Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 967 из 987
29595 сообщений
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
всем доброго дня, специалисты гидравлики..есть цилиндр с гус.трактора ДТ задней навески, задумал сделать дровокол. Сегодня разобрал его, в целях поменять все кольца резиновые. Расстроил, то что в штоке есть задиры. В гидравлике не совсем шарю, можно сказать. Вопрос, стоит ли замарачиваться с таким штоком, или можно его исправить?
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
сальники с поршня...два из них как пластиковые..арт.не знаю
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
верхняя крышка..сальники думаю тоже по замену
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1478
Кузбасс,хорош словесным поносом брызгать,развёл тут полемику.Сходи в сарай у поросят почисти,соточку прими и успокойся.
Евгений . . . 42 пишет:
С учетом высокой образованности собеседника(и вас в том числе) я думаю вам не составит труда рассчитать и обороты насоса в это время и их производительность и т.д и т.п.
Чего не так то?
Вам что тут? Услуга и прислуга? Вам надо, вы и рассчитайте и дайте ответ. Так сказать докажите, что использовать такой РВД уместно. А если у вас ничего нет сказать за себя в свою защиту, то значит и нет. А пустые разглагольства , они не нужны.
Ну так и вы, Евгений, обвинили завод о тройной глупости, не предоставив своих расчетов....
Что собственно и хотелось от вас.
Далее, манипулируя диаметрами рвд, выше было так же сказано об экономии топлива...
А ихние опять считают деньги?
Опять нестыковка в выражениях...
Ну блин, ну как же так то?
Завод считает свои деньги а не ваши , которые с теплом уйдут в атмосферу..
Без расчетов, это пустые слова..... Домыслы... И не более того...
Амир Хаки пишет:
Если больше вариантов нет, то острые кромки задиров зашлифуйте...
Ремкомплект думаю в продаже найдете. (ЦС 100 наверное у вас)
Ну или кольца по отдельности. Пластик можно не менять.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Я кстати видел где такие раковины оловом напаивали, потом полировали и это все добро работало laugh как один из вариантов на дровоколе песка и грязи нет, нагрузки там не большие, давление тоже по этому может на сто лет такого ремонта хватит..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Чего не так то?
Достаточно того что скорость через ДТовский рукав 15м/сек , а должно быть пять.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
А доказать сможете что это домыслы? Докажите что на самом деле всё хорошо.
04.08.2012 - 18:25
: 824
Чего не так то?
А теперь посчитайте сколько с экономить на этом и сколько потеряет когда гидравлика начнёт работать в три раза медленнее
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Maksat пишет:
Чего не так то?
Гидравлика будет работать точно также... даже немного быстрее, из за меньше нагретого масла и за счёт этого лучшего КПД насоса.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
спасибо на дельный совет...пластик именно изношен, кусок пластика обнаружил при демонтаже..буду искать ремкомплект
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Согласен с Вами, Александр.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Maksat пишет:
Чего не так то?
Нет. Гидросистема перед работой должна быть прогрета до энной температуры. Откуда Вы взяли что у трактора общего назначения гидросистема перегревается ? Это Вам не экскаватор.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
может кому надо цилиндр ПТС-9,рабочий, отправлю в любую точку
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Serdobol пишет:
Евгений так и не ответил, может вы точно скажете, какого диаметра должны быть трубопроводы к нш-50?
Александр, вы опять начинаете жонглировать. Если вы сами цепляетесь к любым мелочам в обсуждении, то будьте любезны и себе не позволять вольности.
Как уже сказали, трубопровод подбирается под поток, а не под насос. Насос НШ-50 по паспорту может работать до 3000об/мин, что эквивалентно производительности 150л/мин. А это больше чем производительность насоса НШ-100 у экскаватора ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Чешский аналог НШ-50 от Южстрой, вообще может работать при частоте 3200об/мин.
Задаёте вопрос – задавайте корректно. Например: какой должен быть условный проход напорного трубопровода для насоса НШ-50, частота вращения которого на номинальном режиме столько-то об/мин. Это однозначно. И не оставляет места для того, чтобы потом вилять кормой.
Размер трубопровода также определяется диаметром проходного сечения в мм, а не размером под ключ у фитинга.
