрела. В интернете нашёл похожий, называется 3P40F-OT-А1А1K16.
В гидросистему сегодня проникал только с целью долить масла. Первые полчаса всё работало нормально, проблема появилась в один момент, без переходного этапа. Вариант "сразу не заметил" не подходит, т.к. работа была монотонная - заехал во двор, загрёб снег, выехал, поднял стрелу, выгрузил на сугроб. Просто в конце очередного выезда стрела начала подниматься только со второго нажатия на рычаг.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Мои персональные планы на завтра состоят в том, чтобы переставить цилиндр стрелы на заглушенную секцию.
Надо, коллега, иссмотреть гидробак и путь масла до НШ. На предмет инородных тел, и возможных расслоений РВД. Классика жанра-рукавица в гидробаке.
Есть ли сапун ?
26.03.2023 - 14:19
: 179
Амир Хаки пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Нш 32 иж не потянет,это однозначно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Василий Петрович 2 пишет:
Амир Хаки пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ну почему же? Если диаметр цилиндра 100мм и будет понижающая передача с число 2, то работать будет. На бензине, правда, разорит.
09.03.2024 - 19:53
: 13
cccv13 пишет:
Дорогие друзья! По-видимому я просто обыкновенный лох.
Звонил сегодня продавцу, он сказал, что в тракторе масло МГ-8, а в магазине мне продали (и я ни в чём не усомнился) МГЕ-46В, а его вязкость более, чем в пять раз выше.
Вероятно именно здесь заключается моя проблема. Из-за этого и появился шум при работе, которого всё-таки не было.
На выходных буду сливать получившуюся бурду и заливать МГ-8.
А как правильно слить? Отсоединить штуцер от насоса, слить и залить новое масло? Как-то прокачивать систему требуется?
11.05.2021 - 17:45
: 461
Т.е. продавец техники, на которой установлен насос НШ-10, рассчитанный на работу на масле с вязкостью 50-70сСт, говорит, что в гидросистему надо лить масло с вязкостью 8сСт, а масло с вязкостью 46сСт – это плохо?
Скорее всего – это редиска, т.е. нехороший человек.
Начните лучше с того, что Вам посоветовали – временно поменять местами секции, проверить состояние линий.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Исходные данные: стрела не работает пока не подергаешь рычаг, а ковш при этом работает как и работал. Значит насос, первая секция распределителя и далее цилиндр ковша все в рабочем состоянии. Секция стрелы не работает (самое вероятное)
А не исключаете вариант когда золотник сломан в каком то месте?
На Р80 стоят пружины которые должны возвращать золотник в среднее (нейтральное) положение. Если ручка двигает одну часть, а вторая (отломившаяся) остается в положение "плавающего" (именно эта секция не работает и фиксация у нее в этом положении), то симптомы могут быть именно такими как описывает АХ, пока золотник (точнее его часть) не вернется в нейтральное положение.
Единственно не понятно почему именно после простоя возникает неисправность.??
cccv13 пишет:
Вот именно, что всё работает...
Но золотник что? После как попрыгаешь восстанавливается?
Кстати, как реализовано плавающее положение в подобных распределителях? (Не какой нибудь хитрый клапан открывается, когда плавающее положение?)...
cccv13 пишет:
И не думайте об этом... Не выбрасывайте деньги на ветер... Лучше пропить уж тогда.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
На моём МТ залито в гидравлику 3 вида масла и всё работает. Там и МГЕ 46, и полусинтетика моторная, и кажется немного веретёнки как то зимой подливал.... dntknw И кажется ещё чего то подливал, когда ГЦ разбирал...но всё новое, не отработка...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Есть. Стояли шариковые под ключ36,поменял на разрывные, результат тот же!
27.02.2014 - 09:25
: 1998
dntknw
Меняется только золотник. В тот же корпус (секцию) устанавливается другой золотник и получается три положения - "вверх", "вниз" + "плавающее".
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Все же где то плохо проходит масло, мне так кажется....
Попробовать поменять местами шланги, возможно секции(ковш на стрелу, стрелу на ковш)... Распред не с гидрозамками...?
cccv13 пишет:
Надо еще попробовать когда стрела не работает, удерживать ее рычаг на подьем и в это время поработать ковшом...
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Что бы предсказать реакцию, надо знать точно это 3Р40 1 А1А1K16 (паралельный) или 3Р40 2 А1А1K16 (последовательный)
