Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 941 из 990
Вот теперь мне понятно что там вкручивая его перекрываем канал который уходит на слив, поэтому на конце штуцера резинка уплотнительная , Большое спасибо! теперь понятно за что заплатил больше тысячу рублей
По нынешним временам это нармально,два годп нащал брал за 800р
Ну понял теперь смысл его?
Или нет?
Есть,кто и без него соединяют......но это не совсем правильно.
Это что бы 2 распределителя друг к другу без шланга прикрутить.
Как минимум раз десять в разное время говорилось и объяснялось. Всего то что нужно было - так это внимательно читать.
Вот теперь понятно...
Евгений, так ведь невозможно читать постоянно! И помнить все невозможно. Я вот пару лет не читал эту тему. А из того, что читал 2 года назад помню нифига не все. Вот понадобится что то, придется снова спрашивать. Поди ка вспомни, инфу видел 2 или 8 лет назад ? А перелопатить тему за 8 лет? А сколько там всего стерто за эти 8 лет???
Вот сейчас это штуцер... Он для того, чтоб 2 китайских распреда поставить последовательно? Тоесть второй со слива первого?
Расскажи как эти штуцера помогут соединить два таких распределителя без шланга...???
У меня через него штатный подключен на Т25
Да,все так...
Но второй не совсем со слива первого...
А именно,второй питается с того,что сливает первый во время своего простоя,то есть когда рычаги в нейтрали....
А вот когда начинаем работать первым распределителем,то слив например с гидроцилиндра идёт сразу в бак...,а не магистраль питания второго распреде.
Увы, ребята... К примеру я года три тут на сайте небыл, были на то свои причины, много чего обсуждалось за это время... Перелопатить все 940 страниц хотя бы одной темы, да ещё с нашим то "скоростным"интернетом, не реально... По этому прошу простить и понять...
Если я правильно понял, то этот штуцер длиннее и с уплотнительной резинкой... Вкручивая его в распределитель, он своим телом перекрывает сливной канал...
Анатолий Иванович - предупреждение за флуд
Serqei yanmar - предупреждение за флуд
Ещё раз для тех, кто не читал мои неоднократные сообщения
У вас есть два варианта:
- игнорировать данного пользователя
- приводить свои аргументы в чём он неправ.
Если будут продолжаться какие-либо переходы на личности, оскорбления, мат, флуд, взывания к модераторам на форуме, то блокировки будут продолжены.
Данное сообщение не для обсуждения, а для принятия к сведению.
Спасибо.
А который распределитель у тебя стоит первым от насоса... Родной или этот китаец...??? В родном распределителе что-то дорабатывал...???
Так как это пока идея в будущем (распред то куплен, только пока времени, сил и денях не хватает в совокупности на данный момент), просьба не пинать, когда дойду до установки. Потому как потом один фиг забуду. А сейчас заинтересовался, что оказывается у распреда есть где то еще одна дырка, в которой проходит прямой поток ( полагаю где то под заглушкой)
Но очень хорошо, хоть поверхностную инфу увидел, потому как чтоб узнать где звон, надо его услышать
Дозатор--китаец-родной
В родном ничего не переделывал...??? Клапан переливной не стопорил, так как это делают, когда соединяют два Р80...??? А если соединиться насос - дозатор - родной распред - китаец в такой последовательности можно...???
Даже при большом желании не реально с нашим тырнетом их все прочитать...
Просто распределители прикручиваются рядом друг с другом и через этот штуцер скручиваются вместе. Т.к. уплотнение резиновым кольцом, то не обязательно затягивать до упора. Рычаги рядом и подающий / сливной шланги нужны по одной штуке. Так обычно на экскаваторах делается. Иногда просто штуцер с длинной трубкой используется, и без всяких там шлангов.
Хотелось бы увидеть воочию....Слабо?...
Как скручиваются... ??? Есть где поглядеть...???
Так шланги всё-таки нужны...???
В данной схеме переделывать в р 80 ничего не нужно,так как распределители соединяются последовательно....то есть выход (слив)одного,это вход другого....
В предлагаемой тобою схеме(после р80 поставить китайца) схема будет работать недолго...
При попытке работать китайцем,лопнет крышка(утюг) на р80.
Приветствую Други.
Такой вопро .
Собираем гидравлику с ноля.
Думаю три секции, и 1-2 плавающие чтобы было. Болгарина или Китай. Есть у кого опыт? Проверенная контора? Поделитесь мыслями. Надо или ну его.
Со стандартным Р-80 боюсь вляпаться.
Куча восстановленного дерьма.
То есть получается без вариантов... ??? Китайца надо ставить первым,
сразу за дозатором...???
По сути да.......
А помнишь разговаривали за сальник.....
Так стандарт Р-80 3\1-222 по цене с болгарином Р 80 на три секции примерно схоже. Я выбрал болгарина на 5 секций. Лежит болгарин Р 80 на две секции, может нужен кому. Ещё есть джостик.
Короткая труба!
(На р-80 в гсв подобная!)
Имхо!
Здравствуйте.
Марку и обозначение подскажите?
02 Р80-1А1А1
Благодарю!
