Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 96 из 990
29677 сообщений
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Беда в том что и кранов не где не могу найти ( в Брнауле ) В Бийске один нащел неясного производителя за 2.5 касаря но как я понимаю надо два?
02.09.2010 - 05:16
: 17464
holzfaller пишет:
Один кран ставится на два цилиндра. Перекрывает только одну линию. Вторая остается открытой.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Это как?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
serg4 пишет:
как такой отремонтировать?
какой ремкомплект нужен,нового образца или старого или еще какого нибудь?
02.09.2010 - 05:16
: 17464
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Это как?
Кран желательно поставить в линию где большее давление. Допустим в ту, где создается давление когда мураш зажимает бревно и ту в которой когда прижимает в ковше. Тогда, тот механизм который в данный момент "перекрыт", не будет двигаться ни туда ни сюда.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Это как?
завтра куплю тот единственный кран что нашел и буду ставить! не пойдет , буду искать второй кран. Вопрос не закрыт может кто еще чего подсоветует , интересно по гидрозамкам на клешню-захват.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Это как?
Ребят ! Извиняюсь , влез в вашу беседу . Вы про какой такой дорогой кран говорите ? Юрик на экскаваторном форуме выкидывал фото простого сантехнического крана (90 град. поворот с длинной красной ручкой , диаметры разные и цена прости ), которым перекрывал канал стрелы , говорит нормально получилось. Или я не о том ?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Черт его знает, выдержит сантех кран давление в гидравлики? Вот.первое фото это гидравлический кран, другой сантех кран, надо пробовать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9004
Aksyonov пишет:
латунный еще можно попробывать, а силуминовый точно невыдержит.
14.04.2012 - 17:16
: 851
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
Не выдержит сантехнический, если не разорвет то побежит со всех щелей, а гидравлические и в прям дорогие сволочи.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
А чё ему держать то ? Им просто блокируешь утечку, тоесть как понял мысль : схватил бревно , заблокировал раскрывание, перенёс , разблокировал. Или не о том говорю. А про надёжность этого крана ( внутри латунный шарик, чему там рваться ? ) комментировал Юрик-34 на форуме : ЮМЗ ЭО- 2621 . Фото есть. Стоит на стреле ( у нас тоже там 170 качков давит ) и говорит всё нормально . Но судя по фото вам нужен кран для переключения с одного канала на другой, а не просто перекрывать канал .
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Дракон пишет:
holzfaller пишет:
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
У сантехнического крана рабочее давление 1,6 - 5 атмосфер. А в гидравлике 160 - 200 атмосфер. Разница ощутима. Одно дело просто перекрыть линию чтобы орудие не опускалось, там может и не создастся такое давление. Совсем другое, перенаправить поток с одного орудия на другой.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Шарик всем на зло останется целым.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У сантехнического крана рабочее давление 1,6 - 5 атмосфер. А в гидравлике 160 - 200 атмосфер. Разница ощутима. Одно дело просто перекрыть линию чтобы орудие не опускалось, там может и не создастся такое давление. Совсем другое, перенаправить поток с одного оруд.
Костя в очередной раз раз венчал все мифы laugh епрст laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Kostomar пишет:
holzfaller пишет:
Это как?
Сантехнический проверено уже на куне не выдержет . Выдержет только там где линия идет на слив вот так как у меня
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
Алексей...! может получится как в том анекдоте про титановые шарики и русского мужика laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Алексей 161 RUS" пишет:
yes3
Как вариант могу предложить схему (раньше пользовался таким способом) : если КУНом и захватом пользуетесь не одновременно, то можно запараллелить ГЦ КУНа поворота вил(ковша) и ГЦ захвата, но сделать фиксацию хода штоков, к примеру на втянутом штоке накинуть цепь на уши тем самым заблокировать ход штока, давление будет "ходить" там где легче.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Zhekaz B пишет:
yes3
Сейчас так и сделано
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9004
Zhekaz B пишет:
yes3
Так уж лучше паралелить с навеской. навеску поднял упором замок запер и все. никаких цепей не надо. одно неудобство навеска наверху и не шевелится.
14.04.2012 - 17:16
: 851
andrej 73 пишет:
Zhekaz B пишет:
yes3
Не получится муравьем работать
11.02.2012 - 11:18
: 4287
3х ходовой гидравлический кран,тип RRV серии 358 1/2, цена 1780руб, подключил два распреда через него использовал РВД от ДТ hi
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
То в анекдоте .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Serega-60 пишет:
Где его можно купить? сайт подскажите, только не Украины.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Zhekaz B пишет:
yes3
Тогда уж лучше поставить соединительную муфту. Не фонтан конечно каждый раз её разъединять, но всёже, на мой взгляд лучше чем цепь не цилиндр. dntknw Стояла у меня такая штучка. Разъединял когда граблями работал....
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aksyonov пишет:
Serega-60 пишет:
Мне покупал человек с форума,за что ему Спасибо он с Липецка thank_you
"FinФИН" пишет:
а это вовсе не насос а гидромотор шестерёнчатый-точных раззличий не знаю но то что у него разница с насосом присутствует это точно-иначе бы не стали вводить новое обозначение одной и той же детали.что то у них внутри должно быть разным.
Нет там никаких различий кроме маркировки Вход-Выход. Когда найдете обоснованные различия - принимайте извинения.( относиться к круглым насосам-моторам.)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"FinФИН" пишет:
Одно отличие есть... В торце просверлено дополнительное отверстие для слива... wink Ну это в овальных насосах, а про круглые не знаю... dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
Одно отличие есть... В торце просверлено дополнительное отверстие для слива... Ну это в овальных насосах, а про круглые не знаю...
в круглых нет.
"Алекс 37" пишет:
я не знаю какие там различия точно но то что пробовали ставить гмш на мтз и оно не пошло,хотя по входам выходам подходило.вместо гмш на привод вакуумов ставили простой нш-и тоже не покатило-а поставили гмш и бочка снова заработала.что там конкретно различается-не могу сказать,в те времена я на машине работал и заменами этими занимались знакомые трактористы,я только рядом находился.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ребята посоветуйте как лучше сделать. На нш-32 выбило манжеты, когда сорвало разрывную муфту в линии ведущей от него на распределитель навесного эксковатора. Можно ли перебрать нш или новый купить проще?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
maxwer пишет:
добрый вечер
парни вообщем у меня абзац - голова взрывается
вообщем подключил я свой распред, как в предыдущих постах отписывался
всё заработало кроме коробки передач (у меня вся гидравлика совмещена)
добавил масла - не помогает
слил масло, поменял фильтр гидравлики, залил новое масло
чуть стал шевелиться
при этом и ГУР хреново работает
я думаю немного проеду , может чего произойдёт
едет только на пониженной на 1-4 передачах еле еле
КУН и вся навеска работает хорошо, отключал КУН м подключал
всё равно ничего не меняется
затем бац и масло с насоса рекой погнало
трубку от насоса на заднюю навеску с насоса просто вырвало
не нашёл на болтах даже следа, что сорвало резьбу
уплотнительное кольцо тоже нашёл целое
болты как-будто выкрутились сами
и это для меня ступор
по логике получается, что я заузил проходное сечение и вырвало избыточным давлением
но навеска то задняя работает и как и раньше быстро
но шланги брал нормальные
по сечению внутренему не меньше трубок
если вдруг в шлангах чего-то есть (брак или что-то попало)
объясните или хоть давайте порассуждаем
ребята помогайте осилить проблему
работать надо, а мне хоть в запой уходи :)
