Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 968 из 986
Отсюда можно сделать вывод, что температура масла никак не влияет на скорость потока.
Да и штоки готовые, как я написал.....Я работал более 10 лет назад в таком магазине, и мы продавали такие...и на МТЗ...
верно подмечено..лежит у меня вал БДТ, лущильника,40мм диаметром...отдать токарю...для дровокола потянет думаю..хромировать токарь не сможет...шлифовкой будет работать???
Александр , ну что вы так обрадовались и переволновались? Не преждевременно ли? Вы возьмите сравните значения в этой номограмме с таблицей этой же самой фирмы и считай из этого же каталога. И в итоге сильное противоречие, нестыковка. Если вы человек грамотный(а я знаю что вы неграмотный и калькулятором пользоваться н умеете) то вы легко путём расчета, сможете определить ., где верно, а где нет.
Если токарь сможет довести поверхность до такой чистоты, то почему нет?
Будет. только оставляйте шток задвинутым , когда долго не пользуетесь .
Вроде даже больше...
видел,думаю-еще что нибудь придумаю.на тех эп что были у нас в конторе на цилиндрах не было ничего кроме рвд.но бывают комплектации с подпорно-тормозными клапанами-этот экскаватор допустимо использовать как кран-у него даже "косточка" имеет монтажную серьгу.без этих клапанов инструкция запрещает использовать экскаватор в качестве крановой установки-и косточка у него гладкая-без возможности для зацепления строп.но разве это когда то останавливало?к дну ковша приварим клык от зила и готов монтажный крюк.
Для лучшего результата, после небольшой шлифовки наждачкой, шток прокатать роликом - уплотнить поверхность.
Ни грамма не радовался и ни капли не волновался....
Зато замечаю, как вы реагируете на мои сообщения, и почему то игнорируете другие...
Для начала посчитайте..
а смысл делать дровокол с таким малым ходом штока?сколько там-250мм?у нас дрова по стандарту 40-45см пилим.значит ход штока должен быть больше-на моем дровоколе 56см.да и с дтвским цилиндром будет достаточно медленным-хотя и силы будет намного больше чем у цилиндра на 80мм диаметра поршня.с вашим штоком я бы не стал связываться-такие раковины только в пакистане могут починить цилиндр.
пластиковые-защитные-направляющие.в ремкомплекте цилиндра навески дт они все есть.
А правда что у Джиса, рабочие давление гидравлики не более 100 атм ?
ДТовский цилиндр ещё плохо подходит по соотношениям диаметра штока к диаметру гильзы.. в итоге медленный возврат.
Чем толще шток , тем быстрей возврат.
воооон оно че-семен семеныч .то то я гляжу что дтвский рвд имеет диаметр рукава 16мм ну и в фитинге наверное и будет в районе 12мм.
220
вроде подлиннее будет..завтра измерю..был у меня от куна вроде..60 см штоком...продал...поздно начинаем думать..
в озоне нашел...есть все
имхо-тогда уж лучше твердым припоем-медью,латунью залудить повреждения.но повторю-дтвский цилиндр не годится-если толко у вас дрова длиной 20см тогда пойдет.
цилиндр навески дт75-цг-110-40-250. ход штока 250мм.можете не мерить.я с него шток брал на самодельный цилиндр в захват с ротатором.и получил лишние пару сантиметров хода-получилось 270мм.но вас это не устроит.
Вот! Выше в сообщениях уже говорилось, что чем выше давление, тем выше допускаются скорости потоков(данные таблиц). С чем связано, не знаю.
Рукава от насосов у Джиса вроде(с слов выше) похожи на ДТ, а может и больше по диаметру... никто ж не мерил.
Ну конечно пропускают. Под давлением в 220 почему бы и не пропускать? Поэтому и ставят радиаторы, что б энергию тепловую, читай топливо, отводить в окружающий воздух )
А там, куда нужно подать 270 литров с минимальным давлением и нагревом, стоят путЕвые РВД с муфтами 1’, 1 1/2’
А странно всё таки....
Выше давление, выше скорость потока... (Наверное сильнее нагрев должен быть?... Да и протолкнуть поток наверное силы больше надо...
Как так то?... (Кстати сообщение выше почему без внимания оставили, Евгений?)
Значит можно убрать дорогостоящий радиатор... (Считай рассеивающий бесполезно сгоревшую соляру)
Применить РВД увеличенного диаметра... И экономить?
Ну а так и делается, где это возможно. Например в гидромоторах сеялок. Обратка толще подачи, что б уменьшить скорость потока, давление, нагрев.
Это понятно...
Я имел в виду.... Ну... Пусть тот же jcb..(ну и остальные вышеупомянутые трактора)..
Есть трактор общего назначения. У него в РЭ так сказано.То бишь он пашет. Опустил плуг, через пол- часа поднял, развернулся и опять опустил на пол-часа. Нахрена ему радиатор гидросистемы ?
А есть ЭП. Он стрелой смену машет. У него цикл 16-20 сек.
Нешто не понятна разность в интенсивности работы гидравлики ?
Кому непонятна?
Это если есть токарный и свободное время...
А если нет ни того ,ни другого то токарь убьёт весь энтузиазм...
А по факту проще купить кусок хромированного прута или готовый новый шток .и не иметь мозг ни себе ни людям...
Как я недавно))))
Моему другу Евгению. Кто критиковал гидросистему Т-150 ?
сколько за него хочешь?
