Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 959 из 990
29673 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Евгений . . . 42 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сальники меняются на нш новый дорого очень.
Также уделить внимание трубе от насоса к гидробаку. Труба должна быть реально трубой. Никак не трубкой.
Труба нормальная больше стоит чем родная на нш32
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Strannik_01 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Так если насос исправен и не трещин по корпусу зачем его менять?
Единственное проверить вал в сопрягаемом месте с сальником....
И уплотнения поменять на фланцах подвода и отвода на насосе.
Трещин нет все в норме на подводе к нш и на выходе все сухо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Хорошо пенится
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Хорошо пенится
С этого и стоило начинать данную тему...
Эт вам повезло что через верх не погнало, а то лужа была бы..
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Strannik_01 пишет:
Каналы протока жидкости похожи как и в том, за исключением второго клапана...
По этому даже и этот запитать против шерсти движение масла не будет отличаться от того..
ППЦ прям одно лицо ))
А вы все клапана перепробовали наоборот, что бы утверждать, что движения не будет??
27.02.2014 - 09:25
: 1998
MaximusF пишет:
Ну наконец-то, а вы тут обсуждаете схему не с того распределителя )))
С этими "болгарскими" распределителя становится всё ещё "интереснее".
1. Присутствуют ошибки (не точности) в документации Z80.
Так если серия Z80 выпускается только в виде 0xZ80 (общий обратный клапан) и выглядит это в конструктивно так: (что подтверждает фото предохранительного клапана от Дмитрий 63)
то принципиальная схема в "мануале"нарисована не правильно. Предохранительный клапан тогда должен быть расположен за общим обратным клапаном.
И следовательно все логические рассуждения по неисправности становятся не верными. Общий обратный клапан не может быть причиной таких симптомов.
2. Внешние отличия серия Z и серия P.
Серия P
Серия Z
и становится понятно чем обусловлена большая высота серии Р.
В общем прозводитель не ответственно относится к сопроводительной документации, если допускает в ней не точности и даже ошибки (там еще есть кой какие косяки) dntknw
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
MaximusF пишет:
А вы все клапана перепробовали, что бы утверждать, что движения не будет??
На то он и клапан туда дуй обратно cen
MaximusF пишет:
Клапан он и в африке клапан что там, что тут идет подпор пружиной!
Дмитрий 63 пишет:
Менять сальник несколько минут... А вот снять насос долго...
Strannik_01 пишет:
MaximusF пишет:
На то он и клапан туда дуй обратно [изображение]
MaximusF пишет:
Согласен... Схема распредов несколько разная... Но общий принцип абсолютно одинаковый...
MaximusF пишет:
cccv13 пишет:
Еще одно подтверждение, что в споре рождается истина!
А тут сразу "хрень несет!", "на кол посадить!" ))
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2024 в 12:10:03
Прежде чем нести хрень, надо обдумать её...(извините Макс, но приходится снова упомянуть перепутанные шланги...)
Пытался обсудить её по простому, не спеша... Не получилось...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Strannik_01 пишет:
Да что ж такое. Это называется обратный/запорный, обозначается шариком.
С остальными большой вопрос закладывает ли производитель обратный cen
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Снял фильтр с гидробака есть ток небольшое зудение на оборотах еле слышное. Работать стал веселее Кун. На сколько давление в болгарском отрегулировать а то я его разбирал я про клапан.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Добавлю с тем что бы закончить это направление, в связи с новыми обстоятельствами (пена). Описанная ситуация возможна если канал на золотники будет закрыт (показано красным), точнее заужен по какой либо причине.
Дмитрий 63 пишет:
Как я не хочу лезть в это убогое место где нш стоит.
Сюда в эту тему бывает заходит конструктор разработчик. .. в общем большой инженер. Вот ему скажите это про доступ к насосу и к многому другому. Но сразу скажу, что он вам ответит что всё ОКей и свё правильно и в лучшем виде, а вам и другим тоже, скажет что дураки мол, не понимаете.. и ещё спросит - Какое у вас образование? Ну типа как вы смеете, кто вы(и все мы) такие пред ним. Намёк от него, что радуйтесь жизни и не возмущайтесь..
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2024 в 10:46:51
На иномарочных тракторах многие конструкторские решения ещё хлеще...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Гидравлика стала тихо работать.
MaximusF пишет:
Тем не менее из этой хрени извлекаются уроки. Возможно для кого-то важные. Поэтому не надо извиняться:
Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2024 в 0:19:31
Безусловно...
Просто не надо так эмоционально реагировать,особенно когда не прав, и переходить на какие либо обвинения своего оппонента...
Я думаю вы понимаете, о чем я...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Скину поставлю нш32 есть в запасе.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
MaximusF пишет:
все верно
MaximusF пишет:
Данный клапан с подпором с одной стороны пружиной не будет пропускать жидкость в обратном направлении, вы сами сказали это в предыдущем предложении.
Это как ниппель в колесе чем больше давление чем герметичнее он держит ибо это давление на этот клапан давит еще сильнее пружины!
Дмитрий 63 пишет:
И это правильное решение!
Дмитрий 63 пишет:
Посмотри когда снимешь на состояние сальника...
И состояние подшипников в приводе насоса.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Подшипники новые должны быть в приводе если ток развалились я промежутку ломал менял ставил со стеляни. Так что все подшипники новые стоят менял.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ни кто не подскажет выше писал про резьбу на пробке сливной с гидробака кран хочу поставить. Там так неудобно масло сливать с гидробака жесть
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Насос тоже ведь говорил что новый... А в итоге?
Подшипники я имел в виду те, на которых шестерня крутится, в которую шлицы насоса вставляются...
Может с ними чего, раз насос воздух гонит...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Дмитрий 63 пишет:
Гидробак же не меняли, а они как раз там и стоят, новое не значит качественное в нынешнее время scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Дмитрий 63 пишет:
Так нарежь в пробке резьбу под краник...
Дмитрий 63 пишет:
м20 шаг 1,5.ищите переходник с метрической резьбы на дюймовую.м20/G1/2 или м20/G3/4.только искать надо с шестигранником не менее 27мм.на 22 или 24-не зажимает кольцо и может сопливить масло.ну а на переходник накрутите обычный водопроводный кран-бабочку д.у. 15 или 20мм.
04.08.2012 - 18:25
: 852
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А водопроводный кран выдерживает давление в гидравлике?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Maksat пишет:
Куда автор хочет ставить кран там нет давления, только естественное давление столба жидкости..
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вообще то речь про сливную пробку с гидробака..
Великоль там давление?
А ещё , была информация, что на экскаватор ставили, на запирание стрелы.. Вот там давление точно есть...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Зачем искать, ещё попробуй найди, Я повторюсь, в пробке просверлить отверстие и нарезать резьбу под краник , всего то делов...ну или вварить штуцер с резьбой под краник...
