Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 960 из 987
29595 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 824
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ни кто не подскажет выше писал про резьбу на пробке сливной с гидробака кран хочу поставить. Там так неудобно масло сливать с гидробака жесть
м20 шаг 1,5.ищите переходник с метрической резьбы на дюймовую.м20/G1/2 или м20/G3/4.только искать надо с шестигранником не менее 27мм.на 22 или 24-не зажимает кольцо и может сопливить масло.ну а на переходник накрутите обычный водопроводный кран-бабочку д.у. 15 или 20мм.
А водопроводный кран выдерживает давление в гидравлике?
Вообще то речь про сливную пробку с гидробака..
Великоль там давление?
А ещё , была информация, что на экскаватор ставили, на запирание стрелы.. Вот там давление точно есть...
Я хочу на выносной шланг перед разрывным поставить, когда не пользуюсь закрывать кран чтобы масло не капало. Что-то разрывные на год не хватают, начинают капать через шарик
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Maksat пишет:
Так есть же в сельхоз магазинах такие краны под гидравлику рассчитанные...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Maksat пишет:
Тогда уж лучше квд купить
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Так там вместо сливной пробки-баке давления нету.
Анатолий Иванович пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Зачем искать, ещё попробуй найди, Я повторюсь, в пробке просверлить отверстие и нарезать резьбу под краник , всего то делов...ну или вварить штуцер с резьбой под краник...
В любом гидросервисе есть такие переходники. Они зачастую идут на лесных маеипуляторах-по крайней мере так продаваны говорят что лесовозники их берут.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
Масло сливаю насосом. К муфте БРС, сзади трактора, подключаю РВД и в канистру. Включаю секцию на распреде и масло скачивается в канистру.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14480
колупатор пишет:
У нас такого не будет точно, калмыцкие степи рядом... laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Снял нш 50 как определить что сальник воздух подсасывает
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Наливал солярки в нш 32 где выход минуты за 3 она уходит эт норма.
Дмитрий 63 пишет:
Это мелочи..
Дмитрий 63 пишет:
Ну попробуй сюда солярки налить... Слегка покачай вал из стороны в сторону при этом...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Снять для начала стопор и осмотреть сальник есть ли видимые повреждения, если нет, то разбирать насос и все проверять. наличие люфтов в том числе!
Как снимите вал проверьте сальник дубовый или нет, есть ли на валу борозда от него или нет, а так там видно будет..
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
На 32 таже фигня 3-5минут и солярка уходит хотя по работе они мало работали. Подшипники в гидробаке в норме ток есть люфт шестерни привода нш но ее там стопор держит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Может выход с гидробака маленький под нш и типо не успевает засасывать и образуется кавитация типо?
Дмитрий 63 пишет:
Это не показатель исправности.
Дмитрий 63 пишет:
На холостых былоб всё нормально...
Тем более масло было жидкое...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 671
Дмитрий 63 пишет:
Если в баке пена есть, особенно по холоду. Стопор выньте, шайбу и концом ножа попробуйте мягкий или уже деревянный. Раз сняли насос, поменяйте и сальник.
Виталий-150 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Это да...и поменять можно не разбирая насос.
Кстати как то раз было... Купили новый насос, а он масло пенит...продавец, хороший друг, дал бесплатно два сальника, поменял и всё отлично....
На стоявшем просто слетела пружинка....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Виталий-150 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поменяю сальник
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня 2 нш 50 который стоял гидросила есть ещё один конструкция немного другая тот Виница что ставить назад?
20.01.2012 - 23:05
: 671
Дмитрий 63 пишет:
я бы гидросилу установил. А так хозяин барин.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Виталий-150 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поменял сальник на ощупь где пружинка резина не жёсткая мягкая была была слабо затянута крышка. Можно сказать открутил от руки. Хотя там резинка стоит . Выход с гидробака стоит увеличивать?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Щас гидросила обратно его же буду ставить.
Дмитрий 63 пишет:
Втулка металлическая во входе насоса , в корпусе стоит?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Стоит стопор после типо пластинка металлическая как кольцо сальник и втулка всем вал привода нш стоит
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
На входе масла.!!! Куда патрубок проворачиваешь на четыре болта... (.. Не на валу...)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет там ничего кроме литья насоса
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Возможно это плохо... Если насос настоящий круглый.... При работе внутренности могут слегка проворачиваться, и вал прижимается к одной стороне сальника....
Задняя крышка на шесть болтов?
04.08.2012 - 18:25
: 824
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фото насоса со всех сторон посмотреть лучше было бы
