Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 942 из 990
29674 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Александр_00_ пишет:
Иван Василич пишет:
Так шланги всё-таки нужны...???
Короткая труба!
У сааба просто одним штуцером, а ты ещё какую то трубу предлагаешь...учись....................................
26.03.2023 - 14:19
: 179
Анатолий Иванович пишет:
saab95 пишет:
Иван Василич пишет:
Расскажи как эти штуцера помогут соединить два таких распределителя без шланга...??
Просто распределители прикручиваются рядом друг с другом и через этот штуцер скручиваются вместе.
Хотелось бы увидеть воочию....Слабо?...
Он их молотком ремонтирует.Наверно стыдно показать.
Иван Василич пишет:
Короткая труба!
Да собственно,если взять штуцер с нужной резьбой,то теоретически можно и скрутить.......оно конечно не надо...но ведь можно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А зачем распределители соединяют между собой? Что бы в разных местах кабины установить рычаги управления? На том же МТЗ 3 рычага справа руля. Если нужно больше выходов, то что, тащить распределитель в другое место? Когда, поставив джойстик с тросовым управлением, этот дополнительный распределитель можно там же под кабиной оставить.
Не вешать же его сбоку мотора и тратиться на лишние 2 шланга.
Иван Василич пишет:
Короткая труба!
Ты уже наполовину саабом становишься... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-12-2023 в 19:17:58
Ну почему?...скрутить можно все таки или точно нет?
04.08.2012 - 18:25
: 853
saab95 пишет:
Ты хоть туда заглядывал, где там место под второй?
: д.ястребовка калужская область
19.09.2015 - 22:25
: 4
Здравстуйте помогите понять причину перестала поднимать отвал но на подем дергоется чуть а задняя без навесного еле поднимает наступишь и все сразу вниз стоит нш 10 а гдро рп70 012 по энету его нет и откуда он непонятно и кто его оналог для ремонта и куда лесть что с ним делать я в этом ноль понятий прошу памогите адолеть эту причину буду благодарен
30.01.2011 - 01:25
: 16635
оксана лесхоз пишет:
Оксана, покажи распределитель... Сфоткай и выложи сюда...
04.08.2012 - 18:25
: 853
Надо нш менять. Масло проверяли, может его там почти нет
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Maksat пишет:
Сначала нужно распределитель посмотреть....т.е. "грибок"....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Проверьте наличие масла в баке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чё-то притихли все... Оксанку ждёте... Кобелины... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Василий Петрович 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Чё-то притихли все... Оксанку ждёте... Кобелины... [изображение]
Под этим ником может пишет шкаф двухметровый
Это сообщение будет удалено автоматически 07-12-2023 в 6:24:25
А может нет... Зачем сразу девушку шкафом то называть... Обидится... laugh
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Вы ещё спросить забыли паспорт со всеми страницами scratch_one-s_head
04.08.2012 - 18:25
: 853
Maksat пишет:
Грибок вообще навеска не двигался бы, я в день по несколько раз промываю грибок. Масла почти нету или нш
Maksat пишет:
фильтра поставь в гидравлику и забудешь про клапан.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего под перепускной клапан грязь попала и он не закрывается. Пока рычаги не трогаете масло сливается в бак, не создавая нагрузку на насос. Как только начинаете трогать рычаги клапан должен закрываться и давать возможность насосу накачивать давление в систему. Вот под этот клапан и попала соринка.
Нужно разобрать (вывернуть пробку распределителя), вынуть клапан и промыть полости.
Как вариант масляный фильтр раздавило на холодную и его части гоняет по системе.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Maksat пишет:
Пишу про грибок, потому что прошёл через это....но и другие причины могут быть...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Грибка нет.Там по другому...
04.08.2012 - 18:25
: 853
колупатор пишет:
Maksat пишет:
Второй год мучаюсь, а фильтр придумать, поставить руки не доходят
19.09.2015 - 22:25
: 4
Спасибо всем за ответы. Будем смотреть. У нас гидрораспределитель на 2 секции , на крышке написано мтз 70 -012.
В масле была стальная стружка, были закоксованы все отверстия, пока еще ставили, не проверяли.
Можно ли примерно определить с какой техники он может быть?
Какой ремкомплект к нему может подойти? Зарание спасибо.
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Maksat пишет:
я получил экскаватор петушок от забора.фильтра там были выкинуты давно и навсегда.в день приходилось по пять шесть раз доставать клапан в р80.и проблема в том что не было где взять такие фильтра.но в одном колхозе списали похожий петушок и договорился с механиком за фильтр и цилиндр ковша.после установки фильтра-раз в год в лучшем случае а то и реже приходилось доставать клапан.
04.08.2012 - 18:25
: 853
Это каталожный номер крышки распределителя. А таблички нету?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Крупным планом весь распределитель сфоткай... wink
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
там в клапане засада,года открутите =гайку= ,снимете иголку,там плужерок,в нем отверстие где то 0.5-0.7 мм,его эабивает.
19.09.2015 - 22:25
: 4
Завтра сфоткую полностью спосибо за внимание
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Откуда там грязь бралась в таком количестве? Достаточно было гидробак промыть водой под давлением, потом соляркой и бензином. Еще в гидроцилиндрах может грязь скапливаться - так же все промыть и более ничего забиваться не будет даже без фильтра. Если забор масла из бака сделать чуть повыше.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
saab95 пишет:
колупатор пишет:
Очередной бред дилетанта...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
saab95 пишет:
колупатор пишет:
Так он же цилиндр сверлил без разбора
26.03.2023 - 14:19
: 179
saab95 пишет:
колупатор пишет:
И молотком топливную ремонтирует
