Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 961 из 987
Скину ещё не ставил. За сальником на валу внутрь стоит втулка и потом внутренности насоса
Вот вал стопор шайба стоит за ней сальник и там стоит втулка после и все
Дима, ещё раз...
Втулки металлической на входе масла нет?... Это плохо.
Нет и не было. У меня ещё сомнения гложет щас ставил нш назад распред стоит салео белорусский модель р80 3/1-222и с торца есть пробка под ключ на 14 это ни каким боком не влияет
Вы его меняли?
Пробка эта на всех распределителях стоит.
Да менял это не тот что брал с трактором ток я туда не лазил не вскрывал пробку. У меня был Лтз ставил распред без доп слива там за 5 минут масло кипяток было . Здесь такого не замечал обычное теплое.
Ну раз не греется, то все нормально работает.
Если мне память не изменяет, то 222 не должен доп. слив быть.
Беларуские распределители хорошие.
На это влияют другие обозначения, типа 3\1, 3\2, 3\3....
Возможно, я воевал с 444 тот масло мне кипятил, но доп. слив мне не помог, проблема в клапане была..
Но он без плавающего, я потом его на китайца поменял, который потом по гарантии сдал не фиксировался рычаг в плавающем положении, поменяли так же на китайца, но в магазине сравнивали с Белоруским, в том четче фиксируются рычаги.
Еще в китайце клапан имеет собственную разработку и там стоит уплотнительное кольцо которое сделано как будто из куска резины скрученного в трубочку и склеено, которое у меня расклеилось и заклинило клапан...
Я понимаю, что вы не понимаете о чем речь..
Ну тогда ладно..пусть будет всё как есть...
Зачем тут я с лишними вопросами....
Ничего страшного надо учиться когда-то
Этой модели распределителя дополнительный слив не нужен.
А тут?
У меня к стати на т-40 нш 32 такой же антей стоит как на фотках Дмитрия, гидравлика вялая, надо подгазовывать чтоб при подъёме отсекало распред. Может леватура, или партия такая? На другом стоит обычный маленький нш, гидравлика намного шустрее.
У нас на 3 тракторах только такие насос и стоят гидравлика летает, что пришлось на кун ставить клапан...
В остальном ни кто не застрахован от брака, левака или восстановленного ибо сейчас на рынке такой бардак с запчастями, что иногда хочется громко ругаться матом...
Нет литьё и все
вот с этой втулкой как раз и не всё однозначно...
как то брали такой насос,и втулки там не было
потом ещё брали абсолютно такой же(и не один кстати)...втулка была...
как по моему,то она там нужна обязательно.
Иначе,как я уже писал,при работе насоса произойдет некоторое смещение,то есть проворот внутренностей...и соответственно вал прижмется к рдной стороне сальника...со всеми вытекающими последствиями.
Как собирается данный цилиндр сам разобрался при работе.
Я всё собрал гул остался ток стал потише и когда масло видать хорошо прогрелось он стал ещё тише. Гул именно когда работаешь джойстиком.
на буксе есть стопорная канавка.ее почистить.буксу осадить в гильзу и через прорезь на гильзе запасовать стопорное кольцо прямоугольного сечения с двумя загибами на краях.первый загиб внутренний-что бы кольцо вставленное в отверстие в канавке буксы при проворачивании затягивалось в канавку.второй загиб или петля не дадут кольцу уити целиком в канаву и служит зацепом при последующем ремонте цилиндра.для запасовки кольца буксу проворачивать в гильзе.
Масло также пенится?
Спасибо!
Не смотрел после вернее смотрел выключил нш 50 думал может с рулевой идёт нет там все нормально а потом собрал и так работал не глядел пениться или нет при включенном нш 50 завтра посмотрю. Цилиндр сделаю работал работал и сам вылез масло вылилось немного.
Стопор должен быть(типа, как на фото), канавка крышки совмещается с прорезью в гильзе гидроцилиндра, вставляется кольцо, крышка проворачивается, стопор должен втягиваться. Главное не забыть конец кольца оставить торчащим.
Спасибо кокраз занимаюсь цилиндром колечки выдавило. Буду менять.
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
Заинтересовал гидрораспределитель МЗПО .
Хочу поставить на МТЗ вместо штатного ( требует замены)
Есть р40 подешевле и р80 подороже на три секции.
40 не будет греться?
Пропускная способность не мала?
НШ на тракторе 32
Всем доброго времени суток, кто-нибудь пробовал на к 744р2 вместо нш-50 установить аксеальник?
а зачем он там нужен?какой смысл в его установке?максимальное давление и штатный насос обеспечивает.по обьему?ну будет вместо 50 кубиков давать 56-немного увеличится обьемная подача.а смысл?для работы аксиальника совсем другие условия придется обеспечивать.чистоту масла,другие номиналы фильтров.в случае поломки апн-замена намного дороже чем нш.
поставил распред китайский 3р80( плавающее,все без фиксации) на т25...
вопрос встал....сильно гудит, ну как бы немножко не есть хорошо.
подача от насоса до распреда стоит рукава рвд под ключ 32.
А обратку от распреда до гидробака тоже стоит рвд под 32 ....может проблема в нем? слишком малой пропускной способностью получается?
от нш10 там и поток то не большой-не должно гудеть.проверьте давление в магистрали от насоса до распреда-и с распреда до гидробака.не перепутали подачу и слив?