Что касается конкретных цифр. Пример. На ЮМЗ часто меняют насос НШ-32 на насос НШ-50. При максимальных оборотах коленвала, производительность этого насоса составляет 95л/мин, без учёта объёмного кпд (у исправного шестерёнчатого насоса объёмный кпд примерно 0,9). Т.е. реальная производительность составит 85л/мин.
Если этот режим работы является номинальным, а не предельным, то следует использовать трубопроводы и РВД с Ду19 или 3/4 дюйма.
Если переводить в размеры под ключ. Соединение с углом конуса 24 градуса. Лёгкая серия DKOL резьба М30х20, накидная гайка S36. Тяжёлая серия DKOS резьба М36х2, накидная гайка S41.
Нет РЭ по Т-150 даёт производительность пусть 86 л\мин. На весь газ. На пахоте пусть будет 70-80 л\мин.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
aleksandr7764 пишет:
Да Александр, должна быть прогрета.. А если перегрета, то должна быть остужена до энной температуры. А если быть ещё точнее, то должна поддерживаться( путем ограничения) в пределах энной температуры.
Амир Хаки пишет:
Ну если есть видимый износ пластиковых колец, то конечно менять...
В ремкомплектах они есть...
Работает все прекрасно годами... Не перегревается...
Какие ещё нужны доказательства?!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Да александр, должна быть прогрета.. А если перегрета, то должна быть остужена до энной температуры. А если быть ещё точнее, то должна поддерживаться( путем ограничения) в пределах энной температуры.
Для трактора общего назначения Т-150 и ДТ-75 перегрев не актуален. Актуален прогрев до рабочей температуры. Прогрев. Чтобы гуталин стал пожиже.
Strannik_01 пишет:
Я кстати видел где такие раковины оловом напаивали, потом полировали и это все добро работало [изображение] как один из вариантов на дровоколе песка и грязи нет, нагрузки там не большие, давление тоже по этому может на сто лет такого ремонта хватит..
Как вариант , почему бы и нет... Но требует должной сноровки, инструмента и т.д...
(На такой шток паяльником для радиодеталей на напаяешь...)
04.08.2012 - 18:25
: 824
Maksat пишет:
Чего не так то?
Гидравлика быстро работает не засчет температуры масла, а за счёт скорости потока. Уменьшая скорость потока, уменьшаем производительность. За чем ставили бы на импортных радиаторы в гидравлику, могли просто увеличить диаметр маслопроводов?
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Чего не так то?
Так так... Из за всего этого, и ещё чуть вышесказанного.... Попробуем сделать вывод...
Нш 50 и огромного диаметра РВД , будет работать медленнее, чем нш 10 и РВД с малюсеньким диаметром...
Так ведь выходит, да?
04.08.2012 - 18:25
: 824
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Чего не так то?
Вот таблица, по ней выходит что от насоса нш 50 к распределителю должно быть внутренний диаметр 12.7
Maksat пишет:
Да ладно...!!
О чем же тогда вообще спор!!! (Евгений, вы где?)
Но всё-таки о зависимости диаметра рвд , соответственно скорости потока и скорости работы ...... Что там получается?
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Амир Хаки пишет:
Я бы с таким штоком не заморачивался...он все уплотнения из строя выведет ....ИМХО...Бывает штоки продаются отдельно в сельхоз магазинах...или выписать по интернету...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20051
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Чего не так то?
Не так. Скорость зависит от производительности насоса, а не от диаметра рукава. Это внутри рукава масло будет перемещаться с различными скоростями в зависимости от его диаметра, а , например, скорость движения штока гидроцилиндра будет при любом диаметре рукава одинакова.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20051
Анатолий Иванович пишет:
Амир Хаки пишет:
Заготовки хонингованные продаются. Как говорится, была бы сварка и токарка.
MaximusF пишет:
колупатор пишет:
и да-как заметили справедливо выше на иномарках со скоростью подачи до 160л/мин стоят рвд аналогичные по пропускной способности дтвским и мтзвским рукавам
И где же вы это видели такое? Туда, куда нужно подать 160, а сегодня и все 270, стоит труба в руку толщиной и называется power beyond Посмотрите Мегапоток на Кировце
Гидравлическая секция и 100 через себя не пропустит, поэтому и РВД с полдюймовой муфтой не сильно толстые.
да на джисиби 3-4сх.не поверишь-из бака идет шланг около 40мм диаметром-может даже больше-на двухсекционный насос.а с него идут рукава по размеру сходные с дтвскими.и все это работает и распреды все это через себя пропускают.
