Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 964 из 990
До 100 км разницы почти не будет, а после где-то 0.8 литров на каждые 10 км
В общем, если тонкий рвд, будет дополнительно отбирать 100ват мощности в час, то да за год, он отберёт на две стоимости РВД, а за 5 лет на 10 РВД. Жоптесь дальше , или купите нормальный РВД.
Лишне подогретое масло, тоже снижает КПД насоса.
РВД недостаточного сечения повышает температуру масла.
Срочно надо на всех тракторах менять гидрошланги...
Не подскажете, какого размера ставить с нш50???
Мда... Сопоставил цифры, и в четыре раза разнящийся расход еле-еле нашел...
Но и скорости при этом разняться не в два раза....
Опять нестыковка какая то, товарищ Евгений... (Иль таблица неправильная?)
Подскажу. Чтобы скорость была 5 м/сек. При ДТовском скорость 15 м/сек. Стало быть сечение нужно увеличить втрое.
Неправильно читаете. Не разобрались.
Растолкуйте тогда....
Подскажите, какой рвд подходит под эти параметры?
И да, на подачу из бака, не подскажете правильный размер(под ваши правильные параметры)...
Из бака скорость 1 - 1,2 м/сек
Смотрим таблицу. Пусть будет внедорожник(серая линия) , на 70км по графику 20 л.с, ...
А на 140 км по графику 90л.с
Жень, вдруг я опять не так посмотрю, не так пойму....
Так какой размер рвд применить правильно,вместо штатного на т150, дт 75
И какого диаметра применить трубу на подачу от гидробака к нш-50?
Вот опять... Вы смотрите на свой график, а я смотрю на таблицу (разницу понимаете?).... И хочу найти увеличение скорости и увеличение расхода с разницей в четыре раза, как вы утверждали...
(Есть там такое совпадение, но это уж слишком запредельное...)
Возрастает нагрузка вчетверо. Возрастает потребление топлива в четверо. Но и автомобиль этот путь проезжает за вдвое меньшее время. В итоге двойной расход топлива на тот же путь .. Выше же всё написано. Зачем переспрашивать?
Не так давно уже писал, что пошла мода, писать сообщения не читая сообщения других... Мелят своё от себя и всё тут..
Им про Фому, а они про Ерёму..
А причем тут время?
Вроде как считаем расход на 100 км...?
Че то у вас вообще херня какая то выходит..... А именно...
Если возрастает нагрузка вчетверо, увеличивается расход вчетверо, но расстояние мы проехали за меньшее в два раза время, то уже расход топлива в два раза.... А если проехали путь за пять раз быстрее, то что?
Если за пять то считайте.
Масло масляное это всё...
При чем тут время????!!!
Разговор о расходе топлива в литрах(граммах, тоннах) на расстояние (в метрах, километрах)...
Или вы хотите плавно свести весь разговор к расходу в граммах на лошадиную силу в час?... Нееее, так не пойдет!
Как раз я ничего свести не хочу. Читай первое моё сообщение. Там ясно сказано, - чтобы пуля полетела вдвое быстрее, нужно приложить вчетверо больше энергии., чтобы авто поехал вдвое быстрей, нужно вчетверо больше энергии... и т.д
Так что не буксуй тут, а то чешки скользкие твои...
Не наводи муть мутную...
В четверо больше расходуется только для разгона, а поле того как набрал скорость энергия тратится только для поддержания скорости и тут нет большой разницы ехать с 60 км в час или 120 км. И в городе с скоростью 60 км в час расходуется топлива на много больше чем по межгороду со скоростью 120 км в час
Не льсти себе, Евгений...
Даже согласно графика, если посмотреть на него.......
Авто поехало вдвое быстрей...,, но расход топлива не возрос в четыре раза, как вы утверждали.... Отнюдь не вырос.!!!... А местами , рассматривая некоторые скорости наоборот упал...
Так что действительно не буксуй, и не чеши скользкие разговоры......
Разница в расходе безусловно есть... Но не в четыре раза, как вы утверждали.....
Не нагоняйте мути, Евгений....
Не тупи. Про 20 км ты придумал. Я же все сравнения вёл от 60км. - Это первое.
Теперь второе . Согласно графику, автомобиль расходует вдвое на тоже расстояние.. Двигатель при этом нагружен вчетверо больше и часовое потребление топлива вчетверо больше. Тебе это объяснено уже на пятый круг.
Прекрати свою муть.
Вот опять ... Причем тут часовой расход?
И даже, если так,.... То почему вы расчёт ведете именно от 60 км/ч....? естественно, чтоб ваши утверждения были верны...
Но ведь верны(относительно) они только в определенном промежутке.... Я это не отрицаю как бы... Но!!!.
(Стоящие часы два раза в сутки тоже показывают точнейшее время)
Поэтому мутите именно вы... Зачем?
Уже и до лодок дошло...и двигатель уже мощнее пошел в ход... А расход почему то в литрах на километр... Про время ничего нет...
Может и ракеты обсудите?
потому что аэродинамика на малых скоростях не работает.
Затем чтобы вам поплохело от того что вы не правы.
Вам достаточно сути, что чтобы ехать в два раза быстрее, нужно в четверо больше затрачивать энергии ?(естественно в единицу времени, а то начнётся опять...)
Естественно в диапазоне скоростей, где аэродинамика работает.
